Oscar Wilde
Maar je kunt jezelf al heel wat verder helpen door slechts de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter (die je via de FAQ/Beleid van dit subforum kunt vinden) te gebruiken als leidraad bij probleemoplossing. Daarin staat bijvoorbeeld de tip om in WinXP het automatisch rebooten bij een crash uit te schakelen. Ook staat er o.a. informatie over lekkende condensatoren.
Kortom gewoon stap voor stap de troubleshooter uitwerken, dan kom je er wel
Verder hoef je echt niet te smijten met vraagtekentjes. Ééntje is echt genoeg
[ Voor 39% gewijzigd door BalusC op 21-02-2005 15:23 ]
sorry, vergeten. (te weinig caffeïnne gehad, sliep half) Het is een ASUS K7S5ABalusC schreef op maandag 21 februari 2005 @ 15:20:
Helaas vermeld je nergens het merk/type moederbord. Het zou namelijk best een bord zijn, waarvan bekend is dat de condensatoren snel rot worden. MSI K7T bijvoorbeeld.
ik zei dacht ik al in 1e post dat veilige modus ook niet werktBalusC schreef op maandag 21 februari 2005 @ 15:20:
[ Voor 39% gewijzigd door Raven op 21-02-2005 15:42 ]
Oscar Wilde
Maar ik lees dit in je topicstart?ik zei dacht ik al in 1e post dat veilige modus ook niet werkt
Waarbij ik aanneem dat je dus >5 minuten bedoeltsoms <5 minuten nadat pc ingelogd is.
[ Voor 13% gewijzigd door BalusC op 21-02-2005 15:45 ]
ecs k7s5a is het.
en met <5minuten bedoel ik minder dan 5 minuten.
Oscar Wilde
Maar in <5 minuten kan je wel snel de setting "Automatisch herstarten bij een crash" uitvinken
Die minder dan 5 minuten was voordat de pc helemaal nie meer opstartte, zoals je in 1e post kunt lezen heb ik (ok, mijn pc dan) al langer last van resets (daar is die <5 minuten van toepassing)BalusC schreef op maandag 21 februari 2005 @ 15:53:
Nu is het zo dat op moment dat het inlogscherm moet komen de pc reset.
Dus geen volledig opgestartte pc!
edit: ben nu ff weg, begin honger te krijge
[ Voor 7% gewijzigd door Raven op 21-02-2005 15:57 ]
Oscar Wilde
CPU terugklokken?!?! Hij is nie eens overgeklokt.BalusC schreef op maandag 21 februari 2005 @ 16:01:
Klok de CPU zover mogelijk terug en probeer het nogmaals.
ps. hoe doe ik dat?
euhhh, maxpower, px. 300watt, ver 2.03, atx 12v , volgens stickerBalusC schreef op maandag 21 februari 2005 @ 16:01:
Welke voeding hangt er trouwens in je PC?
ik neem aan dat deze voeding wel geschikt is voor mijn systeem (zie 1e post) waar trouwens ook 2 branders (nec 3500, en cyberdrive 32x/12x/48x cd-rewriter) + nodige usb aparatuur met voeding via pc, en lan-kaartje.
Oscar Wilde
backup maken van 30GB aan bestanden??? hoe moet ik dat in dos doen, kan dan niet eens bestanden testen of ze goed overgekomen zijn.....SuspiciouS schreef op maandag 21 februari 2005 @ 16:11:
Maak een backup, formateer je schijf, installeer je PC opnieuw en laat de Norton zooi eens even achterwege. Kijken wat hij dan doet. Installeer SP1 in ieder geval, liefst SP2 (tenzij je hardware hebt waarvoor geen sp2-drivers zijn). Kijk dan of er nog steeds problemen zijn. Geen problemen? Begin dan 1-voor-1 met het installeren van programma's.
en dan nog, het is niet zeker of een herinstallatie van XP het reset probleem oplost.
[ Voor 8% gewijzigd door Raven op 21-02-2005 16:44 ]
Oscar Wilde
Mijn ervaring met Norton is goed, totdat ik van 2 programma's 2 verschillende versies op mijn systeem had, zoals jij nu. NIS2003 en NAV2005... Dat heeft bij mij ook heel wat problemen veroorzaakt die opgelost waren toen ik een reinstall heb gedaan.
ik wil eerst duidelijkheid over de oorzaak van het gereset
[ Voor 18% gewijzigd door Raven op 21-02-2005 18:26 ]
Oscar Wilde
Hoe wil jij erachter komen dat het de voeding is zonder het simpelweg te proberen? En als dát misgaat, komt een backup weer van pas.bartgrefte schreef op maandag 21 februari 2005 @ 18:26:
stel dat het de voeding is
[ Voor 84% gewijzigd door DrivinUCrazy op 21-02-2005 18:32 ]
Heb je je moederbord ook al bekeken? Als de condensatoren bol staan ligt het waarschijnlijk aan je mobo.
ik weet niet hoe ik em moet terugklocken, dat zei ik paar posts terug al....FacQ schreef op maandag 21 februari 2005 @ 19:03:
Heb je de tip van BalusC al uitgeprobeerd (de CPU terugclocken)? Ik heb namelijk meerdere malen meegemaakt dat een moederbord aan het eind van zijn leven was en alleen nog werkte als je de FSB een eind omlaag bracht.
maar die condensatoren, kunnen die voor spontane resets zorgen? het is namelijk al langer aan de gang.....(zie 1e post)
Oscar Wilde
Een AMD Athlon 1150MHz bestaat niet
Controleer dus even welke CPU je écht hebt. Volgens mij heb je de CPU niet overclocked aangezien je niet weet hoe je 'm terug moet clocken
Kan het ook zijn dat je een AMD Athlon XP 1800+ hebt die met een 100MHz FSB draait i.p.v. een 133MHz FSB
Mijn cpu heeft voor zover ik weet geen getal met + derachter. Het is een 1150MHz, zo staat het ook op scherm na tellen ramgeheugen, er staat letterlijk: "AMD Athlon (tm) 1150MHz"Thandor schreef op maandag 21 februari 2005 @ 21:37:
"AMD Athlon 1150MHz"
Een AMD Athlon 1150MHz bestaat niet.
De condensatoren zien er goed uit....FacQ schreef op maandag 21 februari 2005 @ 19:03:
[ Voor 30% gewijzigd door Raven op 21-02-2005 21:42 ]
Oscar Wilde
Kijk eens met CPU-Z.
http://www.cpuid.org/cpuz.php
Post dan ff een screenshot ervan. Je kunt hosten op www.imageshack.us
screenshot van cpu?? wacht ff, als ik de koeler eraf haal, dan moet er toch nieuw, ach hoe heet dat spul, dat geleidingsmiddel tussen cpu en koeler, op???Thandor schreef op maandag 21 februari 2005 @ 21:46:
Een AMD Athlon(tm) XP 1800+ met een 100MHz FSB word vaak aangegeven als een AMD Athlon(tm) 1150MHz
en cpu-z, ik kan windows niet opstarten.... tenzij dat prog in dos werkt, kan ik er nie veel mee
[ Voor 10% gewijzigd door Raven op 21-02-2005 21:56 ]
Oscar Wilde
pastabartgrefte schreef op maandag 21 februari 2005 @ 21:55:
Zoiets bedoel ik
En wat jij bedoelt voor tussen de CPU is warmte geleidingspasta. Word ook vaak koelpasta genoemd. (Wat eigenlijk een foute benaming is
Als je op de CPU zelf kijkt is het natuurlijk betrouwbaarder dan met CPU-Z. Maar misschien kan ik a.d.v. CPU-Z ook wel zien wat voor CPU je hebt. Dat bespaard een hoop moeite
[edit]
Hmm, inderdaad ja. Geen Windows
De eerste regel posten is genoeg. Dit zal lijken op:
AXDA1800DUT3C, AXDA1800DLT3C of op AX1800DMT3C
[ Voor 23% gewijzigd door Thandor op 21-02-2005 22:01 ]
Oscar Wilde
Filmpjes bij www.amd.com :
Heatsink Installation
Heatsink Removal & Re-Use
Bekijk de filmpjes goed, je zal niet de eerste zijn die z'n CPU molt door het verkeerd installeren van een heatsink op een AMD Athlon(tm) (XP/MP) CPU.
[ Voor 66% gewijzigd door Thandor op 21-02-2005 22:03 ]
eeeuh nu begin ik dus flink te twijfelen over het weghalen van de koeler, trouwens, heb geen nieuwe koelpasta en die koeler laten rondslingeren op mijn slaapkamer is ook niet verstandig, is nogal stoffig en rommelig....Thandor schreef op maandag 21 februari 2005 @ 22:01:
......is er geen dos versie van CPUz
Oscar Wilde
Er is wel Syschk maar daar kun je niet genoeg info uit halen om te zien welke CPU je hebt.
[ Voor 11% gewijzigd door Thandor op 21-02-2005 22:17 ]
Start de Command Prompt door 'CMD' in te typen bij Start --> Uitvoeren.
Draait dan CHKCPU en kijk wat er bij :
"CPU Vendor and model" staat.
Ik heb niet helemaal 100% vertrouwen dat het programma alles lezen kan.
cpu vendor and model: AMD Athlon XP 1500+-2100+FacQ schreef op maandag 21 februari 2005 @ 22:19:
Misschien heb je iets aan chkcpu? Hier te downloaden.
Uitleg staat hier
Internal cpu speed: 1144,9MHz (using internal time stamp counter)
clock multiplier: 11.5
bus clock speed: 99,5MHz (DDR) !!(heb sdr, als hiermee de RAM wordt bedoelt)!
CPU-ID vendor string: AuthenticAMD
CPU-ID name string: AMD Athlon (tm) processor
CPU-ID Signature: 0662
Current cpu mode: Real
Internal (L1) cache: enabled in write-back mode
Oscar Wilde
Die draait nu op 100MHz. De FSB heeft DDR. Dat komt dus uit op 200MHz effectief.
Als je de FSB op 133MHz zet heb je 266MHz effectief
Ofwel de frequentie van het moederbord.
Ik zie dat er AMD Athlon XP staat. Jij hebt dus geen AMD Athlon(tm) 1150MHz maar een AMD Athlon(tm) XP 1800+ die op 1150MHz draait
ECS K7S5A moederborden hebben wel eens het probleem dat de CMOS/BIOS gecleared wordt. Zomaar uit het niets. De FSB gaat dan automatisch op default, ofwel 100MHz.
Als je deze op 133MHz zet heb je weer een AMD Athlon XP 1800+
Ik denk niet dat je daarmee hebt probleem verhelpt. Echter heb je wel een ander probleem opgelost (waar je niets vanaf wist) en dat is dat de CPU op de verkeerde frequentie liep.
Om het duidelijker te maken :
Je hebt de CPU al die tijd al ondergeclocked gehad!. Het verbaast mij wel dat niemand die 1150MHz was opgevallen. Een AMD Athlon(tm) 1150MHz bestaat nl. niet eens.
[ Voor 22% gewijzigd door Thandor op 21-02-2005 22:36 ]
Het lijkt me vreemd dat de resets hierdoor komen, maar je weet maar nooit.
Het lijkt wel of ik dubbel zie.
[ Voor 12% gewijzigd door FacQ op 21-02-2005 22:36 ]
verkeerde frequentie?????? 1144,9MHz ligt aardig dicht in de buurt bij de 1150MHz die die hoort te hebben, of ligt dat aan mij..., zal fsb in bios wel ff aanpassen.Thandor schreef op maandag 21 februari 2005 @ 22:33:
Bus clock speed is de FSB (Front Side Bus)
Als je deze op 133MHz zet heb je weer een AMD Athlon XP 1800+.
edit: zit nu in bios, er staat nu 100/100MHz bij cpu speed, moet dit nu 133/133MHz worden of 100/133MHz??
[ Voor 6% gewijzigd door Raven op 21-02-2005 22:39 ]
Oscar Wilde
Echter is zowel 1144,99 als 1150MHz verkeerd
100x15 = 1150MHz
133x15 = 1533MHz (XP1800+)
[edit]
Als ik het goed herinner is het eerste getal voor de FSB.
Je moet dus 133/100 of 133/133 hebben.
Als je 133MHz geheugen hebt moet je 133/133 gebruiken.
Als je 100MHz geheugen hebt moet je 133/100 gebruiken. Het meest waarschijnlijke is 133/133
[ Voor 41% gewijzigd door Thandor op 21-02-2005 22:41 ]
maar als ik het goed begrijp is mijn pc nu zo'n 380MHz sneller????
Oscar Wilde
Echter heb je meer prestatie winst dan alleen 380MHz extra. De FSB is nu ook hoger dus heb je meer "doorvoer" zegmaar.
Componenten op het moederbord (geheugen, CPU, Northbridge e.d.) kunnen nu sneller met elkaar communiceren.
Daarnaast werkt een AMD Athlon XP veel efficiënter met een hogere FSB. Een AMD Athlon XP op 2533MHz met een 133MHz FSB presteert aanzienlijk met games slechter dan een AMD Athlon XP op 2083MHz met een 166MHz FSB. Ondanks dat de CPU 450MHz minder heeft.
MHz'en zeggen nl. vrijwel niets over te prestaties van een computer.
ps. wordt de cpu nog warmer dan?? hij zat eerst rond 46graden, (hoogst tot nu toe was 48)
maar nu ff weer terug naar onderwerp van bericht, het gereset, als het de voeding is...... hoe kan ik daar achter komen. want er zijn meerdere mensen die zeggen dat mijn voeding naar de "eeuwige jachtvelden" is.........
voeding: maxpower, px. 300watt, ver 2.03, atx 12v , volgens sticker
Oscar Wilde
Probeer een andere PSU (Voeding) of probeer een verse Windows XP install.
Je kunt Windows XP nl. opnieuw installeren en de data op de schijf bijna allemaal bewaren. Alleen de "Program files" zullen deels overschreven worden met de orginele Windows XP bestanden en de Windows directory zelf zal verwijderd worden. De rest van de data is later terug te vinden.
Het bureaublad van de "vorige Windows" staat dan gewoon onder \Documents and Settings\<<naam>>\Bureaublad
[ Voor 58% gewijzigd door Thandor op 21-02-2005 22:55 ]
is een gloednieuwe pentium4 voeding wat om mijn pc mee te testen???Thandor schreef op maandag 21 februari 2005 @ 22:52:
Om het "echte" probleem nu te fixen :
Oscar Wilde
Je kunt het echter proberen. Welk merk en hoeveel Watt is de voeding
Over de warmte van de CPU.
Inderdaad, de CPU zal nu warmer worden. Als het goed is moet de CPU met 60 graden nog prima draaien.
De AMD Athlon XP 1600+ van mijn oom (met een ECS K75SA) werdt op z'n top 60 graden.
Stressen van een AMD K7 CPU moet je doen met BURNK7.EXE.
Deze kun je hierin vinden ';)
FSP Group Inc.Thandor schreef op maandag 21 februari 2005 @ 22:55:
Een "gloednieuwe pentium4 voeding" zegt mij niets.
Model no:FSP200-60ATV(PF)
kan wattage zo gauw nie vinden
Oscar Wilde
Deze voedingen zijn zeker niet slecht.
Echter heb je daar wel een 200W model (FPS200 = Fortron Source 200W PSU) dus de kans dat het te weinig is, is best groot.
Je kunt dan beter eerst proberen om Windows er opnieuw op te zetten, dan heb je meer kans van slagen. Daarnaast is het veiliger omdat de FSP200 voeding mogelijk niet sterk genoeg is voor jouw systeem.
Edit: en reset je BIOS en zet je FSB goed...
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 21-02-2005 23:47 ]
Het is nog niet duidelijk of het wel of niet een hardware probleem is, dus ik wacht nog even met het reinstalleren van XP, ik probeer wel eerst die P4 voeding met zo min mogelijk hardware aangesloten.Verwijderd schreef op maandag 21 februari 2005 @ 23:45:
Hou gewoon op met kloten, maak een kopietje van je gegevens (zie maar hoe je dat doet), installeer je bak opnieuw ZONDER al die Norton meuk en pleur automatisch opstarten bij een crash uit... zeker weten dat jouw probleem dan opgelost is!!!
Start de pc op, dan is mijn voeding naar de klote......
Oscar Wilde
oorzaak: onbekent
Opnieuw Install en reset..en gaan
Tubes....It's what make music music!
Aangezien jouw PC al die tijd al ondergeclocked was is de kans een stuk kleiner dat het aam de voeding ligt.
heb een voeding van school mee gekregen om te testen, zal dat straks ff doen, ook met de Pentium4 voeding uit de pc waarmee ik nu tijdelijk werkThandor schreef op dinsdag 22 februari 2005 @ 12:51:
Inderdaad, een reinstall is de meest makkelijke, voor de handliggende en meest waarschijnlijke oplossing.
Oscar Wilde
[offtopic]Thandor schreef op maandag 21 februari 2005 @ 21:58:
Nee, een screenshot van CPU-Z
Zoiets bedoel ik
En wat jij bedoelt voor tussen de CPU is warmte geleidingspasta. Word ook vaak koelpasta genoemd. (Wat eigenlijk een foute benaming is)
[edit]
Hmm, inderdaad ja. Geen Windows. Dan zou je toch ff op de CPU zelf moeten kijken om te zien wat voor CPU je exact hebt.
met he cpu kom je makkelijk op de 200 mhz FSB , gooi je multi eens omlaag en probeer het eens
[/offtopic
een wat?!?!?! bedoel je zo'n berucht blauw scherm??Verwijderd schreef op dinsdag 22 februari 2005 @ 16:43:
Krijg je een BSOD?
ben trouwens nog niet begonnen met testen met andere voeding
Oscar Wilde
NomadTitan schreef op dinsdag 22 februari 2005 @ 16:48:
[offtopic]
[/offtopic
Mijn moederbord heeft lekkende condensatoren. Ik draai nu 169MHz FSB met de strakste timings en een MP van 11,5x. Ik heb nu maar 1,475V nodig. De condensatoren worden nu niet zo zwaar belast.
Het gaat om een AMD Athlon XP 1700+ "T-Bred "B"
een BSOD is inderdaad een blauw scherm
BSOD staat voor Blue screen of death
[ Voor 11% gewijzigd door Thandor op 22-02-2005 18:02 ]
blue screen of death.... wat een naam. laat me raden, deze naam komt NIET van microsoft.Thandor schreef op dinsdag 22 februari 2005 @ 18:02:
of wel....
ff een edit:
dit komt uit de bios, wie kan hieraan zien of er iets mis is met de voeding?? (hoef ik em niet te vervangen om te testen...)
vcore: 1,728v
vcc2,5v: 2,448v
vcc3,3v: 3,248v
vcc5v: 4,919v
+12v: 12,096v
sb3v: 3,280v
-12v: -11,311v/-11,229 schommelt beetje met de genoemde waardes
sb5v: 4,892v / 4,865v / 4,838v schommelt beetje met de genoemde waardes
vbat: 3,296V
[ Voor 34% gewijzigd door Raven op 22-02-2005 19:14 ]
Oscar Wilde
Ik agree met Dr.Timo. En neem McAfee ipv Norton
[ Voor 17% gewijzigd door TommyGun op 22-02-2005 19:19 ]
Windows herinstalleren is dus de optie, de kans is erg groot dat de PC dan weer werkt.
Als het aan mij ligt neem ik ook geen McAfee
Echter zie je ook anderer systemen met zelfs lagere specs die McAfee vlekkeloos draaien
T'zal wel aan de bepaalde hard & software liggen
[ Voor 48% gewijzigd door Thandor op 22-02-2005 19:26 ]
mijne draait op 10x200 op 1,6V kan makkelijk de 2500 halen
probeer windows eerst nieuw erop te zetten
En jij hebt ook een 1700+
Idd, Windows herinstall is toch de meest waarschijnlijke optie
Heb hier het een en ander van McAfee draaien op een, jawel, P1 bak met 200 MHz en 32 SD Ram. Werkt perfect. En draait ook perfect op m'n eigen station. (Zie signature.) Vroeger, met de oudere versies, van McAfee had ik veel kuren met dit progsel en heb dus een tijdje met Norton 2002 en 2003 gewerkt maar sinds Norton 2004 ben ik weer terug gegaan naar McAfee omdat Norton gewoon veels te traag is en teveel geheugen vreet. Maar ik moet zeggen, ik heb geen spijt van mijn overstap naar McAfee. Maar goed hier gaat het topic helemaal niet over en ik zal dus ook maar ophouden voordat ik een flame war start oidThandor schreef op dinsdag 22 februari 2005 @ 19:24:
De -12V is iets aan de lage kant. Echter moet het systeem nog wel draaien zo
Als het aan mij ligt neem ik ook geen McAfee, het kan aan mijn systeem liggen maar het draait werkelijk voor geen meter. F-Prot draait beter
Echter zie je ook anderer systemen met zelfs lagere specs die McAfee vlekkeloos draaien![]()
Ik zou toch gewoon ff een backup maken van al je belangrijke zooi of maak een image met Norton Ghost. Gewoon voor de zekerheid. Dadelijk is het wel je HDD ofzo en dan ben je alles kwijt. En je kan ook gewoon een schone installatie doen via je Windows CD zonder dat je alles kwijt bent. En wat iemand hier eerder zei over je Program Files, zelfs dat ben je niet kwijt. Alleen wat DLL's enzo uit je Windows map waardoor sommige programma's niet meer werken maar als je die her-installeert dan werken ze weer perfect en je oude instellingen houd je meestal ook wel. (Denk aan saved games enzo.) Verder houd je je documenten ook gewoon. Zijn gewoon op je schijf te vinden ergens rondom Mijn Documenten. (Geloof één dir terug.)
Succes
[ Voor 6% gewijzigd door TommyGun op 22-02-2005 22:05 ]
Ik had er ook bij gezet "deels overschreven" omdat alleen de Windows onderdelen in de Program Files overschreven worden.
Dat zijn o.a. de directory's : 'Common Files', 'Internet Explorer' etc.
Al die standaard dingetjes van Windows dus
en het register dan?? heb wat sleutels die ik wil houdenThandor schreef op dinsdag 22 februari 2005 @ 22:10:
Ik zei dat over de Program Files
Oscar Wilde
Als je de vorige installatie wilt behouden kun je beter Windows op een andere partitie of schijf installeren.
De vorige Windows blijft dan wél gewoon behouden
heb eens laten berekenen hoe zwaar mijn voeding minimaal moet zijn --> 270 watt.
ik neem aan dat deze: maxpower, px. 300watt, ver 2.03, atx 12v, zwaar genoeg is?
of is die 300watt een piekwaarde????
Oscar Wilde
Hang er desnoods een andere schijf in of installeer Windows op een andere partitie.
Je kunt wel eeuwig theoretisch blijven zoeken naar een oplossing, op een gegeven moment is dat voorbij en is het tijd om iets uit te gaan proberen.
Dit topic heeft nu al een redelijk aantal posts en de meest voor de hand liggende optie is nog steeds dat jouw Windows XP niet helemaal lekker meer is. Als je die nu eerst opnieuw installeert weet je of het wél of niet aan Windows XP lag.
Je hebt een heel kleine kans dat het aan de voeding ligt en een grote kans dat het aan Windows ligt.
Je hebt 2 mogelijkheden :
• Je koopt een nieuwe dure voeding en moet die inbouwen met het risico dat je iets sloopt. Tevens heb je een grote kans dat het kopen van een nieuwe voeding overbodig was en je het geld beter had kunnen besparen
• Je gaat relaxed achter de PC zitten en installeert Windows. Na het installeren heb je een grote kans dat je weer in kunt loggen. Je kopieert de oude data terug en installeert hier en daar een aantal nieuwe progsels en klaar is kees.
Die 2e optie is écht de meest voor de handliggende toch ?
Overigens kloppen die reken-hier-uit-welke-voeding-ik-nodig-heb niet altijd. Ook wil het niet zeggen dat een 300W voeding ook écht 300W levert. De PSU kan van slechte kwaliteit zijn en maar 290W leveren. De PSU kan ook van goede kwaliteit zijn en in staat zijn om probleemloos 320W te leveren.
Meer weet ik er ook niet van maar ik ga vanavond als ik weer thuis ben wel even in de bios kijken en die oplossing proberen
Oscar Wilde
ik probeer eerst die bios instelling wel, bij mijn klasgenoot heeft dit het probleem bij meerdere pc's opgelost...SuspiciouS schreef op maandag 28 februari 2005 @ 13:24:
Heb je inmiddels windows al opnieuw geinstalleerd? Want ik begin het vermoeden te krijgen dat je je blind zit te staren op een hardware probleem wat er zeer waarschijnlijk niet is. Bij problemen met hardware schiet winXP 9-van-de-10 keer wel in een BSOD met een IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL (zal vast net iets anders genoteerd worden, maar iedereen kent hem wel).
edit: enigste wat ik kan veranderen is de fsb, maar die kan niet op AUTO gezet worden..
nog ff een edit, heb een forum gevonden wat alleen voor het type mobo is wat ik heb.
Iemand vroeg mij daar de specs van de voeding en de Ampere waardes.
dit staat op mijn voeding:
+12V : 12A
-12V : 0.8A
+5V : 30A
-5V : 0.5A
+3.3V : 14A
5V&3V : 150watt
+5VSB : 1.5A/2A
dit staat in reply:
These are the minimum recommended in the AMD desktop builders guide from 2002.
+3.3V = 28A
+5.0V = 30A
+12.0V = 15A-18A
+5VSB = 2A-2.5A
you'll want something with around 20A on the +12V
lijkt me duidelijk toch??? of heeft iemand hier nog commentaar over...
[ Voor 40% gewijzigd door Raven op 28-02-2005 21:34 ]
Oscar Wilde
WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz, EV: Nissan Leaf,BYD Seal AWD, ESS: Deye 6K-SG03LP1, 2xLuyuan, 32kWh
To See A World In A Grain Of Sand, And A Heaven In A Wild Flower, Hold Infinity In The Palm Of Your Hand, And Eternity In An Hour
memtest al geprobeerd, 3 passes, geen fouten/resets.blobber schreef op zaterdag 05 maart 2005 @ 22:21:
Memtest Proberen, als dat aantooont dat je geheugen niet kaduuk is, windows opnieuw installen, als echte tweaker (in wording) zijn dit toch wel standaard dingen waar je niet al teveel tegenop moet zien om uit te voeren
Probeer anders eens een knoppix cd op te starten (dit is een volledige linux installatie op een cd) om te zien of je voeding dit kan trekken, probleem is natuurlijk dat je dan een pc nodig hebt om de knoppix cd te downloaden en te branden, maar waar een wil is, is een weg
Livecd van suse8.2 geprobeerd, werkt perfect!
Heb nu de HD in een andere pc (P4, 2,6GHz) gezet als secundary-master.
Kan ik met behulp van die werkende pc (heeft ook winxp home) registersleutels uit mijn nietwerkende xp backuppen??
Want als ik nu de regedit, van de nietwerkende xp, start (D:\windows\regedit.exe), dan krijg ik de registersleutels van de werkende xp (van de primary-master HD) te zien, niet die van de nietwerkende xp (secundairy-master). Iemand enig idee hoe ik toch het goede register kan inzien?
heb trouwens net NIS2005 de HD (met de nietwerkende xp) laten nakijken. 41 kwaadaardige codes gevonden. Allemaal spyware, niks wat de computer laat resetten. (heb alles ff opgezocht op symatec.nl)
Oscar Wilde
