[Serv-U] Passive en/of Active connecten lukt niet *
  • Zephyer
  • Laatst online: 12:31
Mogge,
Ik had een tijd geleden een FTP draaien onder dezelfde specs als die hieronder staan.
Destijds totaal geen probleem.. maar na een aantal herinstallaties van een pc wil ik wederom een FTP draaien.
Software : Serv-U
Versie : 6.0.0
Router: Speedtouch 510
Poort : 1978 en 1977
(ipv. 21 en 20)
Poorten geforward naar static IP van m'n server (protocol : TCP)
Ik kan via LAN zonder problemen op m'n server komen.
Echter bij mensen van buiten m'n netwerk (lees: internet) komen de onderstaande meldingen:
Active mode:
WinSock 2.0
Connecting to **************
Connected to ************** -> IP= xxx.xxx.xxx.xxx PORT=1978
220 Serv-U FTP Server v6.0 for WinSock ready...
USER #########
331 User name okay, need password.
PASS (hidden)
230 User logged in, proceed.
SYST
215 UNIX Type: L8
PWD
257 "/" is current directory.
TYPE A
200 Type set to A.
PORT 192,168,0,16,14,46
200 PORT Command successful.
LIST
150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.
426 Data connection closed, transfer aborted.
List Error
Passive mode:
Connected to ************** -> IP=xxx.xxx.xxx.xxx PORT=1978
USER #########
PASS (hidden)
SYST
215 UNIX Type: L8
PWD
TYPE A
200 Type set to A.
PASV
227 Entering Passive Mode (xxx,xxx,xxx,xxx,8,177)
Data Socket Error: Connection timed out
List Error
Wat me opvalt is dat bij active mode hetvolgende staat:
Dit zou doelen op het interne IP nummer van de server...
Echter, deze staat niet eens in de 192.xxx.xxx.xxx range :?
Ik heb reeds de site van SERV-U bekeken .. en de volgende site:
http://slacksite.com/other/ftp.html#passive
Maar.. ik kom er niet uit.
Waarschijnlijk vergeet ik een setting of lees er dik overheen B)
Kan iemand mij verlichten... :P
..:.:.:: EDIT ::.:.:..
Whoops.. titel is niet volledig... B)
Erm.. kan er van gemaakt worden [SERV-U] Passive of Active connecten lukt niet ?
Sorry en bedankt ;)
[ Voor 6% gewijzigd door Zephyer op 25-02-2005 14:06 . Reden: Titel omschrijving... ]
MW | BF1 Stats
  • rb338
  • Laatst online: 21-09 21:26
Dat nummer duidt niet op het interne ip adres van de server, maar op het ip van de client!
Dus daar zit de fout.
  • dajappie
  • Laatst online: 17:11
Active mode werkt over het algemeen niet als de server achter een NAT-router staat, je keuze voor passive is dus goed. FTP is een raar protocol omdat de datapoort 20 pas later geopend wordt. Probeer eerst eens op poorten 20/21 te forwarden en kijk of dat goed gaat. Kan je ergens in je Speedtouch aangeven dat het om FTP-forwarding gaat?
Gek, ik heb alleen port 21 gemapped en dit werkt perfect i.c.m serv-u.
  • Zephyer
dajappie schreef op vrijdag 25 februari 2005 @ 14:12:
Nee... enkel welke IP's van buiten af (in dit geval alle) naar welk intern IP.
De hierbij behorende poorten en welke protocol (UDP / IP of TCP).
Ik zal kijken of ik met 21/20 geluk heb.
Zit op werk, dus dat zal wat later worden... :P
MW | BF1 Stats
  • Volk
  • Laatst online: 11:49
Mijn ervaringen met passive mode via intenet is dat je gewoon 5-10 poorten moet openzetten en uiteraard die range in te stellen in Serv-U om het allemaal lekker te laten werken.
Vooral als er server 2 server transfers plaats gaan vinden werkt het allemaal stukken lekkerder en heb je er geen omkijken meer naar.
Ikzelf heb mijn server gewoon draaien op poort 21 en een passive poort range van 1024-1037. Werkt prima en FXP werkt ook top :)
  • Zephyer
rfolkers schreef op vrijdag 25 februari 2005 @ 15:07:
Zo'n grote range is enkel nodig bij het FXP'en neem ik aan.
(dus niet bij 5 users, 5 poorten open moeten hebben :? )
Want FXP laat ik niet toe... O-)
MW | BF1 Stats
Hey,
had ik ook, je moet bij Passive IP, niet je internet adres, maar je Locale adres invullen (netwerk adres)
8)7, heel vreemd, maar dan werkt het wel :D
  • Zephyer
Opgelost...
M'n port range tijdens PASSIVE mode moest ik ff goed instellen...
Het werkt nu wel...
Maar, ik wil max. 5 gebruikers.. (ivm snelheden).
Moet ik dan (bijv) poort 3000 t/m 3005 openzetten en forwarden :?
(dus zeg maar in totaal 5 :? )
MW | BF1 Stats
  • Zephyer
*subtiel schopje*
MW | BF1 Stats
