Artifacts door brak geheugen (niet het geheugen op kaart)
  • RedruM
  • Laatst online: 05-02 15:44
Ik vroeg mij af of het mogelijk is dat je ingame (ook bij 3dmark) artifacts krijgt door pc geheugen met fouten erin. Ik had namelijk in allebei m'n dimmetjes duizenden fouten zitten, bleek door memtest. Eerst dacht ik dat er iets fout was gegaan met het flashen van m'n Radeon 9800 pro naar een XT.. dit leverde namelijk artifacts op.. blijkbaar kon mn videokaart geheugen de hogere freq niet aan. Ik heb echter teruggeflashed met een pro bios en nu krijg ik @ standard clockspeeds alsnog artifacts. Als ik de clockspeeds lager zet (dus lager dan standaard speeds) nemen de artifacts af en bij de meeste spellen helemaal geen zichtbare artifacts meer.
Het vreemde is dat m'n chippies op de kaart helemaal niet heet worden.. misschien net warm dus aan de hitte kan het niet liggen. Er moet dus een ander element zijn die de artifacts veroorzaakt..
Ik kan 3 oorzaken voor de artifacts bedenken:
1. door te flashen naar XT, en daarna terug te flashen naar pro, is het geheugen korte tijd zo warm geworden dat er permantente schade is ontstaan.
2. door de doorbrandende voeding is er schade aan mijn Radeon 9800 pro ontstaan die de artifacts veroorzaken.
3. ik heb een paar weken geleden een voeding gehad die is doorgebrand en wellicht kortsluiting heeft veroorzaakt. Deze vervangen door een goede aopen voeding (350W). Op het eerste gezicht was ik blij dat alles het nog deed (er leek geen schade aan overige hardware te zijn), maar nu heb ik er mijn twijfels over. Het lijkt me eigenlijk best logisch dat m'n geheugen hierdoor een klap heeft gehad, waardoor ik dus vorige week een erg onstabiel systeem had. Toen zag ik dus dat er opeens in beide dimmetjes duizenden errors zaten. Dus mijn 1024 MB DDR brak -> artifacts veroorzaker?
Wat denken jullie ?
overige specs:
Athlon 2600+ Barton
2x 512 MB Kingston PC3200 (vorige week door de fouten in geheugen teruggestuurd naar pc winkel.. moet nog vervanging krijgen)
Asus A7N8X-X
MSI Radeon 9800 Pro 128 mb
[ Voor 7% gewijzigd door RedruM op 23-02-2005 15:25 ]
  • Turkish
  • Laatst online: 20-08 10:56
Turkish
zhé germans
Test je videokaart eens in een pc waarbij het gewone mem geen fouten geeft... Geen artifacts betekent dat het aan je eigen pc ligt en dan is het mem voor de hand liggend ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
Je zou uiteraard kunnen proberen de radeon in een ander systeem te testen.
Ik had een tijdje terug met een radeon 9500 ook artifacts, maar alleen in mijn eigen systeem. Bij andere systemen nergens last van. Het probleem is vervolgens bij mij opgelost door het agp voltage te verhogen. (naar 1.8v)
  • RedruM
Mm, zal vanavond ff kijken of ik ergens mn videokaart kan testen. Is het trouwens uberhaubt wel mogelijk dat slecht geheugen artifacts veroorzaakt?
  • kahm-jai
  • Laatst online: 07-02-2022
kahm-jai
Kyon-Kyon Neko!
Ik heb nooit gehoord van iets als systeem memory artifacts kan veroorzaken in je beeld. Is waarschijnlijk gewoon je videokaart. Als je errors hebt in je memory heb je 99% van de tijd blauwe schermen en spontane reboots, corrupte data etc. maar alleen artifacts??.. tenzij je een shared memory hebt. Ik geloof dat als je de fastwrite afzet de kaart alleen op zijn eigen geheugen moet relyen. Op die manier kun je het uitsluiten.
Asus A8N-SLI, Athlon 64 3000+ @ 2,4 GHz, Corsair TwinX 2x512 3200XL 2xWD120GB, Apogee 6800 PCI-E@430/860, Enermax Noisetaker 495, Thermalright XP120, Nec3500, liteonDVD
