[LINGO] DOS uitkomst in een tekst veld weergeven
  • Sjoerd
Aller eerst even het korte stukje code, met de uitleg erbij:
on mouseUp me
  puppetsound"bevestigd"
  --het traceren van een ip
  open"tracert"&&member("traceip").text
  --leegmaken van het tekstveld traceip
  member("traceip").text=""
end
Dit werkt perfect nu wil ik echter dat de uitkomst die wordt weergegeven in een DOS venster, wordt weggeschreven in een tekst vak uit director bv.
member("uitkomst").text=open"tracert"&&member("traceip").text
dit werkt echter niet iemand ideeen? Desnoods hoe ik het naar een VAR kan wegschrijven?
Modelbouw - Alles over modelbouw, van RC tot diorama
  • Super_ik
  • Laatst online: 13:03
Super_ik
haklust!
naar een file commando > file.txt
en dan openen?
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • Sjoerd
Dankje voor de reactie ik hen het daarnet even uitvoerig getest maar helaas, ik kan het wel wegschrijven maar wat hij dan wegschrijft is: tracert (ipadres) en niet de uitkomst, dit krijg ik niet voor elkaar.
  • alienfruit
  • Laatst online: 06:27
alienfruit
the alien you never expected
Anders gewoon Xtra maken die dit oplost ;)
  • Sjoerd
global myFile
-- met de fileio xtra maak ik een tijdelijk batchbestand dat ik later
-- bij het stoppen van de movie terug verwijder.
on mouseUp me
  if objectP(myFile) then set myFile = 0
  set theFile = "tracert " & the text of field "traceip"
  set myFile = new(xtra "fileio")  --  Creates an instance of FileIO
  createFile( myfile, the moviepath&"trace.cmd" )  --  Creates the file
  openFile( myFile, the moviepath&"trace.cmd",0)  --  Opens the file with R/W access
  writeString( myFile, theFile)
  closeFile (myFile)  --  Closes the file
  set myFile = 0  --  Disposes of the instance
-- hier open ik het batchbestand in cmd.exe
  open "cmd.exe" with "@/trace.cmd"
end
Deze extra had ik gebruikt maar hier schrijft hij nog niet de uitkomst weg 8)7
Zelf Xtra's maken heb ik geen ervaring mee.
Het moet toch makkelijk op te lossen zijn O-)
edit:is er mss geen dos commando dat ik kan combineren dat de uitkomst wegschrijft NA dat hij tracert heeft uitgevoerd? zelf vind ik zo een commando niet...
[ Voor 14% gewijzigd door Sjoerd op 20-02-2005 18:52 ]
  • Reptile209
  • Laatst online: 13:55
Reptile209
- gers -
Probeer het volgende eens:
C:\>tracert 130.89.1.16 > trace.txt
C:\>type trace.txt
Tracing route to weblx030.civ.utwente.nl [130.89.1.16]
over a maximum of 30 hops:
  1    10 ms   <10 ms   <10 ms  192.168.10.1
  2    41 ms    50 ms    40 ms  if-kabel.routing.utwente.nl [130.89.192.1]
  3    30 ms    20 ms    40 ms  weblx030.civ.utwente.nl [130.89.1.16]
Trace complete.
C:\>
Met ">" leidt je de uitvoer naar een bestand. Hou er wel met de opties van tracert rekening mee, dat 'ie niet 30 hops gaat tracen naar een niet-bereikbaar IP. Duurt uren :).
Zo scherp als een voetbal!
  • Artyfarty
  • Laatst online: 09-05-2022
Artyfarty
...en waarom dan wel?
ik zou even een batch-scriptje schrijven
tracert 123.123.123.123 > c:\jetracert.txt
en dan in lingo
open "jebatchscriptje.bat"
en vervolgens jetracert.txt gaan opvissen en leegtrekken....
"If everything seems under control, you're just not going fast enough." (Mario Andretti)
  • Sjoerd
Ik zal nog is aan de slag gaan ;) ik hou jullie op de hoogte :)
  • Sjoerd
Na wat prutsen en frusten en het omgieten van code ben ik tot dit gekomen in LINGO:
open"tracert "&&member("iptrace").text&&">test.txt"
Wat dus niet werkt aangezien je zegt:
traceer&&ipadres (Dit doet hij) waarnaa hij mijn maken van "test.txt" dus compleet negeerd
open"tracert "&&member("iptrace").text&&open">test.txt"
werkt dus ook niet aangezien hij traceer&&ipadres doet en daarna pas een bestandje maakt O+ LINGO
  • Artyfarty
Artyfarty
Dat met dat batch-scriptje moet echt werken!
Probeer maar eens...
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
Kweenie hoe Lingo dan parsed, maar helpt het dan niet om eerst een string op te bouwen ("tracert [ip] > [bestand.ext]") en dat dan in die open functie te duwen?
  • Sjoerd
Artyfarty schreef op zondag 20 februari 2005 @ 19:57:
Inderdaad het script werkt! het probleem is alleen dat ik moet zorgen dat het ipadres aangepast kan worden zeg maar. Dus je hebt ( tracert "tekstvak met ipadres ) en dat moet dan worden weggeschreven en dat lukt dus niet |:(
  • Artyfarty
Artyfarty
Reptile209 schreef op zondag 20 februari 2005 @ 20:06:
Nee, op de een of andere manier lijkt het erop dat tracert het geheel (dus inclusief de > file.txt) als adres gaat zien. Je ziet heel kort een dos-boxje verschijnen waarin tracert nog net even meldt dat 'ie >file.txt niet kan bereiken (o.i.d.)
Misschien ziet hij het zelfs wel als 2 adressen of zo...
Zal wel door de vreemde manier van aanspreken van dos-commando's door Director komen.
[ Voor 28% gewijzigd door Artyfarty op 20-02-2005 20:10 ]
  • Artyfarty
Artyfarty
langezwieper schreef op zondag 20 februari 2005 @ 20:08:
Kan volgens mij met %1 in het batchscript
tracert %1 > output.txt
en dan in lingo
open "batch.bat 123.123.123.123"
(maar dat heb ik niet getest.....)
  • Sjoerd
Schiet me net iets te binnen. Director ondersteund naast LINGO ook JAVA Scripting zelf heb ik hier geen ervaring mee, voor de mensen die er wel ervaring mee hebben is dit probleem met JAVA op telossen want dan ga ik me daar even in verdiepen ;)
  • Artyfarty
Artyfarty
Volgens mij bedoel je dat je nu ook JavaSCRIPT syntax mag gebruiken. (http://www.macromedia.com/support/director/javascript.html)
Dat helpt je niet echt, want de mogelijkheden zijn vrijwel gelijk.
Uit nieuwsgierigheid: was die %1 methode nog gelukt?
  • Sjoerd
Echt bedankt voor je hulp, helaas is de 1% methode niet gelukt. Wat zie ik toch over het hoofd 8)7
En belangrijker nog waarom kan het niet gewoon zonder tussenkomst van een extra bestandje ik bedoel.
open"net send"&&member("ipadres").txt
werkt wel gewoon leuke taal dat LINGO ook lekker veel ondersteuning :+ want iedereen kent LINGO :*)
  • Artyfarty
Artyfarty
Bij mij doet hij het prima hoor:
batchscriptje "tr.bat" in root c:\
tracert %1 > c:\trtest.txt
lingo:
open "c:\tr.bat 123.123.123.123"
en dan zie je in de c: root ineens een text-file liggen trtest.txt.
Dat kan je met FileIO of iets degrelijks zo weer inlezen.
  • Sjoerd
Zou je me willen toevoegen op sjoerd_maessen@hotmail.com anders ga ik er nooit uit komen denk :) snap echt niet wat je nu met dat .bat scriptje doet
  • Artyfarty
Artyfarty
1) Maak een nieuw tekstbestand aan in de c-root (straks verhuis je het geheel naturlijk naar dezelfde map als je projector)
2) in dat bestandje type je
die %1 wil zeggen dat het eerste argument waarmee je het scriptje aanroept wordt gebruikt.
3) sla het op als tr.bat
4) roep in je lingo aan
Oftewel: roep het batch-script aan met als argument "123.123.123.123"
5) het scriptje zal nu de traceroute naar 123.123.123.123 uitpoepen in een nieuw tekstbestandje "trtest.txt" in de c: root
Moet het doen hoor!
(Sorry, m'n vriendin wordt altijd pissig als ik weer eens 'wildvreemden' in ons MSN toevoeg :D Misschien moet ik eens een eigen nemen.....)
[ Voor 11% gewijzigd door Artyfarty op 20-02-2005 21:09 ]
  • Sjoerd
Echt ontzettend bedankt voor je hulp maar hij maakt echt geen trtest.txt bestandje aan |:(
als ik de lingo code in DOS uit voer krijg ik de melding: Kan naam van doelsysteem c:\trtest.txt niet omzetten.
Wordt echt wanhopig u vast ook ;)
Het werkt duizend maal dank nu ga ik hem uitlezen :7 _/-\o_
[ Voor 14% gewijzigd door Sjoerd op 20-02-2005 21:25 ]
