GA-8SG667 met P4 2,6@533 reageert nergens op
  • Knootje
  • Laatst online: 15-06-2022
Dat is wat er gebeurt bij het inschakelen van m'n pc-Geen beeld of draaiende componenten
Alleen een repeterend getik(van tempmeter en knipperende cd-player
Fans draaien wel
Voeding op anders systeem gestest (ok)
Hardeschijven komen niet in aktie(stil)
Alle kaarten er uit, geen verschil(geen piep)
Moet ik vrezen voor m'n MB of CPU?
Hoe kan ik een en ander testen, heb geen ander P4 bord of cpu.
Probleem kwam zonder voorverschijnsel, laatste sessie zonder probleem afgesloten
Gaat hier om P4-2.6-533-GA8sg667-1024MB -GA 9700 Pro(omega 2.5.51)-Win2000 sp4-waterkoeling + 40GB Hd/80GB Hd
Chieftec voeding 360W
Hopelijk weet iemand uit ervaring wat hier stuk is(ergste geval)
  • Palomar
Beste manier is om alles stuk voor stuk te testen. Start iig eerst es zo kaal mogelijk op, dus zonder HD, DVD, floppy, overbodige pci kaarten etc. en kijk of ie dan verder komt. Zo niet dan ligt het probleem bij moederbord, cpu of geheugen (voeding had je immers al uitgesloten). Geheugen kun je vast ook nog wel testen in een andere pc en cpu misschien ook wel.
Check ook even of het powerknopje niet blijft hangen of de resetknop ingedrukt is. Dit kan ook wel es voor rare resultaten zorgen ;)
En reset de bios even met het clear bios jumpertje.
[ Voor 62% gewijzigd door Palomar op 22-02-2005 21:19 ]
  • HeepH
  • Laatst online: 18-10 20:42
HeepH
Dope Rapper
voeding ? stroomstoring/blikseminslag gehad?
http://specs.tweak.to/16495
  • Knootje
Voeding getest!
Batterij los gehad, zal de resetknop even nakijken.
Heb geen mogelijkheid om cpu of mb te testen of ik moet op de gok een van beiden kopen.
Hopelijk vind ik voor die tijd een andere oorzaak
Zal helaas morgen pas lukken, moet de hele zaak weer in elkaar zetten.
zie - http://www.xs4all.nl/~kduivis/
  • Palomar
Zoek ook even het clear cmos jumpertje op. Dat werkt nl. zekerder dan de batterij even loshalen.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Topictitel minder cryptisch gemaakt :) Verzin voor de volgende keer eens zélf een fatsoenlijke topictitel dat in 1 zinnetje het hele probleem samenvat. Zie ook de Algemene gedragsregels (Netiquette) en het "Let op" tekst bovenaan in de [New Topic] van dit subforum.
[ Voor 74% gewijzigd door BalusC op 22-02-2005 21:33 ]
  • Frigolamptje
  • Laatst online: 08-09 09:51
Heb overlaatst ergens hetzelfde tegengekomen. Nam de CPU koeler af, plakte de CPU er wel niet aan 8)7 . Alles dan eens goed geplaatst en werkte toen. Ik verdenk je weliswaar niet van dergelijke "wantoestanden", maar je weet maar nooit hé ;)
  • Knootje
Bedankt voor de fraaie toppictitel, was(ben)een beetje van slag nu m'n spul stil ligt :) zodoende
Zoals ik al aan gaf heb ik gisteravond de boel werkend afgesloten.
Zal de adviezen morgen ter hand nemen, hopelijk helpt het.
In dat geval laat ik dat weten, ben intussen maar even op marktpl.... aan het snuffelen
tot zover bedankt
