Kortsluiting 12V... Wat defect?
  • 119 views sinds 30-01-2008
  • Animal_X
  • Laatst online: 07:46
Nou ik heb net weer een mooie blunder gemaakt... Terwijl ik een fan op 7V wou zetten heb ik een kortsluiting gemaakt op de 12V lijn... :'(
Nu boot het systeem dus niet meer en mijn nieuwe Neo4 is aan stront... :( Wat ik alleen graag wil weten is, hoe groot is de kans dat dingen als mijn geheugen, processor en videokaart beschadigd zijn?
Kan iemand mij hier wat over vertellen of is dat niet te zeggen?
[ Voor 3% gewijzigd door Animal_X op 24-02-2005 15:29 ]
"It's better to keep your mouth shut and give the impression that you're stupid than to open it and remove all doubt."
  • Nielson
Neem aan dat je er al een andere voeding aan hebt gehangen ? Met een beetje mazzel is dat namelijk het enigste wat kapot is.
  • PD2JK
  • Laatst online: 12:36
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Dat is niet te zeggen. De ene keer is het alleen de voeding, de andere keer kun je alle aangesloten hardware weggooien. Dat laatste heb ik een keer meegemaakt.
De voeding is dus doorgebrand met een knal?
Mooi balen. :(
[ Voor 12% gewijzigd door PD2JK op 24-02-2005 15:30 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Hilco
  • Laatst online: 23-10 13:56
dat heb ik zo vaak gehad :P der zit tog wel een beveiliging in je voeding, want bij moet doet die t altijd weer als ik ff de stroom er af haal
haal je pc eens uit het stopcontact en laat hem een paar minuten staan, meestal doet je voeding t dan weer. (zit een beveiliging in, zie post hierboven)
ik heb zelf zooo vaak kortsluiting op zowel 12 als 5 volt gemaakt, zelfs een keertje dat er rook en vuur uit m'n pc sloeg. die voeding doet t nog steeds prima. Er hoeft dus ook helemaal niets kapot te zijn!
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 24-02-2005 15:37 ]
  • Animal_X
Volgens mij is het mijn voeding niet, want wanneer ik het systeem aan doe beginnen alle fans en harde schijven wel op te spinnen. De D-bracket (boot indicatie led ding) geeft alleen maar rode leds aan, wat op een defect mobo zou duiden...
  • Palomar
Ik zou voor de zekerheid nog even een clear cmos doen (met jumpertje op mobo). Misschien dat de bios wat ontregelt is...
Kortlsuiting heb ik ook wel es gehad op zo'n manier (met fan aan het kloten en toen kwamen kabeltjes tegen elkaar). Alleen voeding deed het toen even niet. Maar misschien maakte je kortsluiting met het meoderbord? Dan is er misschien wel meer kapot :X
[ Voor 52% gewijzigd door Palomar op 24-02-2005 15:43 ]
  • Luxx
  • Laatst online: 03-10 21:38
Luxx
Hijs nu het zeil gezwind...
Animal_X schreef op donderdag 24 februari 2005 @ 15:39: De D-bracket (boot indicatie led ding) geeft alleen maar rode leds aan, wat op een defect mobo zou duiden...
Of de D-bracket is stuk:p
mag ik de D-bracket 'hebben' mijn msi mobo doet het ook niet meer, en het bracket ontbreekt...
HYEHEHEHEEHHEEHee, hier had iets zinnigs kunnen staan, maar dat is niet.
tussen welke voltages heb je kortsluiting gemaakt? voor zover ik weet gebruiken je videokaart en processor namelijk geen 12 volt lijnen, dus dan is de kans klein dat je die hebt opgeblazen.
overigens zie ik geen technische mogelijkheid om uberhaupt iets anders te slopen dan je voeding door kortsluiting te maken... :?
  • Animal_X
Hmm ik weet het niet zeker meer eigenlijk... Tussen de rode en de zwarte draad. Das 12V toch, als ik me niet vergis? Het moederbord viel meteen uit toen ik de kortsluiting maakte
Ik heb hier helaas geen andere voeding liggen, dus ik heb maar weer een nieuw mobo besteld... Hopen dat het daar bij blijft... :X
Nu ik er over na denkt.. Het zou ook best kunnen dat ik de 12V lijn tegen de zijkant van de kast heb getikt...
[ Voor 31% gewijzigd door Animal_X op 24-02-2005 16:07 ]
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
12V = Geel
5V = Rood
GND = Zwart
  • ReallyStupidGuy
  • Laatst online: 23-10 13:20
Enige manier om er echt achter te komen of er nog iets ander kapot is dan de voeding is een andere voeding proberen. Ik heb zelf 2x een voeding gemolt op die manier (2e een zekering vervangen en deed het weer) maar nooit andere hardware meegenomen in de ondergang.
Lijkt me dat duurdere voedingen vaak wat meer beveiliging hebben op dit gebied dan de low budget voedingen.
Duizend wijzen kunnen meer vragen stellen dan één idioot kan beantwoorden.
  • Animal_X
ReallyStupidGuy schreef op donderdag 24 februari 2005 @ 16:23:
En toen deed je voeding helemaal niks meer? Of spinden je HD's en fans toen nog wel op?
  • ReallyStupidGuy
En toen deed mn voeding helemaal niets meer :) Zekering gesprongen, alleen bij de eerste was de zekering vastgesoldeerd op de print en nooit de moeite genomen die te vervangen (low budget 300w voeding..)
Ik ben niet zo erg goed in electrotechniek maar het lijkt me dat als het mobo voltages binnenkrijgt waar het niets mee kan deze ook niet zal booten, dus bv wel 3.3 en 12 maar geen 5. Maar ik ben nu ook maar wat aan het speculeren over een mogelijke oorzaak. Ik raad je iig aan om de voeding niet zomaar op een ander mobo aan te sluiten, zou kunnen dat je die ook nog beschadigd!
Misschien handig om eerst even een met een multimeter te kijken of het allemaal nog een beetje klopt, die dingen zijn iig goedkoper dan de meeste moederborden (ca. 7 euro voor een goedkoopje)
  • koraks
Animal_X schreef op donderdag 24 februari 2005 @ 15:57:
Sorry hoor, maar je bent met een fan aan het klooien en je weet niet eens aan welke voedingslijnen je zit te prutsen (dat is ook meteen het beste woord: prutsen)? Ik zou me toch maar eens wat beter verdiepen in dit soort zaken voordat je nog meer hardware molt.
[ Voor 5% gewijzigd door koraks op 24-02-2005 16:55 ]
  • Hilco
en volgende keer stroom er af halen ;)
dus je hebt een nieuw mobo besteld ZONDER eerst een andere voeding te proberen?
  • Nielson
Vind ik ook raar. Je hebt die fan toch op de voeding aangesloten, niet op het mainboard ?
  • Animal_X
koraks schreef op donderdag 24 februari 2005 @ 16:55:
Ik heb de lijnen uiteraard even op papier gezet voordat ik bezig ging. Het feit dat ik deze niet uit mijn hoofd ken heeft er dus niets mee te maken.
En ik heb mijn voeding vanmiddag uiteraard eerst doorgemeten voor ik een nieuw bord heb besteld... Kom op mensen, zo dom ben ik nou ook weer niet... ;) Anyway de standaard lijnen die ik op een molex heb gemeten werken nog prima. Ik denk dus dat ik perongeluk een lijn tegen de binnenkant van mijn kast heb getikt en dat hij daar een kortsluiting heeft veroorzaakt, en dus niet door twee verschillende lijnen tegen elkaar te houden, want daar zou het moederbord idd geen last van mogen hebben.
[ Voor 29% gewijzigd door Animal_X op 24-02-2005 18:33 ]
  • Nielson
Animal_X schreef op donderdag 24 februari 2005 @ 18:23:
[...]En ik heb mijn voeding vanmiddag uiteraard eerst doorgemeten voor ik een nieuw bord heb besteld... Kom op mensen, zo dom ben ik nou ook weer niet... ;)
Handig als je dat er dan meteen even bijzet. Hoop voor je dat het het mainboard is, maar kan net zo goed dat je cpu is overleden, aangezien deze weer via een spanningsregelaar op het mainboard vanaf de 12V van stroom word voorzien.
  • Animal_X
Ja, klopt. Dat was ik nog vergeten te vermelden en dat hoop ik dus ook...
  • Animal_X
Update:
Dankzij Icomputers heb ik binnen een dag alweer een nieuw Neo4 bordje gekregen en die draait nu gelukkig weer als een zonnetje. Geen verdere beschadigingen dus! :) Phew... :P
