Chello Wireless werkt bijna...
  • party42
  • Laatst online: 14:03
Heb het volgende probleem. Voor mijn broer een wireless router gekocht (cnet, huismerk van Norrod denk ik) en een bijbehorende pci kaart.
Nu heb ik het MAC-adres van de oude netwerkkaart gekloond naar de router. Connectie tussen router en pci kaart is prima, sterker nog, ik kan ook gewoon pingen naar http adressen.
Echter, een pagina openen in internet explorer lukt niet.
Ik heb al geprobeerd de DNS adressen van de router (ontvangen van chello) over te zetten naar de pci kaart but no luck so far.
De router ontvangt dus gewoon een ip adres van chello. Ik snap alleen niet waarom de client geen http verkeer binnen krijgt. Ik heb het ook al zonder firewall geprobeerd.
Het gaat overigens om een Windows 2000 professional systeem. Iemand een idee?
Everyday's an endless stream, of cigarettes and magazines...
  • Warbringer
  • Laatst online: 21:28
Het werkt wel nog steeds als je de router ertussenuit haalt?
kijk in ieder geval even of je http verkeer op poort 80 door je router wel goed gaat.
zo'n beetje al het http verkeer gaat via poort 80. Als die net de andere kant in wijst.. dan gaat het niet lukken.
I want to live forever, so far.. so good.
  • party42
Ja, als ik de oude netwerkkaart weer aansluit dan werkt het weer prima. Ik heb al gekeken of poort 80 open of dicht stond echter dit lijkt gewoon open te staan.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Belangrijke vraag is wat voor IP de router krijgt van chello.
169: DHCP probleem
192: modem op standby
10: MAC klopt toch niet, je moet door provisioning op http://chello.upc.nl (enige pagina die te bereiken is)
24/62/80/84/212/213: alles OK, toch DNS of LAN probleem.
Wat ik totaal mis in je verhaal is wat er gebeurt als je probeert te pingen. Ping eens vanaf PC naar router, naar modem, naar chello gateway en naar een willekeurig internet IP adres. Ping als dat lukt naar een URL. Als alle IP pings goed gaan, is het zuiver een DNS probleem. Kom je niet voorbij de router, dan heb je waarschijnlijk ergens de gateway niet goed staan.
Oslik, blyat! Oslik!
  • party42
dion_b schreef op maandag 21 februari 2005 @ 12:47:
169: DHCP probleem
over de ping, zie mijn startpost:
Ik kan dus gewoon pingen naar bijvoorbeeld http://www.google.com en http://www.zoek.nl. Dus dat kijkt aardig te werken. Goede tip trouwens om even te kijken naar het IP adres wat ik terugkrijg maar aangezien de ping wel lukt, lijkt het zoals je zelf al zei een DNS probleem.
Of zie ik dat verkeerd?
  • Xandrios
  • Laatst online: 02-11 17:39
Als je google kunt pingen, dan is er inderdaad toch iets vreemd aan de hand. Controleer je IP toch maar even, het zou kunnen dat je wel op een 10.xx.xx.xx IP zit. Best wel eens kans dat de UPC-provisioning pagina zich voordoet als google :)
Je zou ook nog kunnen proberen even een andere browser te gebruiken :)
  • party42
Ik heb meerdere pagina's gepinged, met andere uitkomsten. Maar ik ga het inderdaad nog wel even met een andere pagina proberen.
Overigens, ping gaat toch via een andere poort dan http?
party42 schreef op maandag 21 februari 2005 @ 15:44:
Pingen van een website gaat via het ICMP protocol (protocol 1). Het opvragen van een website via een browser gaat via HTTP (dat is een TCP connectie (protocol 6) op poort 80).
Ik ben wel benieuwd wat nu precies de respons is die jij krijgt op die pings. Kan jij die dumpen naar deze thread?
Wat voor OS gebruik je ?
  • party42
OS = Win2k
Response ga ik even achteraan. Het is de pc van mijn broer :) Zo gauw ik wat heb post ik het hier ff.
  • party42
Goed, ik ga aankomend weekend weer hiermee aan de slag. Iemand nog tips die ik mee kan nemen?
Ik ga dit in ieder geval proberen:
- pingen van google en kijken wat voor IP ik terugkrijg en vervolgens matchen met dit schema:
169: DHCP probleem
Indien DNS probleem? Moet ik dan de dns adressen van de router overnemen in de netwerkkaart? Met andere woorden, iemand nog andere tips? Ik ga er graag zo goed mogelijk voorbereid heen en omdat ik vervolgens daar geen internet heb (of wel natuurlijk, mocht het in een keer goed gaan :) ) wil ik zoveel mogelijk informatie van te voren verzamelen...
dank alvast!
  • party42
<subtiel schopje>
Iemand aanvullingen? Of zeg je van: gewoon doen :)
Misschien een idee om in de instellingen van de netwerkkaart de gateway in te vullen. Gebruik hiervoor het IP-adres van de router. Zet verder alle instellingen van de netwerkkaart op dynamisch als de router zelf IP-adressen uitdeelt aan alle clients.
  • I_stealth_I
  • Laatst online: 02-11 20:18
I_stealth_I
Tweak It OR leave it!
Misschien heb je het al getest maar probeer eens het volgende;
1. Log in op je router en flush het ip-adres
2. Zet je router uit
3. Trek de stroom uit je modem voor een seconde of 30.
4. Zet je modem aan, (hij staat niet toevallig standby :X, check even de lampjes )
5. Zet je router weer aan en check voor een geldig wan/public IP (zie CuteShakira)
7. 10-adres wan-ip gekregen op router? Registreren op http://chello.upc.nl/cmreg. Als je niet op die pagina kan komen; check dhcp settings op je pc, proxy-settings, firewall. In geval van draadloos; check sleutels, kanalen e.d. (kan je via draadloos op je router komen?)
8. Registratie doorlopen, na modem van de stroom ook router even opnieuw starten.
> Werkt het nog steeds niet; krijg je geen 10-adres? -> bellen en vragen op ip-flush
> Probeer nieuwere firmware
[ Voor 46% gewijzigd door I_stealth_I op 01-04-2005 20:40 ]
/dev/null
  • party42
nou het probleem was makkelijker dan verwacht. computer aan, pingen, website zoeken. alles werkte in een keer... :S
rara waarom.... niets veranderd ten opzichte van de vorige keer... Maargoed, broertje is blij. :)
