[MySQL] Meerdere sort orders afhankelijk van content *
  • 281 views sinds 30-01-2008
Mensen,
Ik kom een vaag probleem tegen als ik gebruik maak van de volgende query:
PHP:
$SelectToestellen = mysql_query("SELECT * from toestellen WHERE tt_merk = '$merk' ORDER BY 'tt_type' ASC");
Als ik bijvoorbeeld als "tt_type" de volgende waardes wil sorteren:
ASCENDING OUTPUT:
10000
3200
8400
DESCENDING OUTPUT:
8400
3200
10000
GEWENSTE OUTPUT:
3200
8400
10000
Nou zit het probleem dus bij de waarde 10000; hij is langer als de andere waardes. Maar je zou toch zeggen dat de output van klein - groot gaat.
Weet iemand hier de oplossing voor? zit ik gewoon te kloten met mijn query ofzo.
Bvd,
  • dajappie
  • Laatst online: 17:46
Is het kolomtype van "tt_type" wel int?
  • whoami
  • Laatst online: 03-09 22:56
tt_type is een alfanumeriek veld ?
https://fgheysels.github.io/
  • NMe
  • Laatst online: 27-08 21:59
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Doe eens ORDER BY `tt_type` in plaats van ORDER BY 'tt_type'. En als het type van je veld een varchar is, maak daar dan eerst een int van. :)
[ Voor 6% gewijzigd door NMe op 22-02-2005 13:49 ]
Dat is verschillend per merk dus maak nu gebruik van varchar omdat je ook een typenaam: d-400 kan hebben bijv.
  • Nick_S
  • Laatst online: 03-09 11:29
Nick_S
++?????++ Out of Cheese Error
Laat me raden, je tt_type is van type String.
String sorteren kijkt karakter voor karakter en aangezien karakter '1' een lagere waarde heeft als karakter '2' wordt deze bovenaan gesorteerd. Wil je op numerieke waardes sorteren, zul je dit veld toch echt een ander datatype moeten geven.
Spuit 11
[ Voor 9% gewijzigd door Nick_S op 22-02-2005 13:50 ]
'Nae King! Nae quin! Nae Laird! Nae master! We willna' be fooled agin!'
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Verwijderd schreef op dinsdag 22 februari 2005 @ 13:49:
Dan kan het gewoon niet op deze manier. :)
Dan zou je moet splitten in je tabel naar,
[soort] [type] en dan dus soort = Abekss en Type = 20132
Dan kan je order by type wel usen als het een int is.
Raar vind ik dat wel want de geselecteerde types van bijv nokia zijn allemaal INT. een ander merk bevat wel letters/cijfers
  • Boss
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 10:35
Boss
+1 Overgewaardeerd
Dat is niet raar, dat is hoe het alfabet werkt. 100 komt voor 2, zoals hierboven ook al gemeld. Je zal je ontwerp moeten aanpassen of een aparte query maken die eerst alleen de getallen uit die string trekt en dan daar op sorteren.
The process of preparing programs for a digital computer is especially attractive, not only because it can be economically and scientifically rewarding, but also because it is an aesthetic experience much like composing poetry or music.
  • dajappie
Het gaat niet om of uit jouw selectie toevallig alleen data komt die INT is, maar de manier waarop je database-server het sorteren aanpakt aan de hand van jouw tabeldefinitie. Ga maar eens bedenken hoe traag het zou worden als je server eerst alle data moet analyseren om vervolgens het voor jou passende sorteeralgoritme te vinden.
  • _js_
  • Laatst online: 13-01 07:19
Als je het niet erg vind dat de query niet zo snel is kun je eerst sorteren op lengte van tt_type, en dan op alfabet.
  • Janoz
  • Laatst online: 28-08 12:00
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Eerst op lengte sorteren? Dan komt zz voor aaa. Dat lijkt me ook niet de bedoeling.
tis niet echt hoe het moet maar volgens mij wel een oplossing (niet getest btw). zet gewoon overal een 1 achter en die haal je dan weg bij het uitlezen.
ASCENDING OUTPUT:
100001
32001
84001
end dan
$tt_type = substr($row[tt_type],0, -1); geloof ik.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 23-02-2005 11:13 ]
  • Janoz
Janoz
!litemod
Dat lost toch helemaal niks op?
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Niet zo nette oplossing, maar werkt meestal wel goed.
SELECT * from toestellen WHERE tt_merk = '$merk' ORDER BY LPAD(tt_type,10,'0') ASC
Programmer - an organism that turns coffee into software.
  • Janoz
Janoz
!litemod
Bovenstaande oplossing werkt dan weer niet voor typenummers waarin wel letters voorkomen.
d100 komt tussen 9999 en 10000.
500a en 500 komen niet naast elkaar. 50a tot 4999 zitten er namelijk tussen.
Al met al is het een probleem dat nauwelijks een oplossing heeft. Je zou het type nummer nog kunnen opsplitsen in een nummer, een alpha prefix en een alpha postfix, maar dan kun je geen letters middenin een typeaanduiding hebben.
  • curry684
  • Laatst online: 14:38
curry684
left part of the evil twins
Verwijderd schreef op woensdag 23 februari 2005 @ 11:11:
ASCENDING OUTPUT:
100001
32001
84001
end dan
Ik zou 'm toch even testen ;)
Professionele website nodig?
  • spacebugs504
  • Laatst online: 18-03 15:32
Databases al weer een tijdje geleden, maar als het veld een varchar is, kun je er ook een binary type van maken :
test varchar(20) binary default NULL
Misschien dat dit een oplossing is
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Sommige mensen zijn echt totaal niet creatief met SQL, er kan zoveel meer mee dan domweg wat geklooi met where-clauses en simpele functietjes.
Je kan er toch ook zelf een (semi) natural-ordering van maken?
mysql> select * from natural_order_test order by orderfield;
| orderfield |
| 1          |
| 100        |
| 2          |
| a100       |
| a200       |
  IF(orderfield REGEXP '^[0-9]+$', CAST(orderfield AS signed), 2147483648),
 orderfield;
| orderfield |
| 1          |
| 2          |
| 100        |
| a100       |
| a200       |
5 rows in set (0.00 sec)
[ Voor 6% gewijzigd door ACM op 23-02-2005 12:46 ]
  • Janoz
Janoz
!litemod
En a2 en a100 en 500 en 500b dan?
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Ach, dat hangt er vooral van af of je eigenlijk op zoek bent naar iets dat integers apart sorteert van "de rest", of dat je echt alle getallen in strings wilt proberen te vergelijken.
Waarom is a2 geen string die na a100 moet komen? Dat hangt van de dataset af, niet van domweg het feit dat ze beide een integer bevatten ;)
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Die 500, 500a, 500b etc kan je trouwens oplossen door de $ uit de regexp weg te laten, dan checked ie alleen maar op "Begint met een getal" en dat wordt bij de cast van mysql allemaal afgekapt (dus 500a -> 500) waardoor dat ofwel naar wens of fout sorteert, al naar gelang je wilt :P
  • Janoz
Janoz
!litemod
klopt, maar volgens mij heeft de topicstarter ook helemaal nog niet duidelijk hoe hij die dan weer wil sorteren. En dat is eigenlijk de reactie die ik op wil roepen ;)
Maar om wat life voorbeelden erbij te pakken van wat (HP printer)producten:
LJ4
LJ6Lse
LJ6Lxi
LJ2550L
LJ2550Ln
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Dat kan je meestal beter in de programmeeromgeving zelf sorteren omdat je daar twee strings tegelijk krijgt om te vergelijken, ipv maar eentje, php's natsort is iig een kandidaat om het leuk gesorteerd te krijgen.
  • Soultaker
  • Laatst online: 18:21
Janoz slaat de spijker op z'n kop: voor je de query kunt schrijven moet je bedenken wat je wilt dat 'ie precies doet. Je zult dus echt een duidelijke ordening moeten verzinnen die je vervolgens in SQL gaat omzetten.
  • curry684
curry684
Topic renamed naar iets duidelijkers :)
  • Janoz
Janoz
!litemod
Het meest belangrijke lijkt me in eerste instantie om eens te kijken op welke volgorde je bovenstaand lijstje nu eigenlijk wilt hebben.
PHP:
  $array[]="LJ6Lxi";
  $array[]="LJ2550L";
  $array[]="b8400";
  $array[]="b10000";
  $array[]="LJ2550Ln";
  $array[]=10000;
  $array[]=3200;
  $array[]="a3200";
  $array[]="a8400";
  $array[]=8400;
  $array[]=10000;
  $array[]="LJ4";
  $array[]="LJ6Lse";
  $array[]="a10000";
  $array[]="a10000";
  $array[]="b10000";
  $array[]="b3200";
   natsort($array);
resultaat:
PHP:
Array
    [1] => 3200
    [2] => 8400
    [0] => 10000
    [3] => 10000
    [4] => LJ4
    [5] => LJ6Lse
    [6] => LJ6Lxi
    [7] => LJ2550L
    [8] => LJ2550Ln
    [10] => a3200
    [11] => a8400
    [9] => a10000
    [12] => a10000
    [14] => b3200
    [15] => b8400
    [16] => b10000
    [13] => b10000
Moest hem nog ff husselen
je moet dan nog wel checken of iets en getal is of niet en die zonder quotes neerzetten want anders doet i het nog niet
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 23-02-2005 13:53 ]
Breng je data eerst in de 1e normaal vorm. Loop daarna vorm 2, 3 en 4 ook nog even langs :+ .
  • reskobon
  • Laatst online: 28-08 13:24
Je kan ook net doen alsof een attribuut van het type int is. Je kan een natural order nabootsen door dit te doen:
SELECT * FROM bla ORDER BY (stringattribuut + 0);
Ik weet echter even niet wat er gebeurt als er letters in voorkomen.
Leeg
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
dan worden die 0... dat is geen natural order, nog minder dan mijn voorbeeld. Maar zolang de topicstarter niet zijn sorteringseisen verteld heeft het weinig zin verder te speculeren.
