[php] php_exif.dll kan niet geladen worden
  • 44 views sinds 30-01-2008
  • Quadro!
  • Laatst online: 12-10 09:59
Ik kwam vandaag bij toeval in de php-manual de functie "exif_read_data()" tegen en die functie wil ik gebruiken in een soort fotodatabase voor mezelf. Dus ik enable de extensie "php_exif.dll" in de php.ini en reload apache. Vervolgens kreeg ik de volgende error wanneer ik een php-scriptje op mijn localhost wilde uitvoeren: "PHP Startup: Unable to load dynamic library './ext/php_exif.dll' - The specified module could not be found." Eerst dacht ik nog dat het aan de extension-dir (./ext/) lag, maar dat kon het niet zijn want bijvoorbeeld "php_gd2.dll" laad wel perfect. Weet iemand waar dit aan kan liggen?
Btw: Ik gebruik Apache 2.0.53 icm PHP 5.0.3 en heb al een reinstall gedaan (wat geen soelaas bracht :| )
Op de PHP downloads pagina:
Collection of PECL modules for PHP 5.0.3 [1,147Kb] - 15 Dec 2004
(Most of these PECL extension files come standard with PHP 4 Windows binaries but have since been moved into this separate PECL download. Files such as php_pdf.dll, php_zip.dll, etc.)
Ik denk dat je die moet hebben. En dan php_exif.dll in je PHP/ext map zetten.
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 15-10 12:12
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Als je Windows gebruikt:
Windows users must enable both the php_mbstring.dll and php_exif.dll DLL's in php.ini. The php_mbstring.dll DLL must be loaded before the php_exif.dll DLL so adjust your php.ini accordingly.
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • Quadro!
Thanks! Het werkt nu eindelijk (had over het stukje van in de goede volgorde zetten heen gelezen).
Ik heb het zelfde probleem, maar bij mij helpt de oplossing niet.
Ik draai PHP 5 onder windows 2003.
Wanneer ik alle DLL uitschakel kan ik PHPinfo draaien. Wanneer ik my SQL wil gebruiken moet ik echter een aantal dll's inschakelen
extension=php_mbstring.dll
;extension=php_bz2.dll
;extension=php_cpdf.dll
;extension=php_curl.dll
;extension=php_dba.dll
;extension=php_dbase.dll
;extension=php_dbx.dll
extension=php_exif.dll
;extension=php_fdf.dll
;extension=php_filepro.dll
extension=php_gd2.dll
;extension=php_gettext.dll
;extension=php_ifx.dll
;extension=php_iisfunc.dll
;extension=php_imap.dll
;extension=php_interbase.dll
;extension=php_java.dll
;extension=php_ldap.dll
;extension=php_mcrypt.dll
;extension=php_mhash.dll
;extension=php_mime_magic.dll
extension=php_ming.dll
extension=php_mssql.dll
;extension=php_msql.dll
extension=php_mysql.dll
;extension=php_oci8.dll
extension=php_openssl.dll
;extension=php_oracle.dll
;extension=php_pdf.dll
;extension=php_pgsql.dll
;extension=php_shmop.dll
;extension=php_snmp.dll
;extension=php_sockets.dll
;extension=php_sybase_ct.dll
;extension=php_tidy.dll
;extension=php_w32api.dll
;extension=php_xmlrpc.dll
extension=php_xsl.dll
;extension=php_yaz.dll
;extension=php_zip.dll
ik krijg, nu de volgende melding:
PHP startup: unable to to load dynamic library ".;C:\PHP\ext\php_mbstring.dll" - the specified module can not be found.
; Directory in which the loadable extensions (modules) reside.
extension_dir = ".;c:\PHP\ext"
Wie weet er meer?
  • gorgi_19
  • Laatst online: 15-10 14:48
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
je had al een nieuw topic geopend, deze kan dus dicht :)
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
