[VPN] wil maar niet werken
Heb nog niet eerder een VPN verbinding gemaakt, maar heb de how-to's gelezen en doorgenomen en ben aan de slag gegaan.
Situatie:
PC1 - Router - Inet
PC2 - Inbelverbinding
PC2 maakt via inbelverbinding een VPN-connectie naar PC1. So far so good. En dan zou je toch zeggen dat je dan alle mappen van PC1 kan benaderen (via netwerklocaties)... Maar niks. Geen kick. Poort op router staat goed.
Wat kan ik hier aan doen? Ik heb de search hier gebruikt, maar iedereen krijgt wel connectie en mappen te zien, maar ik krijg gewoon geen mappen te zien. Wel staat er dat ik aangesloten ben.
  • schwarzenegger
  • Laatst online: 26-08 00:49
post svp eens wat meer info over de besturingssystemen.
eventueel gezeik met gebruikersnamen en rechten (NTFS)?
lars1980 schreef op maandag 21 februari 2005 @ 22:46:
Idd vergeten erbij te zetten: Beide PC's gebruiken XP PRO en idd NTFS-bestandssysteem, maar dat moet geen probleem zijn. Ik ben ingelogd onder mijn eigen naam met eigen PW, daarmee log ik ook in bij VPN-connectie.
naast de geavanceerde dingen zoals ACL's en DACLs en SIDs op NT bestaat er ook nog zoiets als routering...
Misschien verstandig om bij de basis te beginnen.. IP connectivity met de server waar de gedeelde bestanden op staan... probeer eens te pingen...
lukt dat ? dan eens een telnet naar het ip adres
telnet <ip adres> 137
hiermee raadpleeg je het filesharing mechanisme van windows op TCP poort 137. Als je een connectie krijgt zou het enige probleem nog authenticatie kunnen zijn.
Verwijderd schreef op maandag 21 februari 2005 @ 22:49:
OK, ik heb poort 137 opengezet naar het IP-adres van de server (PC1). Telnet sessie begonnen
open 213.93.xx.xx 137
geen verbinding
open 213.93.xx.xx 23
geeft ie: Druk op een toets om verder te gaan (ik denk dat ik nu mijn router aan t benaderen ben).
Maar dus geen verbinding...
De tip die ray gaf is volgens mij de weg naar de oplossing.
Hoe zit het dus met je routering?
