[actionscript] movie laadt .txt niet
oke om maar gelijk te beginnen
ik heb een "basis-swf" die een aparte pagina laadt met het volgende script
        loadMovieNum("BIO.swf", 2);
zodra deze wordt geladen (klein animatie'tje en whatever) heb ik in deze BIO.swf:
FRAME 1
loadVariablesNum("BIO.txt", 0);
FRAME 2
main_tekst = about;
scroll.setEnabled(true);
FRAME 3
gotoAndStop(2);
als ik BIO.swf apart publish en bekijk zie ik de contents van BIO.txt wel, maar als ik dan in de "basis"-swf deze bekijk krijg ik ipv de text die er hoort te staan: "undefined".
ik heb geprobeert om BIO.txt op een andere level te zetten ( 7 en 8 ) maar zonder success.
het zal wel een beginnersfout zijn, maar ik heb nergens wat erover kunnen vinden. weet iemand wat ik fout doe?
alvast bedankt
  • gorgi_19
  • Laatst online: 09:40
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Actionscript, Flash e.d. horen beter thuis in Webdesign & Graphics :)
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
oja yust for the record: die BIO.txt begint idd met &about= ;)
  • XangadiX
  • Laatst online: 27-08 10:08
XangadiX
trepanatie is zóó kinderachtig
dat komt omdat je hem in level 0 van de bio.swf laad, dat wordt denk ik later als je het inlaad 'opgeschoven' omdat level 0 dan in de host swf zit.
wat je veel beter kan doen is je variablen in een lege movieclip of een object laad;
iets als:
createEmptyMovieClip("test", test, 100)
test.loadVariables("BIO.txt")
maar dat is allemaal erg actionscript 1.0;
tegenwoordig doen we het met:
var config_lv:LoadVars = new LoadVars();
config_lv.load( "config.txt" );
config_lv.onLoad = function( success:Boolean ) {
    if( success ) {
        trace( "config file loaded" );
        var button_visible = ( this.button_visible == "true" );
        var button_color = this.button_color;
        btn._visible = button_visible;
        var col:Color = new Color( btn );
        col.setRGB( button_color );
    } else {
        trace( "failed loading config" );
zoals McViruss ons dat in Flash external actionscript... zo mooi verteld :)
Stoer; Marduq
zo werkt 'ie al helemaal niet :P
gefixt!!
voor de liefhebber:
ik heb in de "basis"-swf het volgende gezet na de on(release) chizzle:
        loadMovieNum("BIO1.swf", 2);
        loadVariablesNum("BIO.txt", 2);
en dan 't textveld de variable about gegeven.
  • Kayshin
  • Laatst online: 09-03-2018
Kayshin
Bl@@T @@P!!!
Ik heb hetzelfde probleem gehad en heb het heel eenvoudig opgelost:
ga in de mc waar je de vars nodig hebt en zet de volgende action erin:
this.loadVariables("BIO.txt")
Dit heeft bij mij toen gewerkt. Ik had hetzelfde probleem met de lvl's en heb toen maar wat zitten nadenken en daar is dit uitgerold :D
Antwoord al gevonden...
[ Voor 8% gewijzigd door Kayshin op 22-02-2005 22:10 ]
My personal videoteek: -Clique-; -NMe- is een snol!
