[SLES9] dns & ip vraagje
  • LePlatDuJour
  • Laatst online: 21:18
LePlatDuJour
Fighting entropy since 1970
Goeie,
Ik ben bezig met het installeren van Suse Linux Enterprise Server (SLES) 9 om wat met Novell OES te knutselen, en ik heb een n00b vraagje.
Setup:
Ik heb een dsl lijn met een fixed ip adres. Via GoDaddy heb ik een a-record gemaakt die naar dat ip adres wijst (dnstools.com resolved dat okidoki). Ik heb een 3com (wifi-)router staan (192.168.1.1), met DHCP aan, en daarachter staat de SLES bak.
Ik heb de 3com zo geconfig'd dattie 192.168.1.215 (het adres van de SLES bak) fixed heeft staan.
Novell OES (in ieder geval de eDirectory component daaruit) vereist een fixed ip adres, vandaar.
Ik zit nu in YAST, bij de network install een beetje te klooien, want ik weet niet zo goed wat ik moet invullen. Ik heb nu:
- een static IP adres: 192.168.1.215/255.255.255.0.
- hostname <hostname> op domain name <mijn GoDaddy domain>
- name server: 192.168.1.1 geprobeerd, maar ook 62.216.31.50 en .60 (ex-Cistron name servers)
- domain search: leeg, maar ook <mijn GoDaddy domain>
- default gateway: 192.168.1.1
Probleem:
Als ik nu verder ga met Test connection to the internet dan failed dat, met als oorzaak dattie www.suse.com niet kan resolven (duurt wel een hele poos, trouwens).
Ik doe vast iets heel basics fout, maar ik zit ff vast. 8)7
What use is a man walking on water if you don't follow in his footsteps?
  • Pim.
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-08 06:58
Pim.
Aut viam inveniam, aut faciam
Verkeerd gelezen
[ Voor 94% gewijzigd door Pim. op 21-02-2005 09:16 ]
"The trouble with quotes from the Internet is that you can never know if they are genuine." - Elvis Presley | Niet met me eens ? DM ME
  • Shuriken
  • Laatst online: 02-11 15:50
Shuriken
Life is all about priorities
Ten eerste hostname en domainsearch hebben geen effect op dns resolving in dit geval.
Je moet een aantal zaken controleren.
Ten eerste zit je ip aan je eth0 gebonden? in terminal checken met ifconfig
Kan je 127.0.0.1 en 192.168.1.215 pingen?
Ik weet niet hoe de 3com werkt. Dus weet niet of ie als DNS kan fungeren. Maar als dat het geval is kan je die gewoon als DNS instellen.
Check dan ook even of je 192.168.1.1 kan pingen.
Als laatste check of je 195.135.220.3 kan pingen. Dat is het ip van suse.com. Dan weet je in elk geval of je naar buiten kan of niet.
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
  • LePlatDuJour
LePlatDuJour
T'anks! Pingen naar localhost/127.0.0.1/192.168.1.215 gaat wel, maar naar 192.168.1.1 komt-ie met 'destination host unreachable'; datzelfde doet hij voor andere op hetzelfde net wonende pcs.
  • Shuriken
Shuriken
Dan zit het probleem in je router.
  • LePlatDuJour
LePlatDuJour
Dat wil ik best aannemen, maar hoezo kan ik dan die dan wel via m'n laptop pingen? (=WinXP, dat wel).
Gloeiende gloeiende gloeilamp... Ik had veiligheidshalve het kabeltje d'r effe uit gehaald voor ik vrijdag naar huis ging... :o }:O
[ Voor 51% gewijzigd door LePlatDuJour op 21-02-2005 09:44 ]
  • Shuriken
Shuriken
:P naja weer wat geleerd ;)
  • LePlatDuJour
LePlatDuJour
Het leren gaat gewoon verder, alleen wordt het wat meer OES gericht, nu...
Ik heb nu dus 192.168.1.215 als ip adres voor die SLES doos. Ik heb een eigen domain en een eigen ip adres, en met PuTTY kan ik er gewoon opkomen, maar iManager, Remote Manager en andere site gerelateerde dingen helaas niet. Heeft iemand hier al enige ervaring mee?
Daar zijn de poorten http en https forwarden niet genoeg voor. Lees de docs; weet ik niet uit mijn hoofd welke poorten dat zijn.
  • LePlatDuJour
LePlatDuJour
Hmm.. ik heb nu de 3com router zo staan dat-ie alles forward naar de SLES doos. Zou voldoende moeten zijn, toch? Moet ik Apache (of NPS) niet ergens gaan vertellen dat-ie ook moet reageren op dat andere ip adres?
B'dankt voor't meedenken..
Ik neem aan dat je op die server toch ook nog een firewall draait. Daar moet niet te veel open staan, vanwege mogelijke hacks. Maar ook weer niet te weinig omdat anders niet alles werkt. Nogmaals.... zoek in de docs welke poorten open moeten voor o.a. iManager.
In een echte situatie heb je meestal iManager naar internet helemaal niet open... alleen naar het interne lan.
