voeding te zwak?
he mensen,
ik zit vandaag me vga kaartje te klokken,
steeds hoger en hoger... (Gigabyte x800XT Platinum)
op 560/580 draait ie stabiel zonder artifacts. (52 graden stressed)
zodra ik hoger wil en in atitool die kubus laat draaien doet ie dat niet,
loopt de pc geheel vast en paar seconden later valt de beeldscherm uit!!!???
moet me pc reseten om weer beeld te krijgen.
Thermaltake Xaser III VM3000 behuizing.
MSI K7N2 Delta2 Platinum (nforce 2 ultra) Mobo
AMD Athlon XP 3200+ @ stock speed (2,2ghz)
Thermaltake Volcano 12 CPU Cooler (46 graden stressed)
2 X 512MB PC3200 Dual Channel
Gigabyte X800XT PE (560/580)
ZALMAN VF700ALCU VGA Cooler (idle: 34 / stressed 52 graden)
PSU 500Watt Promedion.
echter heel wat lampen/fans in de pc,
2 achter, 1 in het zijpaneel links, 1 zijpaneel rechts
3 neon balken, 2x paars 1x blauw...
denk dus eigenlijk zelf dat het een voeding probleem is...
hoor wel wat jullie ervan denken.
  • LoeiOrdinair
  • Laatst online: 19:58
LoeiOrdinair
To Infinity and Beyond
  • PilatuS
koppel eens alles wat je niet nodig hebt los, en kijk of je dan nogsteeds die problemen hebt
opzich lijkt mij een 500watt voeding wel voldoende, mits ie van een goed merk is, ben zelf niet bekend met het merk promedion
maar door het los koppellen kan je er wel achter komen of het aan de voeding ligt
  • Kawaii
Een kwaliteits voeding (goed merk) van 500 Watt zou meer dan voldoende moeten zijn voor dit systeem.
Koppel eens alle onnodige hardware los en probeer het nogmaals. Is het probleem er dan nog steeds dan is het iets anders (temperatuur/vid kaart aan z'n max o.i.d.)
[ Voor 5% gewijzigd door Kawaii op 23-02-2005 17:37 ]
  • ReallyStupidGuy
  • Laatst online: 19-10 11:03
Ik ken promedion ook niet, misschien iets van medion?
Als je wilt weten of het de voeding is kun je:
-Alles eruit trekken wat je niet dirrect nodig hebt en opnieuw testen
-MBM oid een log laten schrijven met een kleine interval tijdens het testen
-Een multimeter kopen (va. 5-7 euro) en die in de gaten houden
Ik denk echter dat het gewoon de videokaart is die aan z'n max zit.
Duizend wijzen kunnen meer vragen stellen dan één idioot kan beantwoorden.
heb je een computer van http://www.promedion.nl/ dan?
nee alleen een voeding van het merk...
ik heb me 3 neon balkjes uitgezet en toen ik kon ik op 570/590 stabiel draaien..
probeer het maar ff niet hoger nog straks brand ik wel iets door :)
is dus denk ik echt de voeding die het moeilijk heeft..
ik ehb er echt een hoop rommel in,
de kast zelf heeft ook een lcd display voor graden.
dan nog in het paneel de schedel die beweegt.
me sata/ide kabels zijn ook allemaal van neon
case fans ook allemaal lighted,
dan de 3 neon balkjes nog.
voeding geeft zelf alle kleuren van de regenboog
3 schijven: 1x 120gb 2x 160gb
dvdrom
2 dvdbranders
het is net een disco dus denk een beetje te veel van het goeie
zal is op zoek gaan naar een zwaardere zal wel wat kosten weer :(
thnx voor de reply`s igg
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
koop gewoon een goeie psu ;)
Merken die aardig zijn:
HEC
zippy
antec
In het "welke voeding moet ik nemen" topic staat een lijst met goeie fabrikanten.
Je maakt mij iig niet wijs dat je met die setup 500 watt trekt .
