PCMCIA kaartje werkt niet?
  • 111 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Ik heb net Slackware geinstalleerd en nu zit ik dus met het probleem dat mn PCMCIA kaart niet werkt.
Mijn X-Micro 11g (108Mbps) PCMCIA kaartje geeft ie wel aan als ik 'cardctl ident', pcmcia staat ook wel geinstalleerd maar verder kom ik niet. Ik heb een beetje gegoogled en volgens mij komt het erop neer dat ik drivers moet installeren.. en die zijn er niet, enige suggesties?
Ik las trouwens dat iemand dezelfde kaart wel werkend heeft gekregen in SuSe, zou het helpen als ik overstap op Suse?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 23-02-2005 19:16 ]
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
Verwijderd schreef op woensdag 23 februari 2005 @ 19:12:
Hoi,
je moet erachter zien te komen welke driver je moet gebruiken, of er een linux-driver is (prism54 bv, maar dat denk ik niet), of dat je via ndiswrapper de windows-driver kunt gebruiken.
als t onder suse kan kan het ook onder slackware.
It sounds like it could be either bad hardware or software
  • slager
Welke kernelversie gebruik je eigenlijk? En is die kernel gecompileerd met PCMCIA network device support (CONFIG_NET_PCMCIA)? Ik heb namelijk een keer dezelfde symptomen gehad (met compleet andere kaart trouwens), en toen was een vergeten CONFIG_NET_PCMCIA de boosdoener.
slager schreef op woensdag 23 februari 2005 @ 20:27:
Ik heb versie 2.4.29 en CONFIG_NET_PCMCIA zit er volgens mij wel in, ik zie wel mappen zoals /etc/pcmcia/ of is dit wat andes? (ik heb echt minimale kennis van linux).
  • slager
/etc/pcmcia/ zegt niets over de CONFIG_NET_PCMCIA, dat moet je in je kernel-config file zoeken. Maar ik vermoed dat jij een standaard slackware kernel gebruikt? Ik weet eigenlijk niet of er dan ergens een config-file staat. Heb je wel een kernel-config file (meestal /usr/src/linux/.config), dan kun je als volgt controleren of de optie erin zit:
cat /usr/src/linux/.config | grep CONFIG_NET_PCMCIA
Dit moet dus opleveren
CONFIG_NET_PCMCIA=y
Edit: Even gekeken in een standaard slackware kernelconfig, en standaard staat deze optie wel aan. Gebruik je dus een standaard kernel, dan is dit het probleem niet en moet je het ws. gaan zoeken in de drivers voor de kaart zelf.
[ Voor 20% gewijzigd door slager op 23-02-2005 21:41 ]
  • Sir Isaac
  • Laatst online: 21-05-2025
Even off topic:
slager schreef op woensdag 23 februari 2005 @ 21:38:
Sneller is
grep CONFIG_NET_PCMCIA /usr/src/linux/.config
  • marcelk
Zie
http://madwifi.sourceforge.net/
aangezien dit kaartje een Atheros chipset heeft.
SuSE 9.2 Professional heeft deze MADWifi drivers standaard meegeleverd. Deze gebruik ik dan ook met de X-Micro 108 Mbit PCMCIA kaart.
[ Voor 45% gewijzigd door marcelk op 23-02-2005 22:49 ]
marcelk schreef op woensdag 23 februari 2005 @ 22:47:
Zie
bedankt, nu moet ik alleen nog weten hoe ik het installeer |:(
van die guides snap ik dus echt helemaal niets
Edit: Ik heb het nu geinstalleerd als het goed is, ik zie mn netwerk als ik "iwlist ath0 scan" type en het lampje van link op de pcmcia kaart knippert ook. Ik heb echter geen verbinding; kan niet pingen naar mn router enzo. Ik heb essid ingesteld op de naam van het netwerk zoals die bij scan staat. moet ik nog meer dingen instellen?
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 24-02-2005 12:55 ]
Ik weet niet of dit klopt, maar volgens mij probeert eth0 verbinding te maken terwijl ath0 mn wireless is, als ik ping krijg ik return van 192.168.0.3 (destination host unreachable) terwijl dat het ip is van eth0. Zit ik nu helemaal fout of..?
dit zijn de settings:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
ifconfig:
ath0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:09:F3:08:63:FA
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:60 errors:7 dropped:0 overruns:0 frame:7
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:199
          RX bytes:6258 (6.1 Kb)  TX bytes:0 (0.0 b)
          Interrupt:10 Memory:e0a82000-e0a92000
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:03:0D:11:F5:E4
          inet addr:192.168.0.3  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:672 (672.0 b)
          Interrupt:5 Base address:0xe800
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:15 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:15 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:1680 (1.6 Kb)  TX bytes:1680 (1.6 Kb)
iwconfig:
lo        no wireless extensions.
ath0      IEEE 802.11g  ESSID:"SMC"
          Mode:Managed  Frequency:2.437GHz  Access Point: 00:04:E2:D1:06:92
          Bit Rate:36Mb/s   Tx-Power:50 dBm   Sensitivity=0/3
          Retry:off   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:off
          Power Management:off
          Link Quality:53/94  Signal level:-42 dBm  Noise level:-95 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:2
eth0      no wireless extensions.
iwlist ath0 scan:
ath0      Scan completed :
          Cell 01 - Address: 00:04:E2:D1:06:92
                    ESSID:"SMC"
                    Mode:Master
                    Frequency:2.437GHz
                    Quality:55/94  Signal level:-40 dBm  Noise level:-95 dBm
                    Encryption key:off
                    Bit Rate:1Mb/s
                    Bit Rate:2Mb/s
                    Bit Rate:5Mb/s
                    Bit Rate:6Mb/s
                    Bit Rate:9Mb/s
                    Bit Rate:11Mb/s
                    Bit Rate:12Mb/s
                    Bit Rate:18Mb/s
                    Bit Rate:24Mb/s
                    Bit Rate:36Mb/s
                    Bit Rate:48Mb/s
                    Bit Rate:54Mb/s
                    Extra:bcn_int=100
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 24-02-2005 16:27 ]
  • smokalot
smokalot
titel onder
je moet eerst zorgen dat je je wireless interface ook een IP heeft, dus zelf opgegeven, of met dhcp.
Lijkt me vrij logisch trouwens :?
smokalot schreef op donderdag 24 februari 2005 @ 17:14:
ja zoiets dacht ik ook al, maar zoals ik al zei.. ik ben echt een idioot op het gebied van linux.
iig ik ga wel ff googlen
Edit: ok het werkt, bedankt
nog een vraagje, hoe zorg ik ervoor dat de config automatisch wordt ingesteld bij het opstarten?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 24-02-2005 17:51 ]
