[BASH] script maken met "vervanger" voor goto
  • LollieStick
  • Laatst online: 10-09 11:48
Hoi,
Jullie lezen het goed, ik ben bezig met het maken van een scriptje om op afroep een CD-ROM te mounten zonder het voor de gebruikers ingewikkelde mount commando te gebruiken.
Ik heb daarvoor het begin al klaar alleen ik loop vast op een bepaald punt.
#! /bin/bash
echo Plaats de gewenste CD-ROM en druk op een willekeurige toets.
echo Druk op Q om af te breken.
eject
read User_Response
if [ User_Response == "q" ] ; then goto einde
else goto koppelen
koppelen:
echo Koppelen
exit
fi
Einde:
eject -t
echo The End
exit
fi
Het probleem is dus dat BASH geen GOTO kent. Hier moet ik dus eigenlij een vervanger voor hebben maar heb tot nu toe nog niets kunnen vinden.
Het principe moet dus wel hetzelfde blijven. Middels de search kwam ik op dit draadje terecht maar echt veel werd ik er niet uit wijs.
tnx
[ Voor 4% gewijzigd door LollieStick op 23-02-2005 12:56 ]
  • CyBeR
CyBeR
Waarom zou je daar goto voor gebruiken? Dit kun je beter gewoon in de if houden.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
goto :? :X :D
je kan het natuurlijk ook netjes oplossen :)
#!/bin/bash
eject
read User_Response
case (User_Response) in
 "koppelen")
  echo Koppelen
  exit
 "q")
  eject -t
  echo The End
  exit
  echo ongeldige actie
esac
Bash Tutorial - deel 4
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • LollieStick
Spider.007 schreef op woensdag 23 februari 2005 @ 13:09:
goto :? :X :D
Hier stond code
Ik heb het van je over genomen but it isn't working :(
syntax error near unexpected token '('
'case (User_Response) in'
Ik heb je linkje ook even doorgelezen maar ben nooit echt een programmeerheld geweest. Heb wel eens wat in qbasic gedaan maar dat stelt ook niet veel voor ;)
Ik heb het eerste stuk van Wilke ook al doorgelezen. Daar kan ik er niet zo veel over vinden. Ik ga nu het wat geavanceerdere stuk door"eten";) (lezen dus)
[ Voor 46% gewijzigd door LollieStick op 23-02-2005 13:33 ]
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Mjah; er stonden inderdaad geen case afsluiters:
#!/bin/bash
eject
read User_Response
 "koppelen")
  echo Koppelen
  exit
 "q")
  eject -t
  echo The End
  exit
esac
Dit had je overigens zelf ook wel uit kunnne vinden ;)
  • LollieStick
Het is gelukt. Ik heb het nu wel iets anders gedaan:
#! /bin/bash
eject
echo
echo Kies Q of een willekeurige toets.
echo
read User_Response
case "$User_Response" in
q)
eject -t
echo De bewerking is afgebroken
eject -t
mount /dev/hdd /mnt/cdrom
echo De CD-ROM is geladen.
esac
exit   ## Zonder dit syntax errors bij het afsluiten van de file
fi       ## Idem
tnx voor het op weg helpen _/-\o_
  • Paul
  • Laatst online: 17:30
Nu klopt die laatste echo niet als je geen cd in de lade hebt gestopt :P
Je kunt eventueel nog het resultaat van mount bekijken (errorlevel heette dat in dos, geen idee hoe dat in bash heet) om te beslissen of je "gelukt" of "mislukt" zegt :)
Die syntax-errors snap ik wel :) Er staat nog een fi, maar je hebt geen if meer :) Je exit is nu gewoon symptoombestrijding ;)
Ik heb hem zelf ook even gedraait, en (op een paar "bla.sh: eject: command not found" na) krijg ik geen enekele foutmelding als ik die exit en fi er niet in heb staan :)
Nog maar een edit: je code werkt niet volgens specs :P Als je "Q" + enter geeft dan laadt hij de cdrom, terwijl hij juist dan moet stoppen. Je moet nu al user maar gokken dat je een lowercase q wilt hebben :)
[ Voor 70% gewijzigd door Paul op 23-02-2005 14:10 ]
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • Bas!
  • Laatst online: 26-07 22:06
http://www.tldp.org/LDP/abs/html/testbranch.html#EX29
Hierin gebruikt men geen haken maar quotes en dollartekens, en dat werkt
misschien eerst een refresh doen voor je post, bassie
[ Voor 23% gewijzigd door Bas! op 23-02-2005 14:04 ]
  • Maxxi
  • Laatst online: 21-11-2025
If errorlevel = 1 echo Gelukt
If errorlevel = 2 niet gelukt:P
