PC bevriest na enige tijd in een spel
  • Siaon
  • Laatst online: 13:23
Ik heb inmiddels een fris nieuw probleem nu ze <eindelijk> m'n grafische kaart hebben vervangen.
De PC bevriest na een tijd in een spel dat gebruik maakt van de grafische kaart, getest met Hitman en World of Warcraft - Het beeldscherm gaat uit(Na de staat waarin het zit als de pc uit is). En er blijft ook geen geluid hangen in de achtergrond, dat stopt helemaal.
In ieder geval werkt er niks meer, ik krijg geen blauwe schermen en weet ook redelijk zeker dat er in de achtergrond absoluut niks gebeurt, windows geeft ook geen foutmeldingsraportage als je weer reboot.
Het lijkt zich alleen voor te doen in omgevingen die de 3D acceleratie gebruiken.
Systeem:
AMD 3500+
1024MB Geheugen wat gecontroleerd en vrij is van fouten
GeForce 6600 GT 128MB (PCIe)
450Watt voeding
Ik tast hier volledig in het donker, heeft iemand een idee? Ik ga nu proberen de beta drivers te installeren van NVIDIA zone.
(De spellen draaien dus PERFECT voor een (willekeurige) hoeveelheid tijd en dan is het scherm weg, de pc reboot niet uit zichzelf en blijft gewoon doordraaien)
[Catchup]
CoolerMaster Power Supply -> Acceptable voltages
Memtest86 -> Geen Errors
RivaTuner -> Core Temperature in Windows @ 46 C
Windows -> Is overnieuw ge"installeerd, verhielp het probleem niet
[/Catchup]
[ Voor 24% gewijzigd door Siaon op 25-02-2005 11:01 . Reden: Update ]
  • HMC
  • Laatst online: 29-10-2023
HMC
Pluviophile
Nog niet overgeklokt neem ik aan?
Inderdaad, zou het eerst eens met andere drivers proberen.
Kan je dat in ieder geval alvast uitsluiten (of je vindt meteen het probleem :7 )
Eat the bugs, live in a pod
  • Siaon
Niks overgeklokt nee! Het is een nieuw systeem >.< Nu bezig met de nZone drivers, mocht dat niks zijn probeer ik het met guru3d's laatste forceware.
  • -ET-
  • Laatst online: 31-08 21:12
-ET-
Phone Home
die 450 watt voeding? is dat een merk voeding? Want het klinkt een beetje dat je voeding niet genoeg constante stabiele voltages kan leveren.
  • Siaon
Coolermaster RealPower voeding. Enige manier waarop ik dit kan controleren trouwens? Kan de BIOS voltages wel posten.
En als je echt zeker bent dat dit de oorzaak zou zijn, dit is een van de weinige onderdelen die ik kan vervangen om te controleren.
Maar zou een onstabiele voeding niet ook moeten leiden tot problemen buiten spellen? De PC draait nu al uren perfect.
[ Voor 57% gewijzigd door Siaon op 25-02-2005 08:17 ]
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Siaon schreef op vrijdag 25 februari 2005 @ 08:13:
In je BIOS staan wel de voltages. Maar meestal zijn die waarden niet echt betrouwbaar.
Beter is om het gewoon zelf te meten met een digitale multimeter.
//EDIT:
Je hebt er ook proggies voor die het uit kunnen meten, bijvoorbeeld Speedfan, MBM, SiSoft Sandra (mijn favo :) )
[ Voor 15% gewijzigd door Phyxion op 25-02-2005 08:17 ]
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
  • Siaon
SiSoftware Sandra
System
Manufacturer : System manufacturer
Model : System name
Version : 1.XX
Serial Number : 123456789000
System Chassis
Manufacturer : Chassis Manufacture
Type : Desktop
Can be locked : No
Version : Chassis Version
Serial Number : EVAL
Asset Tag : 123456789000
Mainboard
Manufacturer : ASUSTeK Computer INC.
MP Support : 1 CPU(s)
MPS Version : 1.40
Model : A8N-SLI DELUXE
Version : 1.XX
System BIOS : 01/20/2005-NF-CK804-A8N-SLI-00
System Memory Controller
Error Correction Capability : None
Number of Memory Slots : 4
Maximum Installable Memory : 4GB
Bank0/1 - A0 : None None None None DIMM 512MB/64
Bank2/3 - A1 : Empty
Bank4/5 - A2 : None None None None DIMM 512MB/64
Bank6/7 - A3 : Empty
Chipset 1
Model : Advanced Micro Devices (AMD) Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
Bus(es) : PCI PCIe USB FireWire/1394 i2c/SMBus
Version : 1.02
Front Side Bus Speed : 2x 1005MHz (2010MHz data rate)
Maximum FSB Speed / Max Memory Speed : 2x 1000MHz / 2x 200MHz
In/Out Width : 16-bit / 16-bit
IO Queue Depth : 8 request(s)
Chipset 1 Hub Interface
Type : HyperTransport
Version : 1.02
Logical/Chipset 1 Memory Banks
Bank 0 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-3 2CMD
Bank 1 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-3 2CMD
Channels : 1
Bank Interleave : 2-way
Speed : 2x 201MHz (402MHz data rate)
Multiplier : 1/11x
Width : 128-bit
Refresh Rate : 5.00µs
Power Save Mode : No
Fixed Hole Present : No
Memory Module 1
Manufacturer : Corsair
Model : VS512MB400
Type : 512MB DDR-SDRAM
Technology : 16x(32Mx8)
Speed : PC3200U 2.5-3-3-8
Date of Manufacture : Saturday, December 25, 1999
Set Timing @ 200MHz : 2.5-3-3-8
Memory Module 2
Model : VS512MB400
Environment Monitor 1
Model : ITE IT8705/12 ISA
Mainboard Specific Support : No
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 30.0°C / 86.0°F
CPU Temperature : 38.0°C / 100.4°F
Power / Aux Temperature : 31.0°C / 87.8°F
Cooling Device(s)
Auto Fan Speed Control : No
CPU Fan Speed : 1197rpm
Power / Aux Fan Speed : 15341rpm
Voltage Sensor(s)
CPU Voltage : 1.50V
+3.3V Voltage : 3.26V
+5V Voltage : 4.89V
+12V Voltage : 11.61V
Standby Voltage : 4.84V
Battery Voltage : 3.06V
PCI Bus(es) on Hub 1
Version : 2.20
Number of Bridges : 5
PCI Bus 0 : PCI (1/1x PCIClk)
PCI Bus 1 : PCIe (3/1x PCIClk)
PCI Bus 2 : PCIe (3/1x PCIClk)
PCI Bus 3 : PCIe (3/1x PCIClk)
PCI Bus 4 : PCIe (3/1x PCIClk)
PCI Bus 5 : PCI (1/1x PCIClk)
LPC Hub Controller 1
Model : ASUSTeK Computer Inc ??? (0050)
USB Controller 1
Model : ASUSTeK Computer Inc ??? (005A)
Version : 1.00
Interface : OHCI
Channels : 10
Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps)
Legacy Emulation Enabled : No
USB Controller 2
Model : ASUSTeK Computer Inc ??? (005B)
Version : 2.00
Specification : 1.00
Interface : EHCI
Channels : 10
Companion Controllers : 1
Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps) High (480Mbps)
Addressing Support : 32-bit
FireWire/1394 Controller 1
Model : Creative Labs Audigy 2 Firewire Controller
Version : 1.10
Interface : OHCI
Enhanced Support : No
Channels : 64
Speed : 400MHz
FireWire/1394 Controller 2
Model : ASUSTeK Computer Inc TSB43AB22 1394a-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller
Version : 1.10
Interface : OHCI
Enhanced Support : Yes
Channels : 64
Speed : 400MHz
System SMBus Controller 1
Model : nVidia MCP2/3/4 B0 SMBus
Version : 0A.02
Advanced TCO Mode Enabled : No
Slave Device Enabled : No
PEC Support : No
System SMBus Controller 2
Model : nVidia MCP2/3/4 B1 SMBus
Version : 0A.02
PEC Support : No
Expansion Slot(s)
PCI1 (1h) : PCI 32-bit +5V PME Half-Length Used (ASUSTeK Computer Inc ??? (0050))
PCI2 (2h) : PCI 32-bit +5V PME Half-Length Available (ASUSTeK Computer Inc ??? (005A))
PCI3 (3h) : PCI 32-bit +5V PME Half-Length Available
PCIEX16_1 (4h) : Unknown 32-bit +5V PME Half-Length Used
PCIEX16_2 (5h) : Unknown 32-bit +5V PME Half-Length Available
PCIEX1_1 (6h) : Unknown 32-bit +5V PME Half-Length Available
PCIEX1_2 (7h) : Unknown 32-bit +5V PME Half-Length Available
Port Connector
PRIMARY IDE : None - ATA / None
SECONDARY IDE : None - ATA / None
FDD : 8251 FIFO - Floppy Disk / None
COM1 : Serial Port 16450 - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
LPT1 : Parallel Port ECP/EPP - DB-25 pin female / DB-25 pin female
PS/2 Keyboard : Keyboard - PS/2 / PS/2
PS/2 Mouse : Mouse - PS/2 / PS/2
USB1 : USB - None / None
USB2 : USB - None / None
USB3 : USB - None / None
USB4 : USB - None / None
USB5 : USB - None / None
USB6 : USB - None / None
USB7 : USB - None / None
USB8 : USB - None / None
USB9 : USB - None / None
USB10 : USB - None / None
Line In : Audio - None / None
Line Out - Line Out : Audio - None / Mini-jack
Mic In - Mic In : Audio - None / Mini-jack
Back Surround L/R - Back Surround L/R : Audio - None / Mini-jack
Side Surround L/R - Side Surround L/R : Audio - None / Mini-jack
Center/LFE - Center/LFE : Audio - None / Mini-jack
CD In - CD In : Audio - CD-ROM Sound Input / None
Aux In - Aux In : Audio - CD-ROM Sound Input / None
SPDIF Out - Audio SPDIF Out : Audio - None / None
Front Panel - Front Panel : Audio - None / None
ETHERNET : Network - None / RJ-45
Joystick : Joystick - None / DB-15 pin female
IE1394_1 : FireWire/1394 - None / None
IE1394_2 : FireWire/1394 - None / None
SATA1 : None - ATA / None
SATA2 : None - ATA / None
SATA3 : None - ATA / None
SATA4 : None - ATA / None
SATA_RAID1 : None - ATA / None
SATA_RAID2 : None - ATA / None
SATA_RAID3 : None - ATA / None
SATA_RAID4 : None - ATA / None
MIDI : MIDI - None / DB-15 pin female
CHASSIS : None - None / None
Performance Tips
Notice 224 : SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
Tip 2511 : Some memory slots are free so the memory can be easily upgraded.
Warning 100 : Large memory sizes should be made of Registered/Buffered memory.
Tip 2546 : Large memory modules should be ECC/Parity.
Warning 2519 : One of the system fans has failed or is spinning too slowly.
Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.
[ Voor 1% gewijzigd door Siaon op 25-02-2005 08:29 . Reden: Update ]
  • VROEM!
  • Laatst online: 18-05-2025
VROEM!
broembroem!
Edit: Laat maar (moet sneller typen ;) )
[ Voor 86% gewijzigd door VROEM! op 25-02-2005 08:29 ]
ieeeepppppp :P
Ik had dezelfde probleem, alleen tijdens gamen of tijdens extreem gebruik van de processor.
Ik heb ook van alles geprobeerd: nieuwe HDD, videokaart, voeding, geheugen, etc.
Toen heb ik een 8cm fan direct op mijn geheugenmodules laten blazen en sindsdien geen problemen meer.
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Je voltages vallen iig binnen de maximale afwijking, dus dat zou geen probleem op moeten leveren...
Windows al eens opnieuw geinstalled?
Heb je memtest al gedraaid? Dan weet je in ieder geval zeker of je geheugen goed is of niet???
www.memtest86.com (geloof ik)
  • Siaon
Ik heb de windows memory test er over heen gegooit, ik had eerst kapotte(ook al..) modules, en heb daarna de pc uren laten draaien om er 100% zeker van te zijn :)
En het is een verse installatie van windows die ik over de telefoon heb moeten activeren(blah-microsoft)
Maar ik kan hem wel overnieuw installeren voor de zekerheid - blah.
[ Voor 36% gewijzigd door Siaon op 25-02-2005 08:59 ]
  • Siaon
Laat de suggesties vooral komen, maar ik ga ff voor de zekerheid windows overnieuw installeren en bios resetten naar originele staat uiteraard.
Ik zou toch stiekem memtest nog ff proberen, het is een stuk minder moeite en je weet zeker of het niet je geheugenmodules (of banken) zijn die problemen geven...
En in het foutenlogboek staat dus ook niks van crashes? (oftewel je hebt alleen maar freezes geen crashes dat is vanzelf overnieuw opstart)
Is er niet een manier om de temp van je vid kaart te meten?? (Geen idee hoor, gokje) Draait die fan van je vid kaart wel goed?
Een andere vid kaart proberen is zeker ook geen optie (van iemand lenen ofzo)
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2005 09:09 ]
  • Siaon
Ben ik weer, nee helaas niet, allemaal AGP. Ik zal je geheugentest ook even proberen dan, moet nu eerst ff het spel installeren en de pc ff laten vastlopen hoor :P
En nee, het loopt compleet vast, de monitor floept uit, geluid stops etc. en er wordt niet automatisch gereboot.
Kijk naar je temps!!
  • Siaon
Memtest86 geeft geen errors, alles is perfect daar.
De fan van de videokaart lijkt goed te draaien, hij maakt in ieder geval geen rare geluiden.
De temperaturen van de videokaart met welke tool? rivatuner?
Core temperature volgens Rivatuner hangt op dit moment(Alleen Windows) op 46 graden Celsius.
[ Voor 86% gewijzigd door Siaon op 25-02-2005 10:25 ]
  • Siaon
Zit nu in hitman en Core zit momenteel op ongeveer 48.
Core temp heeft tijdens het spelen inmiddels 64 graden bereikt. Hij lijkt niet verder te stijgen dan 64 graden echter.
Ik ga het nu met de nZone drivers proberen.
[ Voor 71% gewijzigd door Siaon op 25-02-2005 11:00 ]
  • Siaon
nZone drivers hielpen geen ene meter, ga nu de guru3d laatste proberen...
Kan aan mij liggen, maar als je core 64 graden raakt.. kan het een oververhittings beveiliging zijn van je mobo/CPU.. ik zou je CPU maar even checken op dergelijke functies. En misschien investeren in een betere CPU fan en of case fans. Gezien 64 graden wel akelig hoog is tijdens een game.
  • frankknopers
  • Laatst online: 22-07 10:11
frankknopers
Goud is geen geld
64 Graden is helemaal niet te hoog. Een grafische core kan wel 100 graden hebben. Mijn videokaart wordt tijdens een spel ook wel 70 graden of meer.
De temperatuur zal bij 64 graden zeker geen probleem (artifacts/uitval) moeten veroorzaken.
Goud is geen geld
hmm, was mij niet helemaal duidelijk of hij CPU of GPU bedoelde(kan aan mijn griep liggen).. maar IDD de GPU kan hoger aan, maar dan toch is het handig om de koeling van de kaart te controlleren, en of verder te kijken naar mogelijke oorzaken.
  • Siaon
Ik heb nu de laatste guru3d drives geinstalleerd en hij heeft nog steeds niks verkeerd gedaan, go figure - hopen dat t zo blijft.
