[Fiber] wat doe ik fout ?
  • Arno
  • Laatst online: 31-08 20:42
Ik heb een Cisco WS-C2950SX-24 met daarop 24 10/100 poorten en twee fiber poorten. Nu wil ik via deze fiberpoort een server koppelen. Deze server heeft een Intel 82545GM Gigabit Ethernet Controller (Via de e1000 driver onder linux). Nu heb ik daar een multimode fiberkabel van Black Box met aan beide kanten de juiste aansluitingen, echter deze werkt niet. Als ik de kabel aansluit op de switch en de server dan krijg ik geen link op de netwerkkaart. Echter als ik de kabel aan de serverkant loshaal en 180gr omdraai en ervoor hou, dan ziet linux een link. Zou ik zo'n kabel aansluiting kunnen loshalen en andersom kunnen zetten of die ik ergens wat fout?
Wat foto's om het duidelijker te maken:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/52246/thumb.jpg
Fiber aansluiting op de switch.
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/52245/thumb.jpg
Switch kant van de fiber kabel
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/52244/thumb.jpg
Server kant van de fiber kabel
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/52243/thumb.jpg
Server kant aangesloten
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/52242/thumb.jpg
Server netwerkkaart
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/52241/thumb.jpg
Switch fiber poorten
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
  • Gillie
Als ik het goed kan zien op de server zijde van het snoer is dit een LC duplex connector welke niet los te koppelen om zodoende Tx en Rx om te draaien. De switch connector (MT-RJ?), is IMHO niet mogelijk.
Als je bedoelt dat je de connector loshaalt (demonteerd) en opnieuw aanzet? Het aanzetten van glasvezelconnectoren is specialisten werk. Je glasvezel moet haaks afsneden worden. Dit kan men niet met een standaard kniptangetje, dit zorgt voor een hele grove snede.
Verder is een glasvezel verlijmd in de tip, hierin loopt je vezel van 125um, dit is dunner als een mensenhaar.
Daarnaast is de tip gepolijst.
Kortom ander duplex snoer kopen met LC simplex connectoren welke gekoppeld is d.m.v. koppelset voor duplex gebruik. Eventueel kan de koppelset achterwege gelaten worden, echter dien je de LC zijde naast elkaar insteken.
