HDD en DVD writer willen niet samen op 1 kabel
sinds gisteren ben ik bezig om mijn nieuw gekochte hdd(200GB) aan te sluiten i c m met mijn dvd writer , het lukt me wel afzonderlijk aan te sluiten maar als ik ze samen aansluit ene slave ander master of andersom , krijg in de bios niets te zien . wel een rare tekens welk writer moet voorstellen , ik heb alle mogelijke opties geprobeerd maar het lukt me niet om beide tegelijk werkend aan te sluiten.
ik heb een p4 ,en ik heb geen serieel ata hdd,
ik ben op maxtor sites gaan kijken maar daar is ook niets nieuws te vinden.
  • Snuffert
  • Laatst online: 19:44
stomme vraag, maar heb je de jumper achterop wel verandert als je hem slave hangt?
hmz...
  • Noork
Op 1 kabel is er altijd eentje slave en de ander master. Daar is niks fout aan. Wat voor opstelling heb je precies? Wat voor jumper instellingen?
Noork schreef op dinsdag 22 februari 2005 @ 17:37:
nou , ik heb genoeg kennis van hdd's dus die jumpers kan ik ook wel zien , ik heb ze heus wel verzet, zo heb ik de flatekabel ,welk de uiteinde moet master aangesloten zijn en de middelste dan slave, ik heb beide apparaten (hdd, dvd-w) volgens de volgorde aangesloten .tot mijn spijt kan ik het niet samen aan het praat krijgen . en als ik hdd master en dvd-writer slave aansluit, dan zie ik maar rare tekens in de bios wanneer ik ze wil identificeren. flate kabel heb ik ook getast , of kan ik ze misschien aan mijn dma poort aansluiten weet iemand dat
Heb je de cs (cable select) al geprobeert, dit werkt bijna altijd bij nieuwe schijven.
op je mobo heb je 2 ide aansluitingen zitten(meestal 1 blauwe en 1 zwarte, ook nog een kleinere maar die is voor je floppy.)Zet je HDD op de ene aansluiting en je writer op de andere.
Zet ze dan wel alle 2 op master.
Ik heb namelijk hetzelfde probleem gehad en dit was vreemd genoeg voor mij de oplossing, alhoewel jouw opstelling ook zou moeten werken.
Een opstelling waarbij je zowel een optische drive en een hardeschijf aan één IDE-kabel hangt is in de meeste gevallen vragen om problemen. Ik zou ze dus (als dit mogelijk is) aan een apart IDE-channel hangen :)
Verwijderd schreef op dinsdag 22 februari 2005 @ 18:45:
nou , ik heb ook cs geprobeerd en dat lukt ook niet,
ik namelijk twee hdd's en twee dvd apparaten (writer en speler). de hdd en de dvd speler hangen aan de ene kant van de ide en de ander kant had ik altijd de dvd writer staan . Nu wou ik tweede hdd naast mijn dvd writer aansluiten ,en dat leverde tot nu toe niets op namelijk . Als het niet lukt ,dan zal ik het moeten teruggeven . Ik vind het raar dat het niet lukt , ik kan mijn writer wel slave als master zien nadat ik jumpers heb verzet(zonder dat ik hdd aansluit ) maar zodra ik mijn hdd aansluit als slave kan ik wel schudden , ik zet dan hdd als master dan zie ik ook niets , en zet ik hdd master en de ander slave dan heb ik alleen maar hdd in de bios geselecteerd staan . ik weet niet of ik nog wat programma'tje moeten downloaden of iets dergelijk , maar dat sluit wel uit ,gezien de ouderdom van mijn apparatuur
  • arvidbeheerder
  • Laatst online: 20:49
en wat dacht je van:
hdd1 + hdd2 op de primaire ide kanaal
dvd + brander op de secundaire ide kanaal
(wel goed master en slave natuurlijk)
arvidbeheerder schreef op dinsdag 22 februari 2005 @ 19:16:
dan krijg ik juist storing als ik moeten opnemen oftewel branden vanuit mijn dvd speler
ik heb de primaire ide : hdd master , dvd spler slave
secundaire ide: hdd slave, dvd w master : ik zie in de bios alleen dvd writer
hdd cs ,dvd w cs : ik zie niets in de bios
dvd slave ,hdd master : ik zie rare tekens in plaasts van dvd w type in de bios ,niets van hdd te zien
  • BCC
  • Laatst online: 21:03
BCC
Rare tekens betekent een conflict, dus dat MOET aan je jumperinstellingen liggen... of het is stuk :)
[ Voor 12% gewijzigd door BCC op 22-02-2005 19:31 ]
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
ehm stomme vraag misschien maar heb je er aan gedacht dat (een gedeelte van) je IDE kabel naar de galamachies (spelling?) zou kunnen zijn ?
Ik heb dat ook ooit een keer gehad en heb er een halve dag naar moeten zoeken voordat ik daar achter kwam.... (dat het _tweede_ deel van de IDE kabel rot was)
Ik zou een keer een andere set kabels proberen....
[ Voor 8% gewijzigd door Kluk-Kluk op 22-02-2005 19:33 ]
Powered By C8H10N4O2
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Titel verduidelijkt.
probeer deze osptelling
1ste ide
HDD(De c:\) Master
DVD/CD Speler slave
2de ide
DVD-RW master
Extra Hdd Slave
en gebruik GOEDE kabels
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 23-02-2005 14:25 ]
Verwijderd schreef op woensdag 23 februari 2005 @ 14:24:
1ste ide
HDD(De c:\) Master
DVD/CD Speler slave
2de ide
DVD-RW master
Extra Hdd Slave
ik heb het inmiddels opgelost en hij werkt nu prima , het lag namelijk niet aan de bovengenoemde storingen .
  • Jimster
  • Laatst online: 23:06
Vertel dan waar het wel aan lag!
[ Voor 5% gewijzigd door Jimster op 24-02-2005 02:41 ]
okee dan maar , ik heb namelijk alles geprobeerd en lukte niet toen heb ik alles hdd 's aan een ide kabel aangesloten master slave positie,en de dvd-rom en dvd wr heb ik dan aan de ide 2 kabel aangesloten toen herkende de bios alle vier, gelukkig maar , ik hoop dat het geen problemen geeft bij het branden van dvd rom naar dvd wr .
  • Lex_brugman
  • Laatst online: 04-11 10:55
Verwijderd schreef op maandag 28 februari 2005 @ 01:23:
Net zoals arvidbeheerder dus al zei........
cs de eerste die tegenkomt op de kabel is master.
dus als ik vanaf me ide conroller naar me harde schijf en daar door naar me dvd speler ga dan meot me hdd Master zijn en me dvd speler slave ?
  • Lex_brugman
Verwijderd schreef op maandag 28 februari 2005 @ 16:53:
gebruik bij voorkeur geen cs, de volgorde van master of slave op de kabel maakt niks uit.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Lex_brugman schreef op woensdag 02 maart 2005 @ 16:50:
Dit was bij de oude ATA33 kabels zo, bij ATA66 en hoger is het zo dat je de kabels goed meot aansluiten (zwart is master, grijs slave, blauw mobo).
  • Lex_brugman
Terw_Dan schreef op woensdag 02 maart 2005 @ 16:53:
Heb ik tot nu toe nog nooit op gelet en het heeft altijd gewerkt hoor.
dus het maakt niet uit dat ik me hdd op slave zet en me dvd speler op master ?
het word dan
PRI master DVD
PRI slave HDD
SEC master DVD-RW
dit met reden omdat me ide kabel anders te kort is :P
en dan kan het wel met blauw grijd en zwart.
