[PHP] Netwerk map openen
  • 154 views sinds 30-01-2008
voor een php bestand heb ik een netwerkshare nodig maar iedere keer als ik dat probeer krijg ik een invailed dir.
nou heb ik het volgende php bestand gemaakt om te testen:
<?php
if(opendir('F:\\'))
     echo 'Gelukt';
else
    echo 'Mislukt.';
F=Gemapte driver
ook heb ik de gewone netwernaam ge probeerd \\\\compnaam\\F
De service van apache openent op de administrator account
deze heeft een password.
als ik het password weghaal werkt het ook niet.
de gebruikersnamen op de computers zijn hetzelfde.
op allebei de computers administrator rechten
en ik heb ook alle rechten op de netwerkschare.
nog steeds krijg ik de volgende melding:
Warning: opendir(F:\) [function.opendir]: failed to open dir: Invalid argument in D:\Web-Server\www-data\open.php on line 2
Mislukt
Alle mogelijk heden die ik met de zoekfunctie heb gezocht heb ik nu dus uitgeprobeerd.
misschien dat jullie zien wat ik over het hoofd zie . want als ik zo lees zou het wel moeten werekn.
ik maak gebruik van Apache 2.053
en PHP 5.03
kun je geen gebruik maken van ftp ?
  • Avvd
ik gebruik liever deze optie maar als het anders echt niet anders kan dan wel via ftp. al weet ik nog niet hoe dat moet. maar dat zoek ik dan wel op.
maar deze optie zoals ik hem nou wil gebruiken zou moeten werken eigenlijk
dit is het account van mijn broertje :X
[ Voor 13% gewijzigd door Avvd op 20-02-2005 23:25 ]
  • MacWebber
Netwerk connecties worden niet aangemaakt als een account inlogt als service, voor zover ik weet.
Wat je evt. kunt doen, als je toch met die share wilt werken, is vanuit je php script controleren of de schijf bestaat en zo niet, via net use de netwerk connectie maken. Zou kunnen zijn dat je usernaam en wachtwoord mee moet geven, zou je even moeten proberen.
  • Avvd
hij hoeft geen password mee te geven. dat is al zo ingesteld omdat ik daar een hekel aan had :)
schop
  • djluc
  • Laatst online: 20:28
Je zou eens via PHP een net use commando kunnen versturen en kijken wat het resultaat is.
  • mjax
  • Laatst online: 14-10 18:42
Ik heb hier zojuist ook even mee zitten spelen, omdat ik deze functionaliteit binnenkort op een project nodig heb. Ook bij mij lukt het niet om direct een sharenaam te openen met opendir(), a la \\computer\dir.
Maar als ik een share naar een driveletter map, werkt het zonder problemen. Verder moet je er natuurlijk wel voor zorgdragen dat de gebruikersaccount waaronder je webserver draait ook bekend is en de juiste rechten heeft op het doelsysteem.
Update: het wordt al beter. Je kunt nl. WEL een directory op een share benaderen, dus \\computer\share\dir
Het lijkt er dus op dat het probleem nu beperkt is tot het benaderen van de root van een share.
[ Voor 19% gewijzigd door mjax op 23-02-2005 09:27 ]
  • consolefreak
  • Laatst online: 20:04
dit heeft met netwerkrechten te maken, een service draait als LocalSystem, dat acuont heeft NERGENS op het netwerk toegang.. net use zal ook niet werken tenzij je een username/wachtwoord meegeeft...
consolefreak schreef op woensdag 23 februari 2005 @ 09:23:
Dat is bijna waar (tenminste met Windows). Je kan een user opgeven aan een applicatie die je service start. Hiermee krijg je ook die rechten.
Standaard is het inderdaad "LocalSystem"
  • Avvd
ik heb die service al administrator rechten meegegeven.
  • djluc
spacejam schreef op donderdag 24 februari 2005 @ 00:08:
Op het netwerk of op de lokale computer? Als je bijvoorbeeld een domein hebt moet je wel een domein-login gebruiken.
  • Avvd
ik maak gebruik van een werkgroep. ik heb nou ook op iedere computer dezelfde gebruiksnaam gezet met zelfde password. ook heb ik het zonder password geprobeerd. maar nog steeds niks
  • tombo_inc
  • Laatst online: 10-03 13:21
tombo_inc
uhuh
je zou eens met de is_dir() functie kunnen kijken of php het wel een dir vind. want ik heb ook wel eens problemen gehad met driveletters omdat deze niet herkend werden als een map.
Microsoft Windows: A thirty-two bit extension and graphical shell to a sixteen-bit patch to an eight-bit operating system originally coded for a four-bit microprocessor which was written by a two-bit company that can't stand one bit of competition
