raar beeld PCTVpro sinds mobo/cpu wisseling
  • AntonTH4Dutch
Sinds ik een nieuw mobo + cpu heb geeft mijn PCTV pro kaart rare trillingen in beeld die ik voorheen nooit had.
zie http://tinyurl.com/63p8p
'Gewone' TV op hetzelfde signaal geeft goed beeld.
Heb de kaart al in een ander pci slot gestopt, zo ver mogelijk van de videokaart af, en er zitten verder geen pci kaarten in.
Ook alumiumfolie tussen de 2 kaarten helpt niet.
Herinstallatie van DScaler ook zonder resultaat, en rommelen met denoise en deinterlace helpt ook niet.
Iemand nog een ideetje?
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Het ziet eruit alsof de storing al op het ingangssignaal zit.
Heb je toevallig misschien een slechte TV kabel in gebruik of geeft een TV met dezelfde kabel wel goed beeld?
Aluminium folie heeft alleen zin als je het aan de behuizing van de PC verbindt.
Maar het heeft eigenlijk weinig zin voor dit probleem.
[ Voor 30% gewijzigd door -=bas=- op 24-02-2005 04:43 ]
Senile! Senile Oekaki
nieuw mobo+cpu = nieuwe storingsbronnen. Check het eens met andere hardware of je dan ook met je TVkaart dezelfde storing krijgt. Om welke zenders gaat het precies (frequentie)? Heb je het ook als je de composiet/Svideo input gebruikt? Om welk mobo gaat het? Welke voeding heb je? Is je PC geaard zoals het hoort?
  • AntonTH4Dutch
Opgelost!
Ik bleek de nieuwste versie van DScaler niet te hebben, nu had het experimenteren met deinterlace gelijk resultaat.
Nog bedankt voor de suggesties :)
