Samsung SP1614N doet raar
Ik heb sinds net meer dan een jaar een Samsung SP1614N (gekocht op 11-02-2004). Deze staat als master op het eerste IDE-kanaal, met daarop een partitie met WinXP en een partitie voor data-opslag. Nu doet deze HD sinds een aantal weken raar, en ik zal proberen om een duidelijk verhaal te vertellen:
1) Eerst had ik een paar keer dat ik thuis kwam, dat de PC hing. Ik heb de PC overdag eigenlijk altijd aan en gedurende die tijd draait er de normale hoeveelheid programma's en ben ik ook aan het up-/downloaden met DC++. Het opvallende bij deze crash was, dat het lampje van de HD-activiteit eigenlijk constant brandde. Voor de rest leek alles het nog te doen (ventilatoren draaiden), maar de PC was niet uit de screensaver te halen, waardoor ik hem moest resetten. Verder startte hij toen probleemloos op, waardoor ik dacht dat het wel aan XP zou liggen.
2) Ik had vanaf toen wel het idee dat de HD meer geluid maakte. De Samsung was altijd een zeer stille schijf, maar nu hoorde ik toch wel wat geratel bij activiteit. Dit kan echter ook zijn doordat ik er nu natuurlijk meer op ben gaan letten ;).
3) Opeens hing de PC ook wanneer ik er een keer wel bij was. Het volgende gebeurde: de schijf leek zichzelf uit te schakelen. Ik hoorde het "tak" geluid (ik hoop dat jullie weten wat ik bedoel) en de schijf leek even langzamer te gaan draaien (zoemen werd minder), waarna hij daarna weer opspinde en normaal leek te zijn. Echter, mijn PC bleek in situatie 1 te zijn beland! Ik denk dan ook dat dit de oorzaak is geweest voor die keren dat de PC hing, terwijl ik er niet bij was.
4) Dit hangen doet de PC op dit moment niet meer (weet niet precies waarom, maar heb een aantal dingen gedaan), maar wat de HD wel nog doet bij het herstarten vanuit XP is het volgende: de HD slaat uit ("tak" geluid + zoemen weg), maar als de PC weer opstart, blijft hij hangen na de autodetectie van het BIOS, totdat de HD opeens weer opstart ("tak" geluid en weer zoemen), waarna de PC zonder problemen doorstart.
5) Ik heb tijdens het werken met XP nooit gemerkt dat er iets mis zou zijn met de HD: geen crashes, zichtbare foutmeldingen of BSOD ofzo. De temperatuur schommelt mooi tussen de 27-32 graden.
Omdat ik het toch wel vreemd vond, heb ik twee dingen gedaan:
1) Ik heb de IDE-kabels vervangen. Ik had van die ronde kabels van Recom, en die heb ik vervangen door de orginele platte kabels.
2) Ik heb de data-partitie geformatteerd, om hem klaar te maken voor foutdiagnose (zie hierna)
Hierna heb ik een aantal diagnostische dingen geprobeerd:
1) Logboek XP, met daarin twee opvallende foutmeldingen:
29
30
31
Type gebeurtenis:   Waarschuwing
Bron van gebeurtenis:   Disk
Categorie van gebeurtenis:  Geen
Gebeurtenis-ID: 51
Datum:      8-1-2005
Tijd:       5:47:56
Gebruiker:      n.v.t.
Computer:   XXXXXXXXXXXX
Beschrijving:
Er is een fout ontdekt op apparaat \Device\Harddisk1\D tijdens een wisselbestandsbewerking.
Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie.
Gegevens:
0000: 04 00 68 00 01 00 b6 00   ..h...¶.
0008: 00 00 00 00 33 00 04 80   ....3..€
0010: 2d 01 00 00 00 00 00 00   -.......
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0028: 51 d7 2a 00 00 00 00 00   Q×*.....
0030: ff ff ff ff 03 00 00 00   ÿÿÿÿ....
0038: 40 00 00 09 00 00 01 00   @.......
0040: 00 20 0a 12 80 03 20 40   . ..€. @
0048: 00 00 01 00 0a 00 00 00   ........
0050: 00 00 00 00 58 48 60 83   ....XH`ƒ
0058: 00 00 00 00 a8 b0 50 85   ....¨°P…
0060: 00 00 00 00 07 2b ff 02   .....+ÿ.
0068: 2a 00 02 ff 2b 07 00 00   *..ÿ+...
0070: 80 00 00 00 00 00 00 00   €.......
0078: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0080: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0088: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
Type gebeurtenis:   Fout
Bron van gebeurtenis:   IdeChnDr
Gebeurtenis-ID: 9
Datum:      8-1-2005
Tijd:       5:47:56
Gebruiker:      n.v.t.
Beschrijving:
Het apparaat \Device\Ide\IdeDeviceP0T1L0 heeft niet binnen de tijd voor time-out gereageerd.
Gegevens:
0000: 0f 00 05 00 01 00 6e 00   ......n.
0008: 00 00 00 00 09 00 04 c0   .......À
0010: 01 00 00 00 00 00 00 00   ........
0028: 00 00 00 00 00            .....
2) Schijfcontrole Windows (in DOS): geen bijzonderheden.
3) SMART uitlezen met Everest Home (sorry voor de onduidelijke lay-out):
ID  Attribuutbeschrijving           Grenswaarde Waarde  Slechtste   Data        Status
01  Raw Read Error Rate         51      100 100     0       OK: Waarde is normaal
03  Spin Up Time                0       61  50      6656        OK: Altijd doorlopen
04  Start/Stop Count            0       100 100     363     OK: Altijd doorlopen
05  Reallocated Sector Count        10      253 253     0       OK: Waarde is normaal
07  Seek Error Rate             51      253 253     0       OK: Waarde is normaal
08  Seek Time Performance           0       253 253     0       OK: Altijd doorlopen
09  Power-On Time Count         0       100 100     462015      OK: Altijd doorlopen
0A  Spin Retry Count            49      253 253     0       OK: Waarde is normaal
0C  Power Cycle Count           0       100 100     343     OK: Altijd doorlopen
C2  Temperature             0       157 85      27      OK: Altijd doorlopen
C3  Hardware ECC Recovered          0       100 100     87292687    OK: Altijd doorlopen
C4  Reallocation Event Count        0       253 253     0       OK: Altijd doorlopen
C5  Current Pending Sector Count        10      253 253     0       OK: Waarde is normaal
C6  Off-Line Uncorrectable Sector Count 10      253 253     0       OK: Waarde is normaal
C7  Ultra ATA CRC Error Rate        51      100 100     0       OK: Waarde is normaal
C8  Write Error Rate            51      100 100     0       OK: Waarde is normaal
C9  <Leverancierspecifiek>          51      100 100     0       OK: Waarde is normaal
4) Test uitgevoerd met WD LifeGuard Diagnostics: beide schijven geen problemen.
5) Test uitgevoerd met Hutil (Samsung diagnosics): geen problemen.
Tot zover dacht ik dus dat er niks aan de hand was, niks ernstigs iig. Totdat ik vandaag de nieuwe versie van Speedfan uitprobeerde en daar de SMART status uitlas: Afbeeldingslocatie: http://www.student.unimaas.nl/pra.buijs/images/SMART.jpg.
Hier staat namelijk dat de "fitness" van de schijf nog maar de helft is!
Zo, voor de mensen die de moeite hebben genomen om dit stuk te lezen, bedankt! En voor de mensen die mij kunnen helpen met wat adviezen, alvast nog meer bedankt! Ik weet namelijk niet zo goed wat ik nu het beste kan doen...
Ik heb ook problemen met deze schijven, ik heb er 3.
Eentje heb ik laten vallen, ok mijn schuld. Nu RMA van samsung voor gehad ik moet deze nog terug krijgen. Ik heb 2 schijven in raid 0. Eentje valt er steeds uit, in het begin 1 * week nu 2* per dag. Die ander begint ook kuren te vertonen is 2* uitgevallen in 3 maanden. Ik ga nu degene die veel uitvalt vervangen door die RMA die ik hopelijk binnenkort krijg, Daarna ga ik er nog eentje terugsturen als ik dan weer dezelfde ellende krijg donder ik ze in de vuilnisbak en koop ik WD schijven :( . Wel is mijn 12V maar 11.1 kan ook de oorzaak zijn maar mijn WD vertoont geen kuren.
Met uitvallen bedoel ik, mijn Via raidcontroller komt ineens met array broken in de error log verschijnt desbetreffende schijf met disk failed. Na opstarten worden er geen fouten gevonden en werkt het weer "normaal".
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2005 14:19 ]
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
maat van mij heeft ook een samsung hdd van 120GB pata..en zijn comp valt ook steeds uit. Ook is zijn 12V lijn wat aan de lage kant nl idle rond de 11.4V. Stressed nog wat lager denk ik.
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
Net nog even gekeken naar de voltages. +12 Volt schommelt mooit rond de 11.7 (tenminste, als ik jullie reacties lees, dan is dat mooi).
Dus wat zouden jullie doen? Terug naar winkel? RMA? Is dat eigenlijk wel mogelijk als ik zelf al geen fouten kan vinden behalve dan met SpeedFan?
Wat vinden jullie eigenlijk van die "fitness" die Speedfan aangeeft?
