voeding waterkoelen
  • 196 views sinds 30-01-2008
Gewoon een ideetje dat me binnenschoot. Heeft er iemand ervaring mee?
Als het zou kunnen (en ik denk het wel, op voorwaarde van 100% waterdichtheid >:) ) en je koelt het koelwater met peltiers of met een koelkastelement, dan heb je echt een superstille pc!!! :z :Z :z
In een voeding zitten 2 plaatjes om te koelen, dus waarom niet eens proberen?
Wordt dat ding dan zo heet?
Als je je voeding extern bouwt en er 1 groot rooster van maakt moet het toch ook wel gaan zonder fan?
Dan nog wat verzinnen voor je cpu...
  • cosmoOo
  • Laatst online: 18-10 18:20
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
zo'n voeding geeft bijna geen warmte af (tov een cpu) en heeft dus zeker geen peltier nodig als je waterkoeling zou gebruiken. maar meeste voedingen hebben een fan die temp afhankelijk is en dus meestal op 5V oid draaid en dan dus echt niet boven het geluid van mijn hd komt.
It's a known fact that one may train cats to do exactly what they want.
  • hilbren
  • Laatst online: 11-09 10:36
een koelkast maakt ook veel geluid
en een peltier element moet je ook koelen met water of lucht en daar heb je ook een motor voor nodig. dus het is niet allemaal zo geluidloos als je dacht
  • Joor
  • Laatst online: 17-09-2024
Een normale voeding hoor je amper man.... 1 decibel ofzo. lijkt me onzin...
Die van mij maakt wel enorm veel lawaai. :(
(Veel, d.w.z. dat er teveel geluid is om met een open case een rustig muziekje op te spelen; ik heb nl geen stereo op mijn kamer)
Maar ik ga wel een nieuwe kopen, ofwel nog een bijsteken.
volgens mij geeft het pompje voor de waterkoeling meer warmte af dan je voeding...
of je zou dat pompje ook moeten water koelen >:)
  • Leipo
vaak ligt dat pompje in het waterreservoir dus is hij meteen watergekoeld :)
  • RdB_IA
  • Registratie: December 1999
RdB_IA
42
mijn voeding maakt ook een enorme hoeveelheid lawaai..lijkt me wel een leuk idee! Ik heb er ook al wel eens over gedacht, maar daar is het bij gebleven.
hou me in ieder geval op de hoogte als je iets doet/gedaan hebt
Zal ik doen. Als ik ooit aan een waterkoeling begin zal er ook een aftakkingkje naar mijn voeding(en) gaan!!!.
  • Koekie007
  • Laatst online: 26-09 18:58
Koekie007
Soms maar niet altijd ....
Op zondag 07 januari 2001 17:55 schreef cosmoOo het volgende:
Klopt dit zo ja dan zou je hem ook op 12 volt kunnen laten lopen zodat die fan meer warmte van je proc naar buiten voerd.... :o
Member of QU|CCC Sub team Lilacgrazer&K03(K)
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
als het echt warm wordt gaat dat ding zelf wel op 12V. maar je zou hem natuurlijk altijd op 12v kunnen draaien. maar ik denk dat je beter er een goede case koeler bij kan zetten.
  • WFvN
  • Laatst online: 26-09 12:45
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Op zondag 07 januari 2001 18:38 schreef Joor het volgende:
was dat maar waar.... als het heeeeel stil is op straat bijvoorbeeld ('s nachts), heb je al zo'n 20 tot 30 dB...... mgoed... beetje offtopic
1. meten:
Afbeeldingslocatie: http://www.thegoom.com/files/01.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.thegoom.com/files/02.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.thegoom.com/files/03.jpg
2. bouwdelen op de watercooler:
Afbeeldingslocatie: http://www.thegoom.com/files/05.jpg
3. bouwdelen weer monteren:
Afbeeldingslocatie: http://www.thegoom.com/files/06.jpg
4. watercooler verder bouwen:
Afbeeldingslocatie: http://www.thegoom.com/files/08.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.thegoom.com/files/10.jpg
5. weer in de kast zetten:
Afbeeldingslocatie: http://www.thegoom.com/files/11.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.thegoom.com/files/12.jpg
Bron: http://www.thegoom.com/forum/discussion.cgi?forum=8&discussion=20 (duits)
umm... er zitten toch ook 120mm fans op die radiator?? hoe kan dat waterkoeling dan stil zijn :?
  • SB249
  • Laatst online: 17:26
120MM fans zijn veel stiller dan de kleinere fans.. ik heb er hier 2x van sunon .. die dingen zijn veel stiller dan mijn andere koelers
  • php
php
Ik heb contact gehad met een persoon welke bezig was een commercieeel bedrijfje op te zetten in superstille computers dmv waterkoeling. Heb teruggemaild, daarna nooit meer wat gehoord. (kortsluiting, elektrocutie? >:))
Maar het is een idee, alhoewel een voeding geen superkoeling nodig heeft, en er fluisterstille voedingen op de markt zijn (o.a. Enermax 330w). Maar als er toch al sprake is van waterkoeling......
Ik had het hier een paar dagen geleden ook al met dirkster over.
Echt effectieve waterkoeling heeft een radiator en fan nodig, maar een 12cm, 12v fan op 7 volt is onhoorbaar. Superkoeling voor CPU, en fluisterstille koeling voor voeding.
Enig nadeel: Heel weinig airflow in je kast, heb ik nu ook al niet. (waardoor mobo temp BP6 50-60 graden, moet ik wel bijzeggen dat thermistor op warm plekje zit bij BP6, tussen 8 condensatoren)
Mooie foto's, trouwens van dat project. Kan me voorstellen dat het niet bij iedere voeding zo gemakkelijk is.
Herman
Ehm, meestal zitten de MOSFET's/IGBT's niet geisoleerd op de koellichamen. Dan kan het best wel vuurwerk opleveren als je ze zo met elkaar verbind. Om nog maar niet te spreken over 220V op je water, en dus op al je waterblokken (als je geen heeeeel zuiver water gebruikt)
Als je je voeding zo wilt koelen (wat ik zeker ga doen), dan moet je je waterblokje geisoleerd opstellen, of olie gebruiken.
  • Joor
Veel te link bovenop de 220V
  • demisoft
  • Laatst online: 10-11-2021
herman die meel is anders nooit bij mij aangekomen. En ik ben er nog zeker steeds mee bezig.
Acer 1501 : P4 bak
Op zondag 07 januari 2001 21:50 schreef iefje het volgende:
luister eens naar een 7500 toeren 6 cm en naar een 1500 toeren 12 cm.....
gr mt
  • aatos
  • Laatst online: 29-08 07:38
Op maandag 08 januari 2001 00:24 schreef DaBit het volgende:
ik heb toevallig gisteren nog een el cheapo voeding gesloopt en de koellichamen eruit gehaald, alles zat geisoleerd vast met plaatjes mica. als je die plaatjes er ook tussen doet met je waterblokken zit alles geisoleerd.
*kickje*
Okee mensen, het is al erg oud ik weet het, maar ik ben ook geintresseerd..
Ik wil mijn pc ook fanloos, koeling dmv een radiator ingraven in zand ( zit vlak boven de kruipruimte á 8~10 graden ) ...
Me voeding is ong. vet b-merk :) dusss ...zitten 3 rijen dingetjes op, kan wel ff piccies maken :D
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Mja... dit is nou niet echt een reden om een oud topic als dit te kicken denk je niet??
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
