Inloggen als root in grafische gedeelte
Ik probeer een progje te installeren in het grafische gedeelte, gewoon het OS zeg maar, maar dat gaat niet omdat ik niet voldoende rechten heb. Ik kan wel met de terminal in de root modus komen maar dan kan ik het progje niet uitvoeren :? Mijn vraag dus: hoe krijg ik dit progje geinstalleerd? Kan ik in het grafische gedeelte ook als root inloggen of is er een andere manier? Alvast bedankt :)
Welke OS ?
Wat voor programma ?
Wat heb je zelf al gedaan ?
Je probleem is ook een beetje erg vaag.
Probeer het eens wat duidelijker uit te leggen!
  • CyBeR
CyBeR
Een administrator-account gebruiken zou genoeg moeten zijn. Je krijgt dan een venster om je username en passwd in te voeren zodat je tijdelijke root-rechten krijgt.
Als dat niet het geval is betreft 't een zeer slecht gemaakte installer. Je kunt proberen als root 'open <installer.app>' te draaien.
  • MacWolf
  • Laatst online: 06-09-2024
Je kan als root inloggen door naar de systeem voorkeuren te gaan en tekst invoer voor gebruikersnamen te activeren.
Als je dan opnieuw inlogt kan je 'root' als gebruikersnaam invoeren met bijbehorend wachtwoord (dat je alleen bij de installatie van het systeem 1 maal heb ingevoerd).
Dit is natuurlijk geen gewenste situatie, want in Mac OS X zou je geen root account moeten gebruiken. Je kan wellicht je systeem hier ook mee kapot maken en dat wil je (denk ik) niet. Administrator account zou genoeg moeten zijn. De enige situatie (die ik me kan voorstellen) waarbij je mogelijk het root account nodig kan hebben is bij de installatie van Linux/Unix tools en ontwikkelomgevingen, zoals bijv. PHP en MySQL.
Je kan ons beter eerst wat meer info geven m.b.t. je probleem.
Microsoft Windows: A thirty-two bit extension and graphical shell to a sixteen-bit patch to an eight-bit operating system originally coded for a four-bit microprocessor which was written by a two-bit company that can't stand one bit of competition.
Hmm bedankt voor de reacties. Blijkbaar ligt het niet aan mn root rechten. Het gaat om aMSN. Ik gebruik dit chatprogramma en je hebt daar ook een soort van msn plus voor en dat probeer ik te installen. Volgens mij maak ik ergens een andere fout. Ik kijk nog wel effe en als ik er niet uitkom horen jullie het wel :)
  • franssie
  • Laatst online: 01:43
franssie
Save the albatross
bij mij draaide aMSN altijd, nog nooit als root ingelogd dus liever niet doen! Als je installer corrupt is maak je het waarschjijnlijk alleen maar erger.
  • MacWolf
Kijk ook naar de applicatie AdiumX. Wellicht voldoet die ook aan je eisen, en die is compatible met veel meer protocollen. Als ik zelf een chat programma gebruik is het per definitie AdiumX, deze applicatie is erg netjes uitgevoerd...
Check ook de screenshots: http://www.adiumx.com/about.php
[ Voor 18% gewijzigd door MacWolf op 23-02-2005 16:17 ]
MacWolf schreef op woensdag 23 februari 2005 @ 16:10:
K thanx, ga ik die effe bekijken :)
aMSN plugin installeren:
Open Terminal en stel root ww in:
$ sudo passwd root
Log in als root en installeer de plugin:
$ su
# tar -xzvf <bestandsnaam_plugin> -C <pad_naar_amsn>/plugins/
AdiumX ziet er zeer gelikt uit en als ik er op een simpele manier mn status kon veranderen van msn en zie of er nog een bestandsoverdracht bezig is zou ik die gebruiken. Maar omdat die dat nog niet doet gebruik ik voorlopig nog aMSN. Ook heeft AdiumX bij mij wat problemen met gebruikers in de groepen die ik ens een keer versleepte na een andere groep, nu krijg ik voor ~40 contactpersonen ~40 popups.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 24-02-2005 00:19 ]
ik heb nog nergens de makkelijkste manier voorbij zien komen om snel root te worden; namelijk via:
sudo bash
  • pinball
pinball
Electric Monk
Verwijderd schreef op zondag 20 maart 2005 @ 01:26:
sudo bash
Als je de TS had gelezen had je gezien dat hij dat niet vroeg:
Daarnaast is
su
nóg korter, en dat werkt ook als je geen bash gebruikt als shell,maar bv. tcsh.
Whenever you find that you are on the side of the majority, it is time to reform.
  • Q
  • Laatst online: 00:25
Q
Au Contraire Mon Capitan!
edit: kleine opmerking, draai nooit als root user, maar gebruik sudo. Dat is een stuk veiliger. Voor het grafische verhaal met die installer: ga niet met root accounts aan de slag. Kijk of een andere versie wel werkt, of probeer een ander prog.
[ Voor 67% gewijzigd door Q op 20-03-2005 09:51 ]
  • begintmeta
begintmeta
pinball schreef op zondag 20 maart 2005 @ 08:55:
Daarnaast is
su
Alleen is de root-account standaard gedisabled, dus
su
zal niet werken. De OS X oplossing is dan ook
sudo -s
Ontopic: je zou inderdaad:
sudo -s
open installer.app
kunnen proberen
  • Hydraulik-Phunk
  • Laatst online: 21-12-2024
Hydraulik-Phunk
Hail to the king, baby
Nog iets, bij Netinfo Manager in 'Utilities' kan je ook je root WW instellen.
Daarnaast inloggen met naam en ww aan zetten, en je logt als root/root in als aparte gebruiker. :)
Screw you guys, I'm goin' home! >_>
  • Liegebeest
  • Laatst online: 06:42
$ su
Ja... Of je doet gewoon lekker "sudo tar -zxvf" enzovoorts.. Je hoeft helemaal niet als root in te loggen :) Al helemaal niet voor een tar.
Liege, liege, liegebeest!
Daarnaast is
su
Dat klopt, maar su werkt niet by default. Dan moet je eerst je root account enablen...
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2005 15:17 ]
  • Liegebeest
_Niet_ als je "sudo su -" doet :)
