mplayer en microsoft media encoder
  • Semyon
  • Laatst online: 02-11 13:01
Ik wil graag met mplayer (de linux versie van mplayerhq.hu) een stream ontvangen van microsoft media encoder. Omdat ik denk dat het probleem bij mplayer ligt post ik het hier maar.
Ik kan met vnc op de computer kijken waar media encoder opdraait met een webcam en daar ziet alles er leuk uit.
Dit pakket geeft een url aan waar ik in de stream kan vinden http://<ip>:5801
als ik nu probeer op mijn prompt
$ mplayer http:<ip>:5801
MPlayer 1.0pre5try2-3.3.5 (C) 2000-2004 MPlayer Team
CPU: Advanced Micro Devices Athlon K75 Pluto,Orion 700.7 MHz (Family: 6, Stepping: 1)
Detected cache-line size is 64 bytes
CPUflags:  MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 1 3DNow2: 1 SSE: 0 SSE2: 0
Compiled for x86 CPU with extensions: MMX MMX2 3DNow 3DNowEx
Reading config file /usr/share/mplayer/mplayer.conf
Reading config file /home/<username>/.mplayer/config
Reading /home/<username>/.mplayer/codecs.conf: Can't open '/home/<username>/.mplayer/codecs.conf': No such file or directory
Reading /usr/share/mplayer/codecs.conf: 73 audio & 180 video codecs
font: can't open file: /home/<username>/.mplayer/font/font.desc
Font /usr/share/mplayer/font/font.desc loaded successfully! (206 chars)
Failed to open /dev/rtc: Permission denied (it should be readable by the user.)
Using usleep() timing
Can't open input config file /home/<username>/.mplayer/input.conf: No such file or directory
Input config file /usr/share/mplayer/input.conf parsed: 53 binds
Playing http://<ip>:5801.
Connecting to server <ip>[<ip>]:5801 ...
Server returned 400: Bad Request
Unable to open URL: http://<ip>:5801
Exiting... (End of file)
Iemand een idee wat mplayer vraagt en hoe ik dit kan veranderen? Of kan de media encoder misschien een andere stream aanmaken die ik wel met mplayer bij kan?
Ik heb namelijk het sterke idee dat mplayer een file probeert te downloaden vanaf daar ipv een stream. (-playlist help niet)
EDIT
het merkwaardig is dat als ik een mms:// doe het zo gaat
$ mplayer mms://<ip>:5801
Playing mms://<ip>:5801.
Connecting to server <ip>[<ip>]:1755 ...
Connection refused
Connection refused
asf_streaming_start failed
Geen idee waarom die dan opeens naar 1755 wil, wat dat blijkt er dus niet te zijn :?
[ Voor 18% gewijzigd door Semyon op 21-02-2005 13:17 ]
Only when it is dark enough, can you see the stars
Werkt het met WMP? Je firewall lijkt op de server al connecties te blokkeren.
  • Semyon
Linux draaiend heb ik dus geen WMP. Dus die test kan ik niet doen.
Firewall lijkt verder alles netjes te doen, VNC is bijvoorbeeld geen centje pijn... Dat was gewoon klik , toestemming geven en het werkte.. Dat heeft deze encoder ook... Verder heb ik mezelf al aan een trusted zone toegoevoegd, wat connection timed out in connection refused veranderde...
Het feit dat ik op port 5801 bad requests kan doen duidt er volgens mij op dat ik request doe, dat ze wel doorkomen, maar bad zijn...
Ik snap er gewoon helemaal niets meer van.
[ Voor 15% gewijzigd door Semyon op 21-02-2005 13:24 ]
  • Semyon
Ok laat ik mijn vraag dan anders proberen... Mensen in Nederland hebben webcam en winxp, ik heb linux en woon aan de andere kant van de aarde en wil graag webcam zien... iemand ideeen wat voor programma combinaties?
Netmeeting op windows en gnome-meeting onder linux?
