Externe drive op verkeerde voeding.HDD motor of print kapot?
  • superduper
  • Laatst online: 18:50
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Een kennis komt met een externe Maxtor Onetouch binnen die hij per ongeluk op de voeding van zijn laptop had aangesloten. De drive doet niets meer, en helaas blijkt het de harddisk te zijn. Alle electronica van de externe behuizing heeft het overleeft, maar de harddisk spint niet meer op.
Waarom, waarom doet maxtor er niet even een zekeringetje van een kwartje tussen :(
Nu staan er 250 Gb aan handgesorteerde en gerenamede MP3s op, en de backup (50 DVDs!) is van september. Hij zou dus heel graag de data terug willen.
Ik heb het gevoel dat die er nog wel op zullen staan, maar wat is er nu waarschijnlijker defect: de printplaat (geen zichtbare schade) of de motor van de drive. De printplaat zou te vervangen zijn, maar ik vrees dat dit lastiger wordt met de motor.
In hoeverre kan je de platters overzetten in een nieuwe drive om zo eenmalig de data eraf te kopieren? Ondoenlijke zeker met die nieuwere high density drives?
Hulp of suggesties greatly appreciated!!
Check even of er geen SMD zekering op je printje zit ;)
Die platters kun je er niet uithalen omdat je daarvoor die hd moet openmaken (wat je zeker niet moet doen). Motor vervangen zal om die reden ook niet gaan. Printplaat vervangen kan in principe wel, maar ik zou eerst eens checken of er inderdaad, zoals euss aangeeft, of er niet ergens een smd-zekeringetje kapot is. En die zien er mogelijk zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.epn-online.com/images/editorial/33/2/P-05889.JPG
  • superduper
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
De printplaat zit vol met SMD weerstandjes en condensatortjes in alle maten en soorten, maar kan er geen zekering in herkennen. Ik zal eens een high res foto maken, misschien zie ik hem toch over het hoofd.
Je SMD zekeringen zullen direct aan je +5 en +12V aansluiting hangen :)
-> +12V -> zekering -> rest van print/motor circuit
-- ground
-- ground
-> +5V -> zekering -> rest van print circuit
Achter de zekering zitten meestal 2 filtercondensators
Ter voorbeeld:
F1 en F2: http://www.nosher.net/images/HardDriveClock/dcp_3567-m.jpg
2 zwarte linksonder: http://geekspeak.org/articles/1/seagate_hd_bottom_740.png
en ook soms zitten ze aan de andere kant van de print.
Overigens is het niet vreemd als er toch andere componenten kapot zijn gegaan, vooral IC's zijn nogal gevoelig. http://blog.casey-sweat.us/~sweatje/hd.jpg
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2005 22:26 ]
  • superduper
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Thanks euss.
Ik had ze inderdaad aan de in de buurt van de voedingskant gezocht. Ik had nog niet gekeken aan de andere kant van de print. Zal ik eens doen.
Ik heb verder geen zichtbare schade aan de ICs zoals in je laatse figuur. Dan was het wel al duidelijk geweest :)
Maar als er toch diverse zekeringen zitten, dan heeft het waarschijnlijk wel zin om een nieuwe harddisk te bestellen en de print over te zetten. Als die zekeringen hun werk doen, dan zou de motor gewoon nog moeten functioneren.
Kan je die niet bij Maxtor bestellen??
/edit
Ding gerepareerd door een nieuwe hdd van hetzelfde type te bestellen en de print over te zetten. Geen probleem en alle data was inderdaad nog aanwezig. :)
[ Voor 19% gewijzigd door superduper op 04-04-2005 13:29 ]
