[Aopen 6800GT] Freezes en extreem hoge temp
Sinds ongeveer een maand heb ik last van freezes vanuit een kouwe start. Om de x (ongeveer 2) seconden hangt het beeld heel even, wanneer ik dan een reboot doe is alles in orde.. nouja zo lijkt het.
Bij beeldscherm eigenschappen kan je de temp aflezen van je vid kaart, bij mij staat er sinds die tijd een temperatuur van 150 graden CELSIUS (dus geen Fahrenheid ;) voor alle duidelijkheid) of hoger, soms ook 256.
De videokaart is zelf gewoon koel, als ik het koelblok voel (natuurlijk kan ik niet rechtstreek de core gaan voelen, maar bij zo'n temperatuur zou die pcb volgens mij gelijk gaan smelten... volgens mij liggen deze 2 problemen met elkaar in verband.
Vandaag heb ik de nieuwe splintercell demo geprobeerd en krijg dan weer het zelfde probleem, freezes om de +/i 2 seconden en geluid dat haperd een soort van tril geluid. 1x met alle instellingen op het laagst geprobeerd maar dat heeft geen effect.
Wat ik gedaan heb:
Verschillende drivers geprobeerd (allemaal geen verschil)
Andere hardware vervangen om te testen, ook geen effect
De videokaart nog eens goed bekeken van buiten en ik zie geen mankementen, er is ook niets mee gebeurd, hij is niet overgeclocked/ nooit geweest.
Op got en google gezocht naar het zelfde probleem maar ik kwam niets tegen.
Verdere hardware:
MSI K8N Neo2 Platium
AMD Athlon 64 3500+ (op het moment ook niet overgeclocked)
1024MB Value select van corsair (2.5-3-3-8-1T) , dit heb ik ook hoger geprobeerd, ook geen effect
Creative Soundblaster live! 5.1 digital (op het moment gebruik ik de onboard sound om te testen)
2x maxtor 120gb IDE
Zalman 400WATT silent voeding
Aopen GF6800GT
dat was het wel zo'n beetje, ik hoop dat iemand me kan helpen
denk dat er nix aan tedoen is.
gewoon garantie terug vragen op de kaart.
dan krijg je gewoon weer een nieuwe:)
mischien is de tempratuur sensor wel stuk dat die zo doet.
  • DesertShooter
  • Laatst online: 23-08 12:59
DesertShooter
Afgekickt
Temperatuur, dit kan (als je genoeg case fan's hebt) bijna niet gebeuren. Zeker omdat je niet overclockt. Je geeft zelf aan dat je vga niet warm aan voelt. waarschijnlijk een kapotte temp sensor.. en 256 is wel heel verdacht hè.!
Freezes, dit hebben heel veel msi k8n neo2-gebruikers. Dit komt o.a door fast write, zet dit uit in het bios. Zet aperture size op 512 en je AGP Bus Rate op 4x8x, waarschijnlijk gaat het nu dan beter ;)..!
Succes!
thanks, hij gaat volgende week mooi RMA, zit ik alleen wel een tijdje zonder vid kaart maarja daarna heb ik wel weer goed spul uiteraard.
fastwrites uit helpt niets, apparture size op 512mb heeft ook geen effect. nouja eerst maar afwachten hoe het met de nieuwe vidkaart gaat, ik zal hem voor de zekerheid ook nog in een andere pc drukken om te zien of die de temps wel goed uitleest..
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 24-02-2005 22:26 ]
  • DesertShooter
DesertShooter
Afgekickt
AGP Bus rate? probeer die is op 4x8x te zetten..!
okay 'k zal dat nog ff proberen, ik heb onder tussen al RMA aangevraagt.
In riva tuner is de temp van de core trouwens 0, dus die sensor is idd defect :(
agp rate op 4x8x helpt ook niets.. ik heb nu in meerdere games die freezes het word alsmaar minder
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2005 12:27 ]
