Windows 2003 Domain , loginscript werkt niet.. unc paden
  • 454 views sinds 30-01-2008
  • mangahuisman
  • Laatst online: 29-06 10:21
Ik ben bezig met het opzetten van een domein voor een bedrijf, nu werkt het domein.
Er is een probleem met het uitvoeren van het login script.
Ik wil een mapping maken en de client setup starten maar krijg de volgende melding,
\\diacrasrv001\netlogon
CMD.EXE is gestart met het pad hierboven als actieve map. UNC-paden worden niet ondersteund. De standaardinstelling is de Windows-map. Deze word nu gebruikt.
??waarom kan ik geen unc paden uitvoeren.. dit is een stukje uit het standaard script nog wel te verstaan.
Op win2000 domeinen heb ik dit probleem nooit.
(clients zijn winxp sp2)
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
Omdat Dos geen unc paden ondersteunt B) gebruik gewoon net use
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
  • StevenK
  • Laatst online: 22:29
mangahuisman schreef op woensdag 23 februari 2005 @ 12:51:
Krijg je die melding echt bij het aanloggen of wanneer het script vanuit de netlogon probeert te starten ?
Want cmd.exe ondersteunt geen unc pad, maar de logonscript-processor doet dat wel.
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
  • mangahuisman
Ik log dus aan met de client, het netlogon.bat word gestart en ik krijg dan die melding...
Ik voer hem dus niet uit als ik al aangelogd ben...
deze melding krijg ik ook als ik alleen net use s: \\server\share in de bat file zet..
[ Voor 49% gewijzigd door mangahuisman op 23-02-2005 13:02 ]
  • aZuL2001
  • Laatst online: 20-10 13:34
netlogon.cmd eens posten ?
Abort, Retry, Quake ???
  • StevenK
mangahuisman schreef op woensdag 23 februari 2005 @ 12:57:
En wat staat er dan op die regel die fout gaat ?
Gaat 't eigenlijk wel fout, of komt er een melding voorbij die verder niet uitmaakt ?
Wanneer je vanuit je script de netlogon-folder wil referren, moet je %0%\..\ gebruiken.
  • StevenK
Slecht plan als het ding netlogon.bat heet :)
  • mangahuisman
In mijn logon.bat staat nu alleen:
net use s: \\diacrasrv001\blokshared
that's it.. en dat werkt al niet..
Als ik het command gewoon vanuit een dos prompt invoer mapt hij wel.
  • aZuL2001
StevenK schreef op woensdag 23 februari 2005 @ 13:03:
Er zit een dode pixel in mijn glazen bol.
Dat kan ik niet ruiken.
Hernoemen naar netlogon.cmd en dan posten ?
Edit hij staat er al
Maar probeer het eens door hem logon.cmd ipv .bat te noemen.
Edit2 : hmmz. * aZuL2001 out of options at the moment.
[ Voor 20% gewijzigd door aZuL2001 op 23-02-2005 13:09 . Reden: typo en aanvullingen door nieuwe info ]
  • mangahuisman
oke gedaan, zou niks uit moeten maken volgens mij...
zelfde foutmelding.
  • StevenK
aZuL2001 schreef op woensdag 23 februari 2005 @ 13:05:
Er zit een dode pixel in mijn galezen bol.
Denk eerder een dode pixel in je scherm :) Zie de post boven de jouwe.
Ik krijg het gevoel dat er iets mis is het met pad van die pc. Hij moet tenslotte net.exe uit je <windir>\system32 pakken.
Wat gebeurt je als
%windir%\system32\net.exe
Probeert ? Of misschien
net.exe use
  • mangahuisman
code 1 werkt wel.. maar ik krijg nog steeds die melding over dat unc pad.
  • StevenK
mangahuisman schreef op woensdag 23 februari 2005 @ 13:12:
Ik krijg die melding altijd wanneer ik vanuit het script een cmd.exe of command.com start.
Weet je zeker dat er verder niks in dat script staat ?
offtopic: f****** nederlands
als ik dit lees probeer je volgens mij dit:
c:\>\\diacrasrv001\netlogon\logon.cmd
oftewel hoe roep je de logon aan? staat dit gewoon netjes in je userprofile op de goede plaats?
