[XP] Overzetten van bestanden en instellingen naar nieuw sys
  • ScytheNL
  • Laatst online: 20-10 02:50
ScytheNL
Mooiste deal ooit.
Hoi Iedereen,
Ik had graag wat eenvoudige uitleg gehad over hoe ik de complete inhoud van een harde schijf kan overzetten naar een nieuwe pc
ik had al wel een aantal topics gevonde maar die ware een beetje warrig waardoor ik door de bome het bos nie meer zag...
het zit zo (heb je even want ik heb hier een uitgebreide verklaring waarschijnlijk met overbodige info)
ik werk op dit moment met een laptop...p3 800 mhz.
hierop heb ik 1 interne harde schijf van 14.5 gig en 1 externe van 40 gig.
nou heb ik sommige programma's al overgezet op de externe hd zodat ik die alleen maar hoef in te plugge op de nieuwe pc om de progjes die erop staan te kunne draaie toch?denk hierbij aan photoshop, nero e.d. en een aantal games(even een bevestiging dat dit mogelijk is zonder probleme)
de nieuwe pc wordt een zelfbouw p4 3 gighz (nog niet in huis:()
waar het dus om gaat is dat ik de rest van ALLE bestanden en instellingen over wil schrijven naar de nieuwe pc.
hierbij denk ik aan drivers voor bijv de printer e.d./outlook en alle mails die daar nog in staan/de windows map/ zeg maar gewoon het hele besturingssysteem compleet met alle register vermeldingen /drivers/programma's enz....
alles erop en eraan dus...
Mijn vraag is dit mogelijk en hoe doe ik dit?
nou begreep ik iets van een crossover kabel direct op de de twee pc's en die heb ik dus (staat op de stickertjes die op de kabel zitten:P) maar hoe ga ik dan verder te werk.
nu dat ik zo even terug lees snap ik het zelf bijna niet meer dus ff een samevat:
Hoe schrijf ik mijn complete c schijf over naar een nieuwe (lege computer) zodat ik eigenlijk nix opnieuw hoef te installeren?(is dit uuberhaupt mogelijk?)
bij voorbaat veel dank en blijdschap van een leek die wel wil maar nog nie kan...
  • Gerco
  • Laatst online: 29-10 18:20
Gerco
Professional Newbie
In XP zit de "Files and Settings Transfer Wizard" (Start -> Programs -> Accessories -> System Tools).
Die kun je gebruiken om je settings en mail over te zetten. Je programmas gaan ws niet direct werken van die externe schijf omdat het register niet (helemaal) meekomt met die wizard, die zul je opnieuw moeten installeren.
Geen idee hoe die menuentries in het nederlands heten, ik heb alleen XP_EN hier @ work.
[ Voor 16% gewijzigd door Gerco op 25-02-2005 13:41 ]
- "Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik het wel beter uit!" | All number systems are base 10!
  • Icey
  • Laatst online: 13:44
Wat jij wilt doen met die externe hdd gaat je niet lukken, simpelweg een mapje kopieren en de exe runnen werkt gewoonweg niet. Einde oefening.
Alles is over te zetten, maar ik raad je aan om gewoon over nieuw te beginnen. Windows schoon erop, goede nieuwe drivers installeren (chipset, video, randapparatuur etc) en vervolgens die programmas die je gebruikt gewoon opnieuw te installeren met de cd, dat levert de minste problemen op en zorgt ervoor dat je nieuwe pc ook netjes schoon blijft.
Outlook kan je gewoon exporteren, en weer importeren op je nieuwe pc. Met outlook expresse is het ietjes moeilijker maar kan je gewoon een bepaalde dir kopieren waar al je bestanden instaan. Instellingen voor adsl/mail etc is net zomakkelijk opnieuw in te kloppen dan dat je die zou kopieren.
  • hannos
  • Laatst online: 10-02 13:54
hannos
pardon me
Deathscythehell schreef op vrijdag 25 februari 2005 @ 13:36:
Nee, dat gaat waarschijnlijk niet werken. Dat komt omdat bij het installeren het programma gegevens in het register worden gezet die nodig zijn voor dat programma. Zonder deze gegevens start het programma vaak niet op, dit gaat overigens niet altijd op en het is te proberen.
Het is mogelijk een image van je laptophardeschijf te maken en die op je nieuwe systeem te zetten. Alleen gaat dit waarschijnlijk niet werken en ik raad aan dit ook niet te doen. Aangezien er voor de laptop heel andere drivers staan geinstalleerd heb je grote kans dat je nieuwe systeem met die image niet lekker gaat werken.
Wat ik zou doen: installeer gewoon op je nieuwe PC een kale Windows, installeer de drivers. Daarna kun je proberen of je programma's van je externe hardeschijf draaien, zo niet dan zul je die alsnog moeten installeren.
Vervolgens kun je via netwerk (waarschijnlijk op laptop en nieuwe systeem aanwezig) dingen overzetten zoals e-mailinstellingen en "Mijn Documenten".
  • ScytheNL
ScytheNL
Mooiste deal ooit.
dat gaat lekker snel :)
ok ik had al zon idee dat het niet compleet mogelijk zou zijn met de xhd
Idd is het misschien verstandiger om schoon te beginnen dan alles weer meteen vol te proppen maar aangezien ik al een aantal jaar op dit ding zit weet ik zo 123 nie meer precies waar ik alles wat erop staat aan drivers en plugins en weet ik veel wat allemaal nog meer vandaan had gehaald maja da komt dan vaneiges wel weer
ik zat net even ook de unattended cd te bekijke maar dat zal ok nie echt een aanrader zijn in dit geval...
goed nog even over dat netwerk opzetten (er zit idd een netwerkkaart op de lt en op de nieuwe pc)
hoe gaat dat precies in zn werk?
een stappenplan heeft bij mij waarschijnlijk het meeste nut ;)
wederom bij voorbaat dank :*)
  • Icey
Ik zal je een klein beetje helpen. Juist na anderehalf jaar is het prettiger om schoon te beginnen. Drivers en plugins enzo zal je waarschijnlijk niet echt missen als je niet eens meer weet welke je erop heb staan.
Codecs: Installeer de volgende codecs en je kan bijna alles afspelen
- ffdshow
- ac3filter
- realtime alternative (zonder player etc, enkel de codec)
- quicktime alternative (zonder player etc, enkel de code)
Met bovenstaande kan je practisch alles al afspelen, en ben je verzekerd dan je een systeem heb zonder rotzooi.
Tevens kan je met een schoon systeem beter beslissingen maken over wat je wel en niet gebruikt.
  • hannos
hannos
pardon me
Deathscythehell schreef op vrijdag 25 februari 2005 @ 13:56:
Als je totaal geen idee hebt hoe je een netwerk moet installeren dan lijkt mij de Windows XP Wizard Netwerk instellen de handigste optie (er vanuitgaande dat beide systemen op Windows XP draaien > Home of Pro maakt niet uit). Sluit beide systemen door middel van een gekruisde netwerkkabel aan (cross-cable) en voer op beide de Wizard uit.
np
Icey schreef op vrijdag 25 februari 2005 @ 14:03:
- ffdshow
- ac3filter
Of je installeert de nieuwste K-Lite Codec pack!
hannos schreef op vrijdag 25 februari 2005 @ 14:08:
Dat vind ik nu echt een waardeloze tip, ik heb nog nooit zo'n slecht codec pack geinstalleerd als K-lite .. kijk dan eens op freecodecs.com (of vergelijkbare sites), die hebben een heleboel goede alternatieven waarvan er al een aantal eerder in dit topic zijn genoemd.
  • ScytheNL
ScytheNL
Mooiste deal ooit.
Ok dus gewoon op beide de wizard uitvoeren
kheb wel een beetje verstand van het gebeure en meestal lukt het ok wel nadat ik een beetje het trial en error traject heb afgelegd maar ben op dit moment een beetje lui...moet eerst nog de meeste dingen binnenkrijgen en dan nog in elkaar zetten,windows en bijbehorende drivers installeren en om dan nog uit te gaan vogele hoek da netwerk op wou gaan zette pffff haha was al 6 weke bezig om eindelijk het rigje bij elkaar te krijge..
maargoed mocht iemand nog de zin hebben om een klein stappenplannetje op te zetten dan zou ik daar blij mee zijn en anders probeer ik het gewoon met de wizard
Nogmaals en wederom vriendelijke dank voor het advies
PS en die codec pack had ik al geinstalleerd maar werkte voor geen meter haha hek er meteen weer uitgegooid :P
[ Voor 8% gewijzigd door ScytheNL op 25-02-2005 14:18 ]
  • Icey
Netwerk is makkelijk. Pak een crosskabel en stel het volgende in:
Allebei dezelfde werkgroep, dat is stap in. Zet op allebei de computers een gastacount aan, of zorg dat je beide users dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord hebben.
Vervolgens ga je naar de lanverbinding waar je met de rechtsmuisknop op klikt - eigenschappen. Bij het tcpip protocoll stel je hetvolgende in:
pc1
Ipadres 192.168.0.1
Subnet 255.255.255.0
pc2
Ipadres 192.168.0.2
En dan zou het prima moeten werken, doe rechtermuisknop op een map en dan eventjes bestanden delen aanzetten en een map sharen. Klaar ben je.
Gateway en dns instellingen hoef je niet te veranderen, dat is alleen voor internet. Eventueel kan je dat gebruiken als je bijv. internetten wilt op je laptop via je pc, maar dan moet je tegen die tijd maar een gil geven.
Overigens, ik raad het _af_ om zonder al te veel kennis zelf een pc te bouwen. Maargoed, dat is jou keuze. Na 4 jaar TD zag ik teveel mensen 'die dat wel konden' terugkomen na 2 weken met een gaar systeem zegmaar. Ook het lekker installeren van een OS is een vak apart, het tweaken en de kleine instellingen die het zo prettig laten draaien is soms moeilijk te achterhalen voor iemand die er nieuw mee is. Mijn laptop en pc zijn in iets meer dan een jaar nog 0 keer vastgelopen :D
Edit: Die k-lite codec pak is ZOOOI, crap en shitty! Als je dat als computer gebruiker installeerd zou je ritueel geslacht dienen te worden :X.
[ Voor 6% gewijzigd door Icey op 25-02-2005 14:23 ]
  • hannos
hannos
pardon me
Verwijderd schreef op vrijdag 25 februari 2005 @ 14:17:
Als je dan nu ook aangeeft waarom :? Op deze manier afkraken is wel heel gemakkelijk. Ik heb hem hier geinstalleerd, hij werkt perfect en alle mogelijke DivX, Xvid etc. gecomprimeerde videobestanden worden afgedraaid.
De werkgroep kun je veranderen als je gaat naar: rechtermuisknop op "Deze Computer" dan "Eigenschappen" en dan het tabblad "Computernaam".
[ Voor 12% gewijzigd door hannos op 25-02-2005 14:30 ]
  • ScytheNL
ScytheNL
Mooiste deal ooit.
Perfect dank je Icey,
Idd is het lekker stellen van je os is een vak appart maar ik weet mn weg wel te vinden...
ik heb ooit een keer eerder moeten herinstalleren omdat ik per ongeluk een registersleutel had verwijderd...windows startte nog wel op maar kreeg na een tijdje onnoemelijke foutmeldingen..ik ben er toen uitgekomen door windows opnieuw te installeren als een tweede os en alle bestanden (de meeste in ieder geval)gewoon te kopieren naar de nieuwe installatie..daarna de foutieve te verwijderen.
daarnaast heb ik me een beetje gespecialiseerd in het zoeken van info over het schoon en optimaal laten lopen van mn lt omdat ik toch op een redelijk traag ding werk..het was een kwestie van goed zoeken en lezen van instructies hoe je dit moet doen en tot op vandaag is alles goed gegaan..
ditzelfde geldt voor het in elkaar zetten van een pc denk ik, gewoon eerst goede informatie opzoeken/doorlezen en voorzichtig zijn..stap voor stap werk dus :)
@Hannos ik had eerst eerder een installatie van k-lite gehad en deze werkte idd goed maar de laatste build gaf meer problemen dan dat ik prettig vondt..welke zou ik zo niet meer kunnen zeggen maar het kwam er iig op neer dat het niet naar behoren werkte.alles verwijderd (registersleutels ed ook) opnieuw geinstalleerd maar geen effect..
het kiezen van zo'n codec pack zal ook een kwestie zijn van persoonlijke voorkeur
  • hannos
hannos
pardon me
Deathscythehell schreef op vrijdag 25 februari 2005 @ 15:15:
Er kan echt niet zo super veel mis gaan bij het bouwen van een computer. Zorg er gewoon voor dat je voorzichtig met de onderdelen om springt en pas vooral op voor statische lading (een pc in elkaar zetten in de winter met een wollen trui aan vraagt om problemen).
Als je een boxed CPU koopt hoef je tegenwoordig niet eens meer te klooien met koelpasta: je kunt de koeler er zo op klikken (in geval van de nieuwste P4's). En de rest klik je er ook zo in. Gewoon goed de gebruiksaanwijzing lezen.
Ik werk al een heel aantal jaren als bijbaantje in een computerwinkel en het is in die tijd heel wat makkelijker geworden!
//edit: wat ik nog wel eens tegen gekomen ben bij klanten die zelf wel dachten de PC in elkaar te kunnen zetten dat het moederbord contact maakte met de kast, het vreemde was wel dat in alle gevallen de onderdelen nog gewoon werkten nadat hij geen contact meer met de kast maakte :)
[ Voor 15% gewijzigd door hannos op 25-02-2005 15:38 ]
  • ScytheNL
ScytheNL
Mooiste deal ooit.
Het wordt idd een p4 530J s775 Boxed versie maar hoe bedoel je hoef je niet meer te klooie met koelpasta? zit hierop dan al standaard een laagje aangebracht? het enigste wat ik nog niet had opgezocht is wat nou precies een boxed versie inhoudt...enige uitleg?(dacht altijd dat het betekende dat t in een doosje geleverd werd :+)
PS da snap ik niet helemaal want er worden toch gewoon spacers meegeleverd?hoe krijg je het dan voor elkaar om het mobo tegen de kast te late kome...
en de schade hoeft natuurlijk niet meteen merkbaar te zijn maar kan met de loop der tijd wel verergeren waardoor het in een keer goed in de soep loopt
[ Voor 44% gewijzigd door ScytheNL op 25-02-2005 15:47 ]
  • Icey
Boxed = CPU + doosje + koeler + boekjes, handleiding, stikkertje, garantiebewijsje etc etc
Tray = CPU
Dat de onderdelen nog wel werkte nadat ze geen contact meer maakte met de kast is simpel, bij een kortsluiting schakeld alles zichzelf uit.
  • hannos
hannos
pardon me
Deathscythehell schreef op vrijdag 25 februari 2005 @ 15:42:
Boxed versie betekent over het algemeen: met koeler geleverd. Op die koeler zit al een laagje standaard koelpasta aangebracht. Voor betere koeling (over het algemeen niet nodig) kan je dit er alsnog afhalen en betere erop smeren.
Ja spacers worden standaard meegeleverd, ze zitten alleen niet altijd al standaard in de kast. De kans bestaat dus dat je er eentje teveel inschroeft of dat je hem niet op de juiste plaats zet. En ja er bestaan ook écht mensen die het hebben geprobeerd zónder spacers 8)7
  • wallywally
  • Laatst online: 27-10 18:43
@ TS.
Ghost?
  • ScytheNL
ScytheNL
Mooiste deal ooit.
lol ik had al zo'n idee dat het dat betekende...goed om te weten want was eik al aan het kijken naar een koeler voor de processor...is zo'n standaard koeler btw goed genoeg?
Ps kan ik toch meteen wel ff mn systeempje showe zodat jullie (de kenners) me kunnen bevestigen dat het een goede keus is ;)
p4 530J s775 1MB 3,0 gHz
twinmos 512MB kit (2x 256 voor de dual memory optie en wordt 4x ddr2 in de toekomst)
Gigabyte GA-8i915P Duo Pro
seagate 80Gig sata
coolermaster 450 watt real power
q-tec kast
Sapphire radeon x600XT 256MB vivo
  • Orion84
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Hmm, het meeste is inmiddels opgelost, maa rik heb nog wel een tip voor je: alss je geen ervaring hebt met netwerken enzo, gebruik dan gewoon die externe HD om je data over te zetten. Zet al je documenten en geexporteerde mail en weet ik wat alemaal nog meer op die externe HD , hang em aan je nieuwe pc en zet daar alles op z'n plek. Als je een beetje fatsoenlijke externe HD hebt (lees firewire of USB2.0) dan gaat dat nog sneller ook. Je hoeft dan iig niks in te stellen.
  • hannos
hannos
pardon me
Orion84 schreef op vrijdag 25 februari 2005 @ 17:31:
inderdaad
en @TS: standaard koeler koelt goed genoeg, alleen voor overclocken en een super stil systeem zijn duurdere koelers noodzakelijk
  • ScytheNL
ScytheNL
Mooiste deal ooit.
Ok ik neem aan dat TS voor mij bedoeld is ;) overclocken ligt nog wel in de planning maar eerst nog even wat documentatie daarover opzoeken en doorlezen en het lawaai zal niet veel uitmaken de speakers staan toch meestal op maximum :P
Wat betreft de externe hd:die is idd usb2 en de meeste bestanden staan daar al op wat betreft foto's muziek enz..
het enigste wat ik dan wel over moet plaatsen zijn mijn netscape instellingen en outlook instellingen want als ik die allemaal weer opnieuw moet invoeren benk de klos...zou nie wete waar ik alle blaadjes heb gelaten haha benk nog wel een week bezig om die hier tussen de papierwinkel te vinden maar dat komt wel goed met het netwerk denk ik...
@wallywally...als je met Ghost?bedoeld of ik onder die naam ergens anders bekent zou staan dan is het antwoord een simpele nee :)
Hartelijk bedankt voor de geboden hulp tot zover heren (en dames mochten die er toevallig tussen zitten) mocht er iets zijn waar ik niet uitkom dan geef ik wel een gil..nu is het alleen nog maar ff wachten tot ik mn spulle allemaal binne heb :O :Z
  • Xander
  • Laatst online: 18:44
Deathscythehell schreef op zondag 27 februari 2005 @ 09:32:
TS = TopicStarter, dat ben jij ja ;)
Met Ghost doelt hij waarschijnlijk op Norton Ghost, een programma waar je images en disk-to-disk copies mee kunt maken. Het is een oplossing om je OS en instellingen en alles te backuppen, maar ik zou het je echt niet aanraden om dit zomaar te doen als je naar een totaal ander hardwareplatform gaat, dat gaat niet echt lekker uitkomen in verband met drivers enzo...
hannos schreef op vrijdag 25 februari 2005 @ 13:44:
Hm, was dus al gezegd eigenlijk... :+
Mwoah, Icey's oplossing is misschien fraaier, maar K-Lite Codec Pack installeren op een verse windows installatie gaat tot nu toe bij mij altijd goed, nooit problemen mee gehad. Ok, als je al tientallen andere codecpacks hebt draaien is het niet zo handig om deze er overheen te installeren nee, maar ik gebruik het ook weleens als ik na een nieuwe windows install geen zin heb om codecs te zoeken en installeren... ben ik nu een neptweaker? :+
  • ScytheNL
ScytheNL
Mooiste deal ooit.
Ok dan is dat mistery ook weer opgelost haha ik dacht al TS zeg dan DS maar met de draai die jij eraan geeft wordt het voor mij steeds duidelijker...
Weet ik trouwens ook weer wat Ghost is complete norton suite zit namelijk bij mn mobo gebundeled :)
