HDD Maxtor en Seagate kapot en/of XP niet te installeren
  • kimielco
  • Laatst online: 10-12-2025
spec
xp pro
proc. intel 1ghz
512 mb interngeheugen
probleemen maxtor type D740X-6l
seagate st3160023A
maxtor
Op een of andere manier kan ik xp pro niet installeren of toch wel!
Ik zit met een probleempje waar ik zelf niet meer uitkom.
Computer aan, alles controleren/Bios instellen. Alles lijkt goed te gaan, geheugen wordt herkend, HD/Tijdelijke CD-rom speler worden herkend. PC start goed door.
Alles goed tot zover. Er stond nog een Install van XP op de HD van voor de upgrade, deze wou niet meer starten maar dat is ook wel logisch
Dus de IDE CD-rom speler als first boot-device gezet. XP SP1A NL cd erin gedaan en booten maar. XP installatie start op. Zeggen welke partitie hij mag formatteren en dan daarop installeren. Alles gaat zover goed, maar nadat hij de schijf heeft gecontroleerd en geen fouten heeft gevonden gaat hij bestanden kopieren, en dan beginnen de problemen. Tijdens het kopieren van bestanden komt er telkens de melding:
Het bestand XXXXX.XXX is niet juist gekopieerd.
Druk op ENTER als u het kopieren opnieuw wilt proberen.
Als u dit bericht blijft ontvangen, dient u contact op te nemen met de
leverancier van Windows XP of met de systeembeheerder
Druk op ESC als u dit bestand wilt overslaan.
Waarschuwing: als u ervoor kiest dit bestand over te slaan, kan Setup
mogelijk niet worden voltooid en werkt Windows XP mogelijk niet goed
* Druk op F3 als u Setup af wilt sluiten
(Om dit probleem op te lossen heb ik telkens een andere cd gebruikt.)
Na een paar keer enter gedaan te hebben, blijkt dat voor 2 of 3 files goed te gaan, maar dan komt er een file die gewoon niet werkt. Dus installatie maar afgebroken.
Zoals in de foutmelding als stond kon het zijn dat de XP CD niet goed was. Het was een kopie van een origineel zodat de originele niet gebruikt wordt om beschadigingen van die cd te voorkomen. Toch maar de origineel gepakt om te proberen. Helaas zelfde probleem.
Ik dacht dus nu gaat hij xp installeren, Ja en nee.
Ja maar ik heb geen sleutel ingegeven. Nee want wanneer ik deze als c schijf ga gebruiken krijg ik het hele verhaal nog eens maar nu dat er een windows map is aangemaakt
Wanneer ik partitionmagic gebruik zie ik dus wel dat er windows geïnstalleerd is, maar opstarten ho maar.
Hdd wordt ook gewoon gezien zowel master als slave.
seagate
Het gekke ik krijg nu ook bij seagate een probl. ik kan hem niet meer benaderen ondanks dat hij wel wordt gezien zowel als master als slave
Wanneer ik pm start krijg ik de vlg. med.
PowerQuest PartitionMagic has detedced an error 110 on the partition at sector 63 on disk 2
The length of the partition in the partition is incorrect.
The CHS lenght is 31.2562530 The LBA lenght is 312576642, and the file system lenght is 312576641.
PowerQuest PartitionMagic has determined that the length can be chaneged to the correct value of 312576642.
Woukd you like PowerQuest PartitionMagic tot fix this error ja/nee
Uitgeprobeerde oplossingen:
*Memtest gedraaid -> geheugen geen fouten
*HD testen gedraait(PowerMax) (seatools) -> Hd geeft in andere pc zelfde problemen
*Andere IDE kabel gepakt -> Zelfde problemen met 3 verschillende IDE Kabels.
*Andere CD-rom speler voor installatie -> Zelfde problemen met 3 verschillende CD-rom spelers
*Origineel of backup cd met windows XP -> Maakt niet uit welke cd, allebei zelfde problemen
*Bios update geprobeert -> Maakt niet uit.
*Alle pci-kaarten eruit -> Nope weer dezelfde fouten
*BIOS heb ik op Fail Safe settings gezet
*HD's wat langzamer laat lopen PIO ipv UDMA
Lang verhaal maar ik hoop toch dat het duidelijk is
Heb je de beide harddisks al eens goed helemaal geformateerd en nieuwe partities aangemaakt?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
PMagic heeft een ingebouwde "Fix errors" functie :) Voer deze eens uit.
  • MikeyMan
  • Laatst online: 07:08
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Zet in de bios de power-save functies eens uit...
  • koraks
Heb je ook al getest met een ander IDE-controllertje? Gezien de problemen met verschillende IDE devices zou ik namelijk zeker een defecte controller niet uitsluiten.
  • kimielco
alleerst bedankt voor jullie reactie
Flipke
bij de maxtor is het geen probleem maar hij wit opstarten
seagate: pm ziet hem wel maar ik kan hem verder niet benaderen
BalusC
Pm heeft inderdaad een fix error alleen je moet daarvoor wel eerst de schijf kunnen controleren op errors. Wanneer ik dit doe krijg ik de meded. error 7 opperation canceld by user!
koraks
heb de schijfen in verschillende pc gehangen en het zou mij dus verbazen als al deze pc een defecte controller zouden hebben
  • koraks
mitchell schreef op maandag 21 februari 2005 @ 18:30:
Dan blijft het toch vreemd dat je met meerdere CD-ROM drives fouten blijft krijgen. Of er moet iets zijn met de voeding in de pc, dat kan ook nog.
  • kimielco
koraks
ik probeer zoveel mogelijke oorzaken uit te sluiten
