[SSA - SQL server] Remote inloggen op server lukt niet*
  • 167 views sinds 30-01-2008
  • D4Skunk
  • Laatst online: 20-10-2025
D4Skunk
Kind of Blue
Ik zit nu al twee dagen te zoeken op een probleem waar ik niet uit geraak, en ben radeloos :
Ik probeer te connecteren vanuit België op een server in Luxemburg adhv een SSA-file (zie www.privador.com - volgens mij is dit een applicatie die communicatie tunnelt & encrypteert )
De app probeert via de ssa-proxy te connecteren op een SQL-server via een MsAccess-app
instellingen zijn als volgt :
local ip : 127.0.0.1
local port : 1433 (sql port)
server : xxx.xxx.xxx.xxx
server port : 14330
en krijg de volgende foutmelding :
Verbindingstest is mislukt vanwege een fout bij het initialiseren van de voorziening. [DBNETLIB][ConnectionOpen (SECDoClientHandshake()).]Fout in SSL-beveiliging.
De SSA-file is ok, ik heb deze al eens laten testen door iemand van op een andere locatie, dus het moet een probleem zijn met mijn pc en/of router.
Als router gebruik ik een 3COM wireless 11G Cable/DSL.
Om zeker te zijn dat de firewall niets blokkeert, heb ik de windows-xp firewall gedisabled, en de volgende setting in mijn router gebruikt :
When a request from the Internet is not directed to a virtual server (listed in the table below):
Redirect request to Virtual DMZ host (this reduces the security provided by the unit)
IP address of DMZ Host: 192.168.1.186
Waarbij 186 het ip-adres is v/d pc waar ik op werk, dus normaalgezien mag er nu niks meer geblokkeerd worden.
Wanneer ik een het volgende doe : telnet 127.0.0.1 1433
dan blijft mijn sessie openstaan.
Wanneer ik probeer te connecteren via MS-Access, krijg ik dus de foutmelding :
Om het probleem te omzeilen, heb ik vervolgens geprobeerd om rechtstreeks (zonder router) te connecteren. Resultaat : dito. Het moet dus een instelling zijn op mijn pc (WinXP Pro SP2 met alle updates etc geïnstalleerd). Apps die draaien : Spybot, AntiVir Guard. Het uitschakelen van deze apps helpt ook niet...
Is er een guru die mij kan zeggen wat ik verkeerd doe ?
Kan niet zeggen dat ik het verhaal volledig snap, want mijn brein hangt op je local IP van 127.0.0.1. Das een loopback adres. Moet dat daar echt staan?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
Verwijderd schreef op vrijdag 25 februari 2005 @ 22:39:
ja hij wil immers tunnellen door die applicatie (je connect naar je localhost adres op poort 1433 waardoor die tunnelapp hem doorleidt naar de echte host)
  • D4Skunk
D4Skunk
Kind of Blue
Nog iets waar ik aan denk : ik ben net verhuisd, en had vroeger telenet, en nu terug... Kan het zijn dat er iets veranderd is aan de kabelmodem, waardoor ik niet meer kan connecteren ?
  • D4Skunk
D4Skunk
Kind of Blue
Ok, na enkele weken, heb ik deze connectie terug nodig...
Ondertussen heb ik al een gedeelte v/h probleem gevonden :
Door het connecteren op de localhost(127.0.0.1:1433) die dan getunneld wordt naar de echte server, gaat de client ook het SQL-server-certificaat van mijn lokale (gestopte) SQL-server ophalen.
Dit certificaat komt natuurlijk niet overeen met het certificaat op de echte server.
Bestaat er een mogelijkheid om dit certificaat te disablen ?
titelfix
  • D4Skunk
D4Skunk
Kind of Blue
Gevonden !!! :) :) :)
In de registry :
HKLM\Software\Microsoft\MSSQLServer\Client\SuperSocketNetLib
Reg_DWord Encrypt instellen op 0 ipv 1
