[JS/ASP]Tabel naam meegeven in URL
  • mmniet
  • Laatst online: 07-10 11:03
mmniet
De beetje weter
Tweakers,
Ik heb een script gemaakt maar nu wil ik 2 maal een variabele meegeven in een URL.
Hieronder even wat code ter verduidelijking
Javasciptje:
<script language="javascript">
    function ConfirmDel(id){
       var Delete_item
       Delete_item = window.confirm("Weet u zeker dat u dit item wilt verwijderen? Na deze actie is het artikel niet meer terug te halen");
        if (Delete_item)
        window.location.href = 'cat.asp?action=verwijderen&id='+ id +'&cat=\'<%response.write(response.querystring("cat"))%>\';
</script>
en de verwijder module om de tabellen te laten veranderen:
if request.querystring("action") = "verwijderen" then
    vid = request.querystring("id")
    vcat = request.querystring("cat")
    set RS = server.CreateObject("adodb.recordset")
    RS.Open "DELETE * FROM "& vcat &" WHERE "& productid &" = "& vid &"", Conn
    end if
en als laatst de link die het javascriptje aanroept:
<a href="javascript:ConfirmDel('<%=rs2("PRODUCTID")%>');">[img]"IMAGES\verwijderen.gif"[/img]</a>
en de URL die in de adresbalk staat is voordat je deze code aanroept:
../cat.asp?cat=wc
cat is dan de naam van een tabel, in dit geval de tabel wc
dat is al het nodige denk ik. Wie kan me helpen?
It's me Mario
  • gorgi_19
  • Laatst online: 09:40
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
En wat is nu concreet je probleem? :?
Ow ja, en je moet hier niet over 2 maanden komen dat iemand je complete tabel in 1 keer heeft geleegd :)
[ Voor 63% gewijzigd door gorgi_19 op 24-02-2005 15:17 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • mmniet
mmniet
De beetje weter
nou het probleem is dat ik deze error krijg:
Error Type:
Microsoft JET Database Engine (0x80040E14)
Syntax error in FROM clause.
cat.asp, line 31
en dan is line 31 gelijk aan lijn 6 van het laatste stukje code
[ Voor 31% gewijzigd door mmniet op 24-02-2005 15:20 ]
It's me Mario
  • gorgi_19
gorgi_19
Gebruik eens Response.Write om je SQL Statement op het scherm te krijgen en nogmaals: wees niet verbaasd als iemand je complete database sloopt. Je applicatie lijkt een gruwelijke gatenkaas qua beveiliging.
  • Arnaud
  • Laatst online: 02-08 18:07
Met dit script zijn nog veel meer dingen mis. Zoek eens op SQL-Injection en Parameter+Query.
Verder is debuggen natuurlijk ook een kunst. Echo eens de SQL-query die je opbouwt, dan zie je de fout vanzelf wel.
Superhint: &id='+ id +'
Hint 1: DELETE * FROM table WHERE field="zeven"
Hint 2: DELETE * FROM table WHERE field=7
[ Voor 7% gewijzigd door Arnaud op 24-02-2005 15:25 ]
  • Gert
  • Laatst online: 05-12-2025
response.querystring? :o
Mischien doe je het bewust maar <%= "bla" %> is kort voor <% response.write("bla") %>
Arnaud er is niks mis met dat stukje, id is een javascript var en aangezien de string begint met ' moet je om die variabele er in te plakken ' + var + 'derest' doen. :o
Dat het niet veilig is, is een ander punt maar 7 vervangen door zeven zorgt alleen dat de delete mislukt.
[ Voor 124% gewijzigd door Gert op 24-02-2005 15:31 ]
  • Standeman
  • Laatst online: 11:50
Standeman
Prutser 1e klasse
Het is:
delete from
en niet
delete * from
Het *rtje dus :B
[ Voor 19% gewijzigd door Standeman op 24-02-2005 15:38 ]
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don’t.
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
gorgi_19 schreef op donderdag 24 februari 2005 @ 15:16:
http://zijnsite.tld/cat.a...ysobjects&id=0%20OR%201=1
Mag ik? :9~
Professionele website nodig?
  • Arnaud
Ik wilde aangeven dat het NA dit stukje code misging, namelijk op het response.querystring-gedeelte. Daarom noem ik het ook een hint. Ik geef gelijk toe dat dit erg onduidelijk was en dat jouw bewoordingen veel duidelijker zijn.
Mijn tweede punt is dat je voor een field van type text ="zeven" moet gebruiken en voor een field van type number =7 moet gebruiken (Let op de quotjes").
Al met al lijkt het alsof de TS voor het eerst iets programmeert en allerlei stukjes gevonden code aan elkaar lijmt zonder dat hij weet wat hij aan het doen is en zonder dat hij weet hoe hij moet debuggen.
  • Gert
Dat is database afhankelijk, access vind het *'tje prima.
  • curry684
curry684
Gert schreef op donderdag 24 februari 2005 @ 15:44:
Het slaat alleen nergens op, omdat je per definitie alle velden van een row wegflikkert als je de row wegflikkert. Daarom is het ook geen ANSI-SQL en moet je het dus niet gebruiken, dat er DB-engines zijn die het slikken zegt nog niet dat het goed is.
  • Arnaud
Standeman schreef op donderdag 24 februari 2005 @ 15:37:
Het is:
delete from
en niet
delete * from
Het *rtje dus :B
Dit is onzin, ik heb het zojuist getest om het zeker te weten en beide mogelijkheden werken (in ieder geval in Access 2003).
  • mmniet
mmniet
De beetje weter
ja, ik ben niet heel erg ervaren, maar weet er wel iets van. Maar helaas niet alles, daarom vraag ik hier om hulp. Ja ik ben een nOOb, maar die mensen moeten het ook leren en ik kon er niet veel nuttigs over vinden in de search.
Wat ik nu heb is:
window.location.href = "cat.asp?action=verwijderen&id="+ id +'<%request.querystring("cat")%>' ;
sql heb ik nu als volgt:
    RS.Open "DELETE * FROM "& vcat &" WHERE PRODUCTID = "& vid &"", Conn
    end if
als echo krijg ik:
DELETE * FROM WHERE PRODUCTID = 2
oftewel hij geeft de variabele van de tabel naam niet mee. Nu aan jullie de vraag wat ik er aan kan doen.
Bedankt.
PS: Gezien het feit dat ik een noob ben, wie weet een goeie site over beveiliging?
It's me Mario
  • Arnaud
Doe voortaan liever dit:
Niet:
Wel:
Dim myDeleteQuery
myDeleteQuery = "DELETE * FROM " & vcat & " WHERE PRODUCTID = " & vid
'Enable for debugging reasons:
'Response.Write myDeleteQuery
RS.Open myDeleteQuery, Conn
  • mmniet
mmniet
De beetje weter
Arnaud schreef op donderdag 24 februari 2005 @ 15:56:
Niet:
Wel:
Dim myDeleteQuery
omdat?
It's me Mario
  • curry684
curry684
Arnaud schreef op donderdag 24 februari 2005 @ 15:48:
Lees curry684 in "[JS/ASP]Tabel naam meegeven in URL" nog eens ;)
mmniet schreef op donderdag 24 februari 2005 @ 15:50:
P&W FAQ - Hoe beveilig ik een website? O-)
Lees dan meteen P&W FAQ - SQL even helemaal :)
[ Voor 7% gewijzigd door curry684 op 24-02-2005 16:02 ]
er staat nergens in je querystring van je location.href dat er een parameter "cat" is.
of mis ik iets?
en volgens mij is je hele location.href redirect fout. check eens je broncode als je die pagina bekijkt?!?
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 24-02-2005 16:04 ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Het is:
delete from
en niet
delete * from
Het *rtje dus :B
De * is een wildcard, selecteer je alles mee...
Vertaald geeft delete * from naam_tabel where id=x;
Verwijder alles, van naam_tabel waar id gelijk is aan x
Zoals jij het zegt, wil je niks verwijderen uit een tabel, en dat gaat érg lastig kan ik je vertellen ;)
  • mmniet
mmniet
De beetje weter
je bedoelt dit?:
    end if
It's me Mario
  • wboevink
  • Laatst online: 13-10 23:17
Wat dacht je van rs.execute ipv rs.open?
Een delete query zal niet snel een recordset opleveren.
  • Arnaud
Omdat dit veel makkelijker leesbaar is, veel makkelijker uit te breiden is en veel makkelijker te debuggen is. Je doet toch ook niet
    RS.Open "DELETE * FROM "& request.querystring("cat") &" WHERE "& productid &" = "& request.querystring("id") &"", Conn
Misschien moet de TS eens Option Explicit bovenaan zijn pagina zetten, controleren of request.querystring("cat") wel een waarde oplevert en ook of het type van productid in de database wel een number is.
[offtopic]Kunnen we ophouden over "DELETE * FROM", dit is misschien interessant voor een eigen topic, maar het heeft niet te maken met het probleem![offtopic]
[ Voor 19% gewijzigd door Arnaud op 24-02-2005 16:12 . Reden: DELETE (*) FROM ]
volgens mij als je met view source naar je asp pagina gaat kijken staat er iets van
window.location.href = "cat.asp?action=verwijderen&id="+ id +'tabelnaam' ;
oftewel, je redirect zal opleveren
cat.asp?action=verwijderen&id=3tabelnaam
en niet
cat.asp?action=verwijderen&id=3&[b]cat=[/b]tabelnaam
In je openingspost staat het wel goed!
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 24-02-2005 16:23 ]
  • mmniet
mmniet
De beetje weter
opzich was dat wel een hele stomme fout, maar dat is opgelost echter nu geeft ie nog steeds niet correct de tabelnaam mee. Nu is de code:
window.location.href = "cat.asp?action=verwijderen&id="+ id +'&cat=<%request.querystring("cat")%>' ;
maar nu is de echo van de query nog steeds:
de querystring is als volgt:
cat.asp?action=verwijderen&id=2&cat=
[ Voor 9% gewijzigd door mmniet op 24-02-2005 16:24 ]
It's me Mario
  • bigbeng
  • Laatst online: 26-11-2021
Dit lijkt mij redelijk basic debug werk. Is daar niet een stuk in de FAQ over? ;)
Heb je al gecontroleerd of de pagina die deze pagina aanroept wel netjes de querystring("cat") vult? Het lijkt erop dat deze leeg is.
  • Arnaud
Dus op het moment dat je
doet doe je voortaan
 window.location.href = "cat.asp?action=verwijderen&id="+ id +'&cat=<%=request.querystring("cat")%>' ;
en controleer je of request.querystring("cat") niet leeg is
  • Janoz
  • Laatst online: 15-10 23:02
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Dus? Ik neem aan dat je daar ook wel je conclusies uit kunt trekken toch?
  • mmniet
mmniet
De beetje weter
WOEI!!! het is opgelost. Mede dankzij uiteraard.
De code moest nu zijn:
window.location.href = "cat.asp?action=verwijderen&id="+ id +'&cat=<%response.write(request.querystring("cat"))%>' ;
uiteraard ben ik er nu achtergekomen dat er een paar nOObish fouten in zaten van mij kant en dat ik het makkelijk in mijn eentje op kon lossen, maar ik ben jullie dankbaar voor jullie hulp. Hopelijk zie ik het voortaan zelf (anders roep ik jullie hulp wel weer in), bedankt in ieder geval
Slotje?
It's me Mario
  • Janoz
Janoz
!litemod
Er komen alleen slotjes op topics die niet volgens de policy zijn. Wanneer een probleem opgelost is wordt er geen slot op gezet.
Daarnaast denk ik dat de problemen nog moeten beginnen. Zie bijvoorbeeld ook een eerdere reactie van curry.
  • Arnaud
Ik sluit me volledig bij Janoz aan!
Het probleem is niet opgelost, de problemen gaan nu beginnen. De TS is een typisch voorbeeld van een "het compiled, dus het is af"-programmeur. Zodra je dit live zet verwacht ik dat je database binnen de korste keren leeg, verwijderd of corrupt zal zijn. Daarnaast houd ik mijn hart vast voor je volgende projecten.
Programmeren is heel iets anders dan een paar regeltjes code aan elkaar hangen en controleren of die in 1 specifiek geval precies doen wat je verwacht.
Doe alle GOTTERS die je geholpen hebben een plezier. Wij hebben jou uren werk bespaart. Besteed die uren aan het doorlezen van een boek/website over "netjes" programmeren.
  • curry684
curry684
  • Standeman
Standeman
Prutser 1e klasse
Komt omdat Access zich niet echt houd aan de SQL conventies.. Elke serieuze DB doet dat namelijk wel (MySQL / Oracle / Postgress), van MSSQL weet ik het eigenlijk niet.
  • Standeman
Standeman
Prutser 1e klasse
GJ-tje schreef op donderdag 24 februari 2005 @ 16:04:
Ja een wildcard voor de colom naam. Delete werkt op record niveau. In jouw ogen ga je dus kolommen verwijderen :? Dat behoort weer toe aan de DDL syntax. Als ik jou was zal ik de SQL specs nog maar 's doorlezen...
