phpmyadmin + mysql.sock
  • TomPé
  • Laatst online: 03-10 10:16
Ik heb vorige week mijn w2k server omgegooit naar een Fedora Core 3 server. Dit omdat ik windows een beetje moe was. Alles is perfect gegaan en alles werkt ook! Tijdens de w2k periode werkte ik met phpmyadmin om mijn mysql server te beheren, dit wilde ik bij Fedora dus ook weer gaan gebruiken. Maar als ik nu naar mijn phpmyadmin site ga dan krijg ik de volgende melding:
2002 - Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (13)
Deze melding kreeg ik destijds bij mijn w2k server ook en toen kwam dat simpel weg door dat mysql gewoon niet goed draaide. Maar dat is nu wel zo want mysql control center werkt wel en ik kan mysql ook opstarten in de command line. De file mysql.sock bestaat gewoon in de aangegeven map.
Heeft iemand een idee wat ik verkeerd doe met phpmyadmin?
TomPé
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Rechten? Mag PHPmyAdmin dat socketbestand wel openen?
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • TomPé
De rechten staan standaard al ingesteld op 777
TomPé
Dit heeft niets met Professional Networking & Servers te maken.
Move PNS > SA
  • TomPé
Heeft niemand enig idee?
Modbreak:Wil je het kicken van je topic tot 24 uur na de laatste reply achterwege willen laten?
[ Voor 68% gewijzigd door Spider.007 op 22-02-2005 10:24 ]
TomPé
  • RomeoJ
RomeoJ
Matched: (.*)
Ik heb dit dus ook met FC3 gehad.. Wat ik deed was gewoon de mysql client installeren met yum:
yum install mysql
Daarna was die foutmelding weg. Probeer het maar eens (Ik dacht trouwens ook dat die client al geinstalleerd was eerst, was dus niet).
You only need two tools in life: WD-40 and Duct-Tape, if it doesn't move and it should, use the WD-40. If it does move and it shouldn't, use the Tape.
  • TomPé
Kijk, dat is het betere werk. Nu werkt het bij mij ook!
Bedankt, Tom
TomPé
