[HDD] Controller van disk vervangen met verkeerde filesystem
vage titel, kreeg het er niet in...
maar goed. Ik heb hier 2 identieke Western Digital 200gb externe usb/firewire drives...
Nu spint er eentje niet meer op, maar word nog wel herkend in Windows. Het was dus de controller van de schijf die niet goed meer functioneerde. Nu wilde ik toch wel graag die data terug en heb ik de controller gedemonteerd en de controller van de werkende schijf erop geplaatst.
En ja hoor, hij spinde weer op... maar toen kwam het, ik was vergeten dat de ene NTFS was en de andere FAT32.... nu werd NTFS schijf gezien als FAT32 (wat deze voorheen ook is geweest). Vervolgens komt Windows met schijfherstel en knalt er wat procedures overheen; resultaat:
alle bestanden van de afgelopen 6 maanden staan nu verzameld als file0001.chk enz in de map found.000. Dit is in totaal 62gb, deze wil ik heel graag terug.
Ik heb de volgende opties:
- Partition Magic en converteren naar NTFS (weinig werk, maar of het werkt?)
- Get Data Back for NTFS en de schijf scannen en de boel er uit vissen (veel werk...)
Heeft iemand die al ooit meegemaakt, google en de search leverden niet op?
een vriend van mij heeft momenteel precies hetzelfde probleem weet ook niet hoe het te verhelpen. als iemand enig idee heeft eff poste svp
Ik heb vermoedelijk de oplossing door gebruik te maken van het programma Stellar Phoenix FAT & NTFS:
To recover data from a Re-partitioned drives, follow these steps:
1. Click the 'Select Physical Disk' button on the Icon Toolbar.
2. A dialog box appears listing the physical disk available.
3. Select the physical disk that contains the corrupt or missing logical drive.
4. Another dialog box pops up, select 'Search for Logical Drives' option.
5. Select option 'Advanced Search' to locate the lost/missing partitions.
6. Phoenix would scan the hard disk for all the lost partitions and would present the list of found partitions.
7. Ignore all the known or existing partitions and select the older partitions.
Nu weergeeft ie alleen de FAT32 partitie, wat voorheen dus de NTFS was. Nu moet je de FAT32 gaan scannen als NTFS >> 'Scan as NTFS'.
8. Phoenix analyses the drive data structures and file system attributes and displays the directory tree.
9. Select the option 'Recover All' or select the file(s) and folder(s) which you feel are important and select the option 'Recover Selected'.
10. It is HIGHLY recommended that you should use 'search lost file(s) and folder(s) option to locate file(s) and folder(s).
11. Then select the file(s) and folder(s) you wish to recover and choose option 'Recover Selected' from toolbar.
If the recovered files are not working properly then follow the steps below:
· Select 'Change Linking Mode' option and further change the linking mode to Contiguous.
· Then select the file(s) and folder(s) you wish to recover and choose option 'Recover Selected' from toolbar.
Caution : Saving file(s) to the partition or drive from where you are recovering data, may result in overwriting of data, and would result in permanent data loss!!!
Dit is nu dus nog bezig, ben pas op 30% nu...nog een dagje of 2 wachten denk ik... :Z
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Converteren zou ik sowieso niet doen. Hoe minder schijfbewerkingen op de schijf plaatsvinde, hoe groter de kans dat de data te redden is.
als je goed had gelezen is had deze schijf een NTFS indeling, is de controller vervangen, waarop FAT32 stond en ziet windows nu de NTFS als FAT32....
Dus vandaar dat ik de FAT32 schijf scan als NTFS...!! |:(
Na 64 uur scannen van de schijf.... 0 lost folders :/
op naar het volgende programma... 8)7
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2005 08:23 ]
Start; Uitvoeren; CMD (Enter)
ren *.chk *.avi (enter)
alles openen in Winamp, alle films er tussenuit vissen.
de grote bestanden waren iso´s, de rest was .rar
alles terug, niets beschadigd... dus file001.chk is nog niet direct verloren data....
