MSI Starforce 817 Geforce 2MX 32mb en 3dmark
  • Okasha
Hallo, vriend van mij heb de bovenstaande kaart, maar heeft maar een 3dmark van 2800? dit lijkt mij een beetje laag. De laatste test in 3dmark Bump mapping environment, wordtniet uitgevoerd. Iemand ervaring hiermee. Hij staat nu op 210/190 mhz. En ik ga nu de detonator drivers downloaden
Iemand?
Dat die laatste test niet wordt uitgevoerd heeft niets met de score te maken en is normaal, omdat de hardware daar zwaarder (?) moet zijn. verder is het belangrijk te weten welke proc ie heeft, want bij mij maakte 266 of 1000 toch meer dan 5000 3Dmarks uit.
Bar le duc, hoe ziet het beeld tijdens gamen eruit op hogere freq.? Is deze kaart aan te raden?
  • Rickstah
  • Laatst online: 28-08 08:06
ligt misschien ook aan zijn mobo !! als ie er 1 heeft met een VIA chipset dan moet ie de VIA 4in1 drivers downloaden !! die helpen wel enorm 8-)
Ik heb dezelfde kaart (msi mx met tv-out) in m'n andere pc en ik heb er in 3dmark(default) rond 5400 (soms iets meer of minder, ligt eraan hoe hoog ie o/ced is).
amd 800 nu op 111x8,5 uh iets van 940 :?
kt7-raid
128 133mhz cas2
2xibm30gb7200rpm
bla bla......
verder 6.49 drivers op win98se
oh ja de kaart draait nu op 185/185. Kan op 200/200 en misschien hoger, maar er zit nog geen cooling op :(
Begon op 200/200 iets minder fris te ruiken dus moet eerst een coolertje fixen :)
via4in1 kan goed helpen ja (als je via-chipset hebt -duh-). Ik heb 4.25 en er zijn al nieuwere.
Wat zijn je spec's?
grtz Karrde
  • Okasha
Ja oke, zijn systeem suckt verder. ZoŽn micro Aopen plank met maximaal AGP2x. (maakt dat veel uit? 2x of 4x?) Verder eem Celeron 433§450 (fsb=68 ipv 66) Alles ondersteund door 128mb ram (PC66) en een onboard geluidskaart.
Hoi allemaal,
Heb ook een MSI Starforce 817 gf2 mx
3d mark score 5186
amd tb 800@856 MHz
64 Mb 133mhz:(
MSI K7T Pro
ligt dus niet aan de kaart.......
happy 2001!!!!!!!!!!!everyone
MSI 816-StarForce2 MX = 5210 op een MSI 6163Pro met PIII550E@825 en een FSB 150MHz.
http://www.HardwareXpo.net/816.html
Die Envirinment Bump Mapping die he6t bij jouw niet doet doet het alleen op die Matrox (Ati??) kaarten(G400-G450) want die ondersteunen dat wel en Nvidia kaarten niet
  • pjlgt
  • Registratie: Juli 1999
Maakt het ook nog ene zak uit of je die 3DMark2000 shit uitvoert onder Windows 2000 of 98? Krijg namelijk met 2000 een score van 3600. Heb dan trouwens ook nog wat apps draaien. Vanavond maar eens een testje doen.
En welke resolutie en kleurdiepte moet je pakken? Zit nogal wat verschil in of je in 1024x768 32 bits of 640x480 16 bits een testje draait.
