Antec plusview 1000AMG
  • RedDragon
  • Laatst online: 09-09 08:01
Ik had een vraag ik ben van plan een Antec plusview 1000AMG te kopen en een zalman 7000b ALCU
Maar mijn vraag is gaat dit passen op dat moederbord omdat het socket hoog op het moeder bord zit
Mijn moederbord is A7N8X-non deluxe
Op de zalman site staat dit bij mijn moederbord
"Power Supply must not interfere with the heatsink"
Ik weet dat de kast groter is dan een normale midi tower maar ik weet niet of hij groot genoeg is voor die zalman
ik heb ook op goolge gezocht maar daar komt niet veel uit
plaatje van de case
Afbeeldingslocatie: http://images-eu.amazon.com/images/P/B00007KVHQ.03.LZZZZZZZ.jpg
plaatje van het moederbord
Afbeeldingslocatie: http://www.ixbt.com/mainboard/images/nforce2-roundup/a7n8x-board.jpg
plaatje van de zalman
Afbeeldingslocatie: http://www.silentpcreview.com/files/images/hsf-z7000/z70001.jpg
Intel core i5-750 // MSI P55-GD65 // 4gb Corsair // Amd radeon 6950 // 2x 500gb Samsung F3 // Asus xonar HDav1.3 // optional linksys wmp600n
  • Atomius
  • Laatst online: 19:05
Ik kan je iig zeggen dat de case echt heel mooi is. Ruime opslag en zeer veel ruimte. Erg veel waard voor zijn geld ;) Goede keus!
[ Voor 16% gewijzigd door Atomius op 20-02-2005 12:48 ]
  • RedDragon
iemand ?
  • Cocona
  • Laatst online: 14-08 13:28
ik denk niet dat dit een probleem zal vormen. Heb zelf die kast met een MSI moederbord erin waar de cpu zicht vanboven bevind. Zit verder een 80mm arctic copper silent 2L in en heb nog plaats tussen cpu en voeding.
Ik denk dat je met een gerust hart mag kopen. Zal effe kijken voor fotootje te trekken
Edit: fotootje :)
Afbeeldingslocatie: http://img215.exs.cx/img215/1753/img2175medium1qt.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img215.exs.cx/img215/6232/img2177medium9os.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img215.exs.cx/img215/961/img2176medium4vp.jpg
Eigenlijk vind ik die kast nog te klein. Ze is wel serieus een stuk ruimer dan mijn vorige kast geweest, maar ze heeft bv geen gaten in het mobo backplate waar je je kabels kan doorsteken, juist zeer rechtsvanonder krijg je der wel molexen door maar je verliest veel doordat je gans de achterkant van het mobo backplate moet doorkruisen. En de mogelijkheid om je fans daar vast te klikken is zeer handig, maar stel dat je die dingen wilt verwijderen dan zal je geen fans kunnen vastvijzen aan je kast zelf want alle gaten daar zijn vierkantig :? En ook het feit dat op die dingen voor die fans vast te klikken nog zo een groot stuk lelijk plastiek zit richting windows => lelijk :(
In de binnenkant zit er naast de onderste intake fan een raar ding uit plastiek waarvan ik de functie eigenlijk niet weet, nu gebruik ik het om mijn kabels er wat in te stoppen maar ik denk niet dat dat zijn oorspronkelijke functie had.
Volgende keer een nog grotere kast kopen wat lengte en hoogte dan toch betreft. Breedte is goed :+
[ Voor 81% gewijzigd door Cocona op 21-02-2005 22:48 ]
Specs: http://specs.tweak.to/9454
  • Atomius
Dat blauw is wel erg mooi *watertandemoticon*. Heb je dat gedaan met de casefans achterin? Zijn die blauw? :)
  • Cocona
Dus de cpu cooler heeft al 2 ledjes erin of 1tje weet niet dan heb ik nog 1 outtake fan daar zitten van coolermate met kristalheldere ledjes, de voeding boven de cpu heeft een 14cm fan met 3 blauwe ledjes en in mijn kast zitten nog 2 30cm ccfl's van revoltec, 1 op de bodem van mijn kast tegen het raam aan en de andere heb ik met een beetje bruut geweld kunnen bevestigen juist achter de cages voor hd's en floppy.
Afbeeldingslocatie: http://img171.exs.cx/img171/5296/img2097medium0fd.jpg
Die fan langs de zijkant is een antec blue led fan, maar die is er efjes niet meer in.
  • RedDragon
Cocona schreef op dinsdag 22 februari 2005 @ 21:47:
heb nog een vraagje over de kast de fans die er standaart in zitten zijn die een beetje stil
offtopice: nice casemod :d
  • Cocona
1 woord: NEE :) Heb er direct de kabels van gemold en samen op 7v gezet, dan zijn ze stil. Mijn coolermate 80mm fans maken minder lawaai dan die antecs op 12v en die coolermate fans zitten aangesloten op mijn mobo.
  • RedDragon
wat voor aansluiting hebben die fans molex of 3 pins ding
  • Cocona
molex
  • Atomius
Heb je die kabels van de Antec fans gemold? Ik heb netjes een verloopstukje gekocht en ze net als jij naar 7 volt omgeleid. Werkt fantastisch. Lekker koel ook daar binnen. :)
  • Cocona
hmmm, nooit aan gedacht eigenlijk |:( Doe dit bij bijna al mijn fans.
Ik haat gewoon een kabel warboel in mijn kast. Jammer genoeg kan ik ze niet genoeg wegsteken of omleiden, die domme rounded cables nemen ook al zoveel plaats in en dan die verdomde atx stekker met verloopstuk van 24 naar 20 pin :( Je zou es de warboel moeten zien bij de onderste intake :P
  • Thandor
  • Laatst online: 20:59
Thandor
SilverStreak
Ik heb deze kast ook.
Als je een Antec Truepower 480W of Antec Neopower 480W erbij koopt heb je de mogelijkheid om de casefans op 5V te laten draaien. De eerder genoemde voedingen hebben nl. een speciale connector om de 12V als 5V te maken. De zogenaamde 'Fan-Only' connectoren.
Echter zijn de ventilatoren op 5V niet stil genoeg voor een écht stil systeem. De ventilatoren tikken een klein beetje.
p.s., je noemde het een nice casemod. Welke casemod :?. Het is gewoon een standaardkast met wat licht erin :P. (Heb ik ook, maar dan in het groen ;))
  • dr.lowtune
  • Laatst online: 25-08-2025
dr.lowtune
Deugt niet
Ik zou in dat geval absoluut voor een NeoPower gaan, daar is een hele simpele reden voor: kabels. Bij een neopower kan je namelijk de kabels die je niet gebruikt er af klikken.
  • SyS_ErroR
  • Laatst online: 22:47
Ik heb deze kast ook (tweemaal :P), en ik kan je verzekern dat bovenstaande combo prima past.
Verder vind ik die plastic dingen richting window in het fan-houdertje erg lelijk, is het stom dat je geen stoffilter in je window hebt (na een tijdje wordt het dus wel een stofnest,) En is het irritant aan Antec-voedingen dat de kabels aan de verkeerde kant naar buiten komen (window kant dus.)
voor de rest is het een heerlijke kast :D
  • The_Scarabial
  • Laatst online: 02-10 22:38
The_Scarabial
MTB for life!
gaat wel passen, kheb ook deze super kast :D is van lekker dik staal gemaakt :D
  • RedDragon
thks voor je reacties ik weet genoeg :D
  • Radeon
  • Laatst online: 05:27
Radeon
Today is a good day to die
Ik heb deze kast nu een paar weken, maar hoe krijg ik dat stoffilter aan de voorkant er makelijk uit?
Moet ik daarvoor heel het frontpaneel eraf halen? wat dus zou betekenen dat ik heel de kast moet demonteren.
It's never easy.....
  • wacko
  • Laatst online: 22-09 14:40
hirogene schreef op dinsdag 03 mei 2005 @ 00:27:
Vanaf de onderkant. Til 'm bijvoorbeeld aan de voorkant 10cm over de tafelrand heen en je kunt de klemmetjes zeer gemakkelijk met twee vingers losklikken en de stoffilter eruit schuiven.
Zo werkt het in ieder geval wel bij m'n beide Antec-kasten (Plus AMG 1040 en Sonata)
  • Atomius
Hebben jullie ook dat dat USB/Firewire Frontding zo ongelofelijk gammel is?? :S Ik heb het complete Front van de kast eraf gehaald en gezien dat dat frontdingetje met 2 kleine klemmetjes vastzit. Wie heeft dit ook en heeft hier al wat aan gedaan?
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
WizZie- schreef op dinsdag 03 mei 2005 @ 07:45:
Dat is inderdaad wat gammel. Bij mij was het al losgeschoten na veelvoudig gebruik.
Zeker als je een slechte/goedkope USB kabel gebruikt met een connector dat gaar is :X. Dat druk je dat ding er zo uit. Jammer dat het zo gammel is, maar goed. Het is 1 van de weinige nadelen van de kast vind ik. :)
