Kan zwerfend profiel af en toe niet vinden
Binnen ons netwerk kan op sommige machines het zwerfend profiel af en toe niet gevonden worden. Maar dit gebeurd maar bij een aantal machines en het gebeurt alleen bij een koude start. Als ik mij aanmeld zonder profiel, afmeld en dan weer aanmeld dan loopt hij zonder problemen door en laadt hij gewoon het zwerfend profiel. Het lijkt wel alsof de netwerkkaart eerst wakker moet worden. Het zijn allemaal compaq desktop's maar wel verschillende type`s, dus daar ligt het ook niet aan.
We hebben een windows 2003 server en allemaal machines met xp met servicepack 2. De
Kent iemand dit probleem?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2005 09:27 ]
Heb het ook wel gehad, bij mij was het probleem dat het profiel enorm in grootte gegroeid was
Een mooie grootte voor een profiel is 10 tot 20 MB ofzo, we hebben toen profielen gehad van ongeveer 500 Mb en dat pikte de computer niet (timeout). als je de 2e keer aanmeld heeft hij al een stukje gesynchroniseerd en lukt het meestal beter
Ik hoop dat het je helpt, Je zou in een active directory omgeving kunnen aangeven in de policy dat je bepaalde mappen niet wilt in het synchronisatie proces bijvoorbeeld de internet temp en je mijn docs
Ik hoop dat je er wat mee kan
Het vreemde is dat als ik mijzelf aan wil melden op deze pc dat ik de melding krijg dat het domein niet gevonden kan worden. Dus echt geen netwerkverbinding. Ik heb de drivers van de netwerkkaart maar eens opnieuw geinstalleerd en nu lijkt het goed te gaan.
  • Rolfie
  • Laatst online: 13:11
Kijk eens naar deze settings in de GPO
Local Computer Policy\Computer Configuration\Administrative Templates\Logon
Always Wait for the Network at computer startup and logon
Determines whether Windows XP waits for the network during computer startup and user logon. By default, Windows XP does not wait for the network to be fully initialized at startup and logon. Existing users are logged on using cached credentials, which results in shorter logon times. Group Policy is applied in the background once the network becomes available.
Note that because this is a background refresh, extensions such as Software Installation and Folder Redirection take two logons to apply changes. To be able to operate safely, these extensions require that no users be logged on. Therefore, they must be processed in the foreground before users are actively using the computer. In addition, changes that are made to the user object, such as adding a roaming profile path, home directory, or user object logon script, may take up to two logons to be detected.
If a user with a roaming profile, home directory, or user object logon script logs on to a computer, Windows XP always waits for the network to be initialized before logging the user on.
If a user has never logged on to this computer before, Windows XP always waits for the network to be initialized.
If you enable this setting, logons are performed in the same way as for Windows 2000 clients, in that Windows XP waits for the network to be fully initialized before users are logged on. Group Policy is applied in the foreground, synchronously.
If you disable or do not configure this setting, Windows does not wait for the network to be fully initialized and users are logged on with cached credentials. Group Policy is applied asynchronously in the background.
Note: If you want to guarantee the application of Folder Redirection, Software Installation, or roaming user profile settings in just one logon, enable this setting to ensure that Windows waits for the network to be available before applying policy.
Note: For servers, the startup and logon processing always behaves as if this policy setting is enabled.
