Problemen met safeway hub
Heej, ik heb wat proberen rond te neuzen, maar snapte het allemaal niet helemaal.
Ik heb hier thuis een 5 poorts safeway hub staan. Poorten zijn genummerd van 1 t/m 5. In 1 komt de internet kabel zelf en in 2 tot en met 4 kunnen de computers komen.
Nu hebben wel als eerste het volgende probleem. De computer die aangemeld is bij de provider maakt geen enkel probleem via de hub. Echter als we 1 computer aanzetten die niet aangemeld is, dan is er geen probleem. Zetten we de 3e computer ook aan dan krijgen die laatste 2 (de 2 niet aangemelde computer dus) een IP-conflict en hebben ze beiden geen internet. Kan het zijn dat de provider maar 1 vreemd IP-adres toestaat? En zo ja, is hier iets aan op te lossen zodat wél alle 3 de pc's tegenlijk kunnen?
Tweede probleem is dat we niets LAN gedaan krijgen. Als we een spelletje willen spelen dan vinden de computer elkaar niet. Nu ben ik de beschrijving van de HUB kwijt, maar de 5e poort is meen ik voor LAN, toch? Er zit nl een knopje naast de op 'normaal' staat en daarnaast (opzij schuiven dus) staan uplink met een pijltje naar poort 5. Om nu lan met 2 computers bijv een spelletje te kunnen doen, hoe moet ik de stekkers dan steken?
Voor de duidelijkheid:
#1 Internetkabel (ADSL)\
#2-4 Netwerkkabels naar PC
#5 Normaal <-> Uplink
Kan iemand mij met de 2 dingen helpen?
  • Leon T
Leon T
Ni!
ja hoor. Wat je nodig hebt is een router. Aan die hub heb je verder niks :)
Dat dacht ik al, maar is er geen goedkopere oplossing. Mijn computer is hier nl nog maar 1.5 maand en dan ga ik op kamers, dus om voor 1,5 maand iets van 40-60E uit te geven vind ik wat veel.
Maar die router zou ook het lan probleem moeten oplossen? of moet ik dan gewoon ff een lange crosslink trekken tussen de 2 pc's?
Nu wordt die helemaal mooi, mijn computer en de aangemelde computer konden gewoon via de hub samen op internet. Nu hebben we even een crosslink getrokken, een thuisnetwerkje aangemaakt en dus met zijn 2-en via de crosslink een spelletje gedaan.
Daarna alles weer gezet (kwa kabels) zoals het was en nu krijgen deze 2 computers het IP conflict probleem. En ik krijg het niet opgelost...kan iemand mij zeggen hoe ik dat oplos?
