[MSI K7T Pro] 133Mhz SDR 128MB -> no go
  • mmedia
  • Laatst online: 17-12-2021
na aanleiding van deze topic die helaas misschien iets te vroeg werd gesloten heb ik 1 reepje 128MB 133Mhz SDR besteld. In de MSI K7Pro gestopt en je raadt het al: niks, blijft hangen op memory check.
Nu lees ik in de specificaties van de k7 pro:
Main Memory
• Supports three 168-pin unbuffered DIMM using three memory banks.
• Supports a maximum memory size of 768MB for SDRAM
• Supports 3.3v PC100 SDRAM DIMM.
Nu heb ik dus 133Mhz SDR, maar ik lees overal dat dit ook prima op 100Mhz kan werken. Heb ik me nu vergist of kan het zijn dat het geheugen gewoon stuk is.
  • Sayko
  • Laatst online: 13-09 16:19
Sayko
Knowledge Is Power
Tenzij je ram hebt besteld wat alleen op 133mhz loopt(lijkt me sterk) zo niet dan is het denk ik je mem.
  • sPENKMAN
  • Laatst online: 07-08 09:27
PMG FAQ
Voortaan eerst even de FAQ doorspitten ;)
Eve char: Warock <TEST>
  • mmedia
sPENKMAN schreef op dinsdag 22 februari 2005 @ 16:14:
PMG FAQ
Ja, sorry die had ik al gelezen. Alleen ik heb wel eens eerder kapot geheugen gehad, maar dan kwam dit geheugen vaak wel door de memory-test van de bios heen. Op dit moment kan ik bijvoorbeeld geen memtest86+ uitvoeren, kon voorheen wel.
Ik wil namelijk uitsluiten dat het geheugen ipv defect gewoon niet-compatible is met mijn mobo. Vandaar extra vraag.
  • kahm-jai
  • Laatst online: 07-02-2022
kahm-jai
Kyon-Kyon Neko!
PRobeer anders het geheugen in de computer van iemand anders.
Is het single sided ram? dan kan het best dat het incompatible is.
Probeer ook eens alleen die dimm te testen zonder andere.
succ6
Asus A8N-SLI, Athlon 64 3000+ @ 2,4 GHz, Corsair TwinX 2x512 3200XL 2xWD120GB, Apogee 6800 PCI-E@430/860, Enermax Noisetaker 495, Thermalright XP120, Nec3500, liteonDVD
  • Creegfire
  • Laatst online: 11-09 08:47
Creegfire
Wow hey!
kahm-jai schreef op woensdag 23 februari 2005 @ 00:12:
succ6
Daar kan het waarschijnlijk vaker aan liggen... dat het single sided is
Resident out...
[ Voor 3% gewijzigd door Creegfire op 23-02-2005 09:26 ]
//Creegfire
  • 3xNix
  • Laatst online: 27-09 11:51
3xNix
golfr in hart en nieren
Resident schreef op woensdag 23 februari 2005 @ 09:25:
Resident out...
Komop mensen, weer dat "Single sided" dat opduikt |:(
Werkt iets niet en hop, zal wel single sided zijn.... net alsof dat iets uit maakt.
Het gaat hier om 128MB, dat is ook met 16Mx8 chip "single sided"
TS. Post is wat meer info van je geheugentje... mischien helpt dat, onder de noemer:
Volledige informatie
  • Nielson
  • Laatst online: 00:47
't Zijn vooral de Intel chipsets die moeite hebben met sommige geheugenchip groottes, VIA chipsets hebben daar veel minder last van. Ik denk bij de MSI K7Pro meteen aan defecte condensatoren, check die eerst even voordat je nog moiete doet om het bordje aan de praat te krijgen.
  • mmedia
3xNix schreef op woensdag 23 februari 2005 @ 09:44:
Geheugen was rot, heb het kunnen testen door er een extra oud reepje geheugen naast te zetten. Krijg binnenkort nieuw binnen, zal laten weten of dit wel naar behoren functioneert.
