[linux] Pinnacle PCTV
  • Webxorcist
  • Laatst online: 12-11-2024
Ik heb hier al heel wat Pinnacle topic voorbij zien komen, maar mijn specifieke probleem kwam ik in de search niet tegen. en op Google ook niet eigenlijk :(
Allereerst, tot zaterdagmiddag draaide ik Suse 9.1. Deze vond mijn TV kaart en na de installatie van XawTV draaide de boel.
Zaterdagmiddag heb ik Novell Linux Desktop 9 (gebasseerd op Suse 9.2) erop gezet. Waarom een distro van Novell, nou ik heb het nodig voor mijn werk en ik heb in die pc mijn tv kaart zitten. Dus om die discussie even voor te zijn :+
Maar nu heb ik het volgende probleem:
Ik installeer de laatste versie van xawtv, dump mijn oude xawtv config file in mijn home dir en start xawtv. Het ziet er dan zo uit:
http://www.huizeminnaard.demon.nl/xawtv.jpg
Dit is met Overlay. In Grabdisplay heb ik wel beeld, zolang het XawTV venstertje maar klein blijft. Zodra ik het groter maak of full screen ga is het helemaal over. In mijn xawtv config file staat trouwens dat bij full screen de resolutie naar 640x480 moet.
Het is kernel 2.6.5-7.145 en daar zouden de laatste bttv drivers in moeten zitten. De driver wordt echter niet automatisch gestart dus ik heb op de console (su root) modprobe bttv ingeklopt en ik kreeg met dmesg het volgende terug:
BIOS EDD facility v0.13 2004-Mar-09, 1 devices found
i2c /dev entries driver
Linux video capture interface: v1.00
bttv: driver version 0.9.13 loaded
bttv: using 8 buffers with 2080k (520 pages) each for capture
bttv: Bt8xx card found (0).
PCI: Found IRQ 9 for device 0000:01:07.0
PCI: Sharing IRQ 9 with 0000:00:01.0
PCI: Sharing IRQ 9 with 0000:01:07.1
bttv0: Bt878 (rev 17) at 0000:01:07.0, irq: 9, latency: 64, mmio: 0xf8001000
bttv0: detected: Pinnacle PCTV [bswap] [card=39], PCI subsystem ID is bd11:1200
bttv0: using: Pinnacle PCTV Studio/Rave [card=39,autodetected]
bttv0: gpio: en=00000000, out=00000000 in=00ff43df [init]
bttv0: i2c: checking for MSP34xx @ 0x80... not found
bttv0: miro: id=16 tuner=1 radio=fmtuner stereo=no
bttv0: using tuner=1
bttv0: i2c: checking for TDA9875 @ 0xb0... not found
bttv0: i2c: checking for TDA7432 @ 0x8a... not found
tuner: chip found at addr 0xc2 i2c-bus bt878 #0 [sw]
tuner: type set to 1 (Philips PAL_I (FI1246 and compatibles)) by bt878 #0 [sw]
bttv0: registered device video0
bttv0: registered device vbi0
bttv0: registered device radio0
bttv0: PLL: 28636363 => 35468950 .. ok
Ik dacht eerst dat het probleem lag aan de not found meldingen en dan dus i2c maar ik zag hier op het forum dat meer mensen die melding hadden en daar werd verder niks over gezegt. Als ik ook eerst de i2c module (die ook standaard in deze kernel moeten zitten) inklop, modprobe i2c-core, is er geen verschil.
v4l-conf output:
v4l-conf: using X11 display :0.0
dga: version 2.0
mode: 1280x1024, depth=24, bpp=32, bpl=8192, base=0xf4000000
/dev/video0 [v4l2]: configuration done
heb ook mijn resolutie omlaag gezet naar 1024x768, maar ook dat bracht geen oplossing. Trouwens, op Suse 9.1 had ik ook 1280x1024 :)
Videokaartje: Intel 8281E CGC (i810) (dacht dat het matrox was)
Maarja, zou niet uit moeten maken, in Suse 9.1had deze zelfde kaart geen probleem.
Wat verder nog opvalt is dat xawtv steeds in MONO schiet (zie screenshot). Terwijl ik voorheen gewoon STEREO had. Ook erg lastig...
Er is dus GEEN hardware aanpassing geweest.
Real men use Linux
  • ny-hardcore
  • Laatst online: 12:02
heb eerder het vermoeden dat je het moet zoeken bij de instellingen van je X,
heb je Xorg of Xfree?
welke videokaart heb je erin? met welke drivers?
bij overlay gebruikt bttv nl. je videokaart op het beeld van de tvkaart op te schalen (correct me if i;m wrong).
cd /pub && more beer
  • JoetjeF
  • Laatst online: 10-11-2012
JoetjeF
Mo Chuisneoir
Niet dat ik je echt kan helpen of zo :), maar NLD9 is gebaseerd op SUSE Linux Enterprise Server 9 (SLES9). Veel modules van SUSE 9.2 zullen waarschijnlijk wel werken, maar dat je het in ieder geval weet.
  • Webxorcist
ny-hardcore schreef op maandag 21 februari 2005 @ 10:37:
Het is een Intel VGA kaart, Intel 8281E CGC
Ik dacht eerst dat het alleen die chipset was, maar heb in de bios en op het MB gekeken. Kan alleen Intel herleiden.
Vendor: Intel
Sub Vendor: Dell (machine is een Optiplexje)
De driver (volgens Yast): Intel 82810E CGC
Het systeem gebruikt Xfree.
Real men use Linux
  • Webxorcist
Ok, het beeld probleem is nu opgelost. Erg vaag, ik had de laatste versie van XawTV geinstalleerd. Te weten xawtv-3.94 en nu heb ik de vorige versie geinstalleerd: xawtv-3.93.
Vaag omdat ik niet beter weet dat in 3.94 enkel wat fixjes zaten ten opzichte van 3.93.
Een probleem blijft nu dat het geluid nog steeds mono is.
In de documentatie staat beschreven dat XawTV een of andere instelling niet kan uitlezen en er daarom maar vanuit gaat dat het mono is. Maar, dan zou het geluid nog wel stereo moeten zijn.
Ik heb een aantal keer zitten luisteren en het geluid is echt mono.
Weet iemand hier een oplossing voor?
En dan ook nog een n00b vraag:
Ik moet nu steeds de module in de kernel laden doormiddel van het commando modprobe bttv
Hoe kan ik dit automatisch laten doen tijdens het booten ofzo.
Alvast bedankt!
[ Voor 13% gewijzigd door Webxorcist op 22-02-2005 01:19 ]
Real men use Linux
  • SyS_ErroR
  • Laatst online: 21:27
onder Fedora Core & Red Hat distro's kan je in /etc/rc.local aangeven welke commando's je wil uitvoeren.. hier kan je dan modprobe bttv bijplaatsen..
(geen idee of die file er ook is onder suse..)
  • Webxorcist
SyS_ErroR schreef op dinsdag 22 februari 2005 @ 01:37:
Nee, kan deze niet vinden. Ook niet ergens anders.
Real men use Linux
  • Webxorcist
Iemand nog wat zinnige opmerkingen? :)
Real men use Linux
  • stefklep
  • Laatst online: 16-10 15:44
stefklep
((Stefklepje))
Probeer eens Kdetv daar was het bij mijn ook gelijk paar problemen mee opgehouden
  • Webxorcist
Heb het inmiddels gevonden, zit bij deze installatie nog een directory tussen...
Real men use Linux
<leesfoutje>
[ Voor 95% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2005 09:53 ]
  • No13
  • Laatst online: 21:17
No13
/me was here
Aan het laden van de driver te zien is het een pinnacle PCTV rave? nouja die heeft iig mono sound dus wellicht dat je kaart verkeerd herkend wordt? of je hebt gewoon altijd mono gehad :?
edit: zie ook de regel
[ Voor 18% gewijzigd door No13 op 05-03-2005 00:42 ]
  • Gitano
  • Laatst online: 01-11 07:22
No13 schreef op zaterdag 05 maart 2005 @ 00:40:
De PCTV rave heeft alleen een BT848 chip..
Hier wordt de BT878 gezien.. en die wordt gebruikt op de stereo uitvoering van de PCTV kaarten.
  • Borizz
  • Laatst online: 22-10 19:44
Gitano schreef op zaterdag 05 maart 2005 @ 00:48:
Dit is niet helemaal waar, ik heb ook een PCTV Rave en die heeft toch echt een BT878 chip!
Ik heb ook nog een Lenco TV kaart liggen met een BT878 Chip. Beide kaarten geven mono geluid!
Zie onderstaand screenshot van DScaler:
Afbeeldingslocatie: http://www.dopkus.nl/got/PCTVRave.png
If I can't fix it, it ain't broken.
Nieuwe PCTV Rave kaarten hebben wel stereo geluid. Mijn PCTV Rave niet, maar die is dan ook al 5-6 jaar oud, die oudere kaarten bevatten dus geen stereo geluid. Dat een nieuwe PCTV Rave kaart stereo heeft zie je trouwens gewoon groot op de doos staan.
  • Webxorcist
Mono? In het boek staat echt stereo, en voorheen had ik zowel in Linux als in Windows (PCTV en DSCALER) keurig netjes stereo. Dit is voor het eerst dat ik mono hoor en zie in die regel.
Ja en hoe oud is deze? Heb hem voor weinig overgenomen. Ik denk een jaar of 3 a 4.
[ Voor 25% gewijzigd door Webxorcist op 07-03-2005 15:37 ]
Real men use Linux
Ric0chet schreef op maandag 07 maart 2005 @ 15:32:
Het zou mogelijk moeten zijn om de module 'bttv' te laden met een parameter die ervoor zorgt dat stereo geforceerd word.
Misschien met:
# modprobe bttv stereo=yes
  • Webxorcist
Ja klopt. Maar hij override de settings die ik meegeef. Dus als ik niet beter wist zou ik inderdaad denken dat het mono is. Het is dat het in het boekje staat en dat ik het weet van mijn vorige installaties...
Real men use Linux
  • dion_b
  • Laatst online: 20:40
dion_b
say Baah
Er zijn werkelijk x-versies van de PCTV Rave verschenen. Ik heb er ooit eentje met 848 en mono gehad, ik heb nu een geval met 878 en wel stereo en de nieuwste schijnen een Philips SAxxx chip te hebben. Moraal: kijk naar de chip op je kaart en niet naar boekjes, namen of andere dingen :z
Oslik, blyat! Oslik!
  • Webxorcist
dion_b schreef op dinsdag 08 maart 2005 @ 03:08:
Dan nog, ik weet dat bij mijn vorige installaties alles stereo was... :z
Real men use Linux
  • Webxorcist
Hmmz,
Het is nu opgelost. Ik kreeg een paar dagen geleden via RedCarpet een update aangeboden. Kernel 2.6.5-7-147 (het was 2.6.5-7-145) en nu is het stereo. Ook te horen. Met Dmesg staat er nu ook stereo=yes
Wie weet wat het verschil is tussen kernel 2.6.5-7-145 en 2.6.5-7-147? Waar kun je dit lezen? Zou het kunnen dat de vorige niet goed was geconfigureerd? Ben vrij nieuw met Linux dus de werking van sommige processen zijn me nog niet helemaal duidelijk }:O
Het werkt in ieder geval weer zoals vroegah...
Iedereen bedankt dusver.
Real men use Linux
  • Bergen
  • Laatst online: 31-10 20:22
Bergen
Spellingscontroleur
Tipje: op www.linuxtv.org staat erg veel documentatie.
