Cool 'n' Quiet drivers
  • Marco Mahieu
  • Laatst online: 04-06-2020
Hoi allemaal.
Ik las op dit forum al meerdere keren iets over de Cool 'n' Quiet drivers van de AMD Athlon 64 +3400.
Ik heb zelf zo een procesor en nou vroeg ik me af, wat zijn deze drivers precies en heeft het mischien iets te maken met het probleem dat ik op het moment met mijn computer heb.
Mijn probleem is alsvolgt. Goede nieuwe computer gekocht (onderdelen zelf samengebouwd) en toen.
Je kent het wel, windows instaleren, alles instellen. programma'tjes derop zetten, en dan ben je net lekker bezig, zet je computer goed aan het werk, want dat moet voor die nieuwe toch een makkie zijn. BLAUW SCHERM, ERROR, REBOOT.
dus jij die computer helemaal nakijken, dingetjes los halen en opnieuw aansluiten, formateren, windows opnieuw erop, gaat lekker. en dan ales je net weer een beetje op gang komt, BLAUW SCHERM, ERROR, REBOOT.
Ik kan er wel om janken.
Weet iemand mischien wat die Cool 'n' Quiet drivers inhouden, en weet iemand een oplossing voor mijn probleem. Alvast heeeeeelll erg bedankt. :'(
Moederbord: Asus K8V SE DeLuxe Socket 754, Processor: AMD Athlon 64 3400+, Geheugen: TwinMos DDR400 1024MB CL2.5 Dual channel kit, Harddisk: Western Digital Caviar 200GB 2000JD SATA 7200/100 8mb.
  • LollieStick
  • Laatst online: 10-09 11:48
Nee de Cool 'n Quiet drivers verhelpen je probleem waarschijnlijk niet. Cool 'n Quiet drivers zorgen er voor dat de CPU zichzelf omlaag klokt als deze idle is en weer omhoog klokt als deze belast wordt.
Wat jij moet doen is eens kijken naar een memory tester, de voedingswaarden bekijken, temperaturen controleren etc.
Geef ook eens de foutcode die in het STOP-scherm staat.
Bij iemand stonden ze er ook op geinstalleerd, en die kreeg ook vast lopers en foute schermen. Dus volgens mij kunnen ze ook tot een instabiel system leiden. En het is niet noodzakelijk om die drivers te installeren. :)
Test als eerste je geheugen eens hiermee : meuktracker: Memtest86+ 1.51
1. Als er geen errors in je geheugen zitten kun je het geheugen uitsluiten (wel een paar uur laten draaien).
2. Kijk je voltages eens na met fanspeed of iets dergelijk.
3. Kijk naar je temperaturen.
Probeer steeds zo veel mogelijk weg te strepen.
En als je dan toch C&Q wilt dan moet je ook de ahtlon 64 windows xp drivers instaleren + in je bios C&Q aanzetten+ in energie beheer de waarde op minimaal energie verbruik zetten.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 19-02-2005 19:32 ]
  • Satch
Verwijderd schreef op zaterdag 19 februari 2005 @ 19:24:
En als je dan toch C&Q wilt dan moet je ook de windows xp 64 drivers instaleren + in je bios C&Q aanzetten+ in energie beheer de waarde op minimaal energie verbruik zetten.
Ehh hij moet dan de ahtlon 64 windows xp drivers hebben, ik zie namelijk nergens staan dat hij de 64 bits versie van windows gebruikt.. denk dat je dat wel bedoeld maar echt duidelijk is het niet :P
Metal schreef op zaterdag 19 februari 2005 @ 19:28:
Je hebt gelijk }) Ik zat weet te :Z
  • Marco Mahieu
Ik zal nog even een duidelijke specificatie van mijn systeem geven, dit was ik eerder vergeten:
Voeding: Zalman ZM400A-APF 400Watt
Videokaart: ASUS V9520 Magic T, FX5200 Nvidia Geforce,128mb,8X TV-Out
Procesor: AMD Athlon 64 3400+
Harde schijf: WD Caviar 200GB 2000JD SATA 7200/100 8mb
Kast+waterkoeling:
Behuizing Koolance Liquid Cooling Case PC2-601BW Black 1
Koeling Koolance MB Chipset Cooler CHC-A05 1
Koeling Koolance Harddisk Coolerkit HD-40-H06 1
Koeling Koolance CPU Coolerkit CPU-300-H06 1
Koeling Koolance VGA Coolerkit GPU-180-L06 VID/MB 1
Koeling Koolance Athlon 64 Adapter CPU-A03
Dat is het belangrijkste.
Ik zal die drivers instaleren, kan volgens mij gewoon vanaf de cd van het moederbord. en dan zal ik die geheugenchecker aanzetten. Ik zal ook even die optie van het rebooten bij een fout uitzetten, en als ik de fout weer krijg deze opschrijven.
[ Voor 6% gewijzigd door Marco Mahieu op 19-02-2005 19:45 ]
  • Haas
  • Laatst online: 23:26
Je hebt zeker een NVIDIA kaart? Bij de nieuwste NVIDIA drivers heb ik nu al 2x op verschillende nieuwe systemen problemen gehad. Blauwe schermen, reboots, heel raar. Heb er ook nogsteeds geen oplossing gevonden. (op verwijderen van de drivers na dan)
Apple MacBook Pro 14 (2021), Mac mini M4 (2024), iPhone 16 Pro Max (2024) & AirPods Pro 2 (2022) | Cambridge Audio CXA80 | Project-Audio X2 | BlueSound NODE ICON | Q Acoustics 5050 | LG C3 65” OLED
  • Marco Mahieu
Hoe werkt het, ik heb nu dit bestandje: memtest86+-1.51.iso
  • Marco Mahieu
-roberth- schreef op zaterdag 19 februari 2005 @ 20:12:
Videokaart: ASUS V9520 Magic T, FX5200 Nvidia Geforce,128mb,8X TV-Out heb ik, ligt het daar aan :? .
Wat moet ik dan doen, een andere kopen. betere drivers, hoe zit het?
EDIT
Als ik de drivers niet instaleer na een format, zou het dan moeten werken?
[ Voor 8% gewijzigd door Marco Mahieu op 19-02-2005 20:15 ]
Hoe het werkt ? Je kunt zelf ook wel wat opzoeken. Maargoed
http://www.memtest.org/ Daar staat een boel info
En in het bestand dat je gedownload hebt staat ook de nodige info.
Dit hoeft er niks me te maken te hebben. Dat jij een brakke NVIDIA hebt wel nog niet zeggen dat alle kaarten van NVIDIA dat zijn.
  • Marco Mahieu
Oke, videokaart dus niet, maar het komt wel goed overeen. Blauwe schermen, als je een game probeerd te doen hele rare errors.
Verder ben ik er nog niet uit hoe die geheugen checker werkt. Ik heb die pagina gelezen, maar ik kan het nog niet vinden. verder wat ik heb gedownload is alleen maar 1 .iso file. moet ik deze image uitpakken naar diskete ofzo?
  • Haas
Juist het zijn die nieuwe NVIDIA drivers. Heb het al bij meerder NVIDIA kaarten gehad. Echt balen, geen blauwe schermen als je standaard xp videodrivers gebruikt. Kaartjes hebben we vervangen door ATI. Omdat ze natuurlijk toch wilde gamen. Geen problemen meer. :)
Ok ik zal je nog een eindje op weg helpen.
Je hebt ten eerste deze nodig:
http://www.memtest.org/do...emtest86+-1.51.floppy.zip
Daar staat een readme file in. Lees die eens aandachtig door.
1- Pak het bestand uit in een map.
2- Formateer een diskette waarvan je zeker weet dat die goed werkt.
3- Run de install.bat
Uit de handleiding.
Memtest86 is a stand alone program that cannot be executed under windows and must
be loaded from a floppy disk.
To install Memtest86:
- Extract the files from the zip archive
- Open the directory where the files were extracted and click on "install.bat".
- The install program will prompt you for the floppy drive and also prompt you to
insert a blank floppy.
- To run Memtest86 leave the floppy in the drive and reboot.
NOTE: After the boot floppy has been created you will not be able to read the floppy
from windows. This is normal.
En nu even je pc opnieuw opstarten en in je bios instellen dat hij vanaf disketten moet booten.
  • Marco Mahieu
Oke bedankt, ik ga even die test doen.
Ik kreeg eerst ook een blauw scherm.. lag ook aan de nvidia driver... bij de nieuwste 66.93 krijg ik blue screen.... installeer ik de vorige (61.77) draaid het perfect.
Heel raar
  • Haas
Verwijderd schreef op zaterdag 19 februari 2005 @ 21:10:
Heel raar
Is versie 62.77 ook nog op de NVIDIA site te krijgen? Kan ik een hoop kennissen blij mee kaken.
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
Nee, maar wel bij bijvoorbeeld Guru3D :).
  • n0sTRa
  • Laatst online: 15:12
-roberth- schreef op zaterdag 19 februari 2005 @ 21:27:
hier kan je een heele hoop nvidia drivers terug vinden. 'k Zie wel niet die 62.77's staan
[ Voor 3% gewijzigd door n0sTRa op 19-02-2005 22:36 ]
  • Marco Mahieu
Memtest 4 uur lang gedraait, toen op esc gedrukt (reboot).
Zit er een einde aan die test of blijft die herhalen.
In iedergeval 29 errors gevonden.
Zou dit het geweest zijn, ik zal hem vanacht in iedergeval nog aanzetten om te laten scannen. kan iemand me dan nu nog vertellen of die oneindig blijft doorscannen of dat er wél een einde aan zit?
ander geheugen is dus waarschijnlijk de oplossing, 29 fouten is gewoon teveel.
1 fout zou nog kunnen als je mazzel hebt.
dus dat eerst maar eens oplossen
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
Lees eens deze:
[rml]Henk007 in "[ Probleem] PC gaat rebooten na installer..."[/rml]
Behalve die manier kunnen ook de 71.8* drivers van Guru3d een oplossing bieden.
[ Voor 3% gewijzigd door Henk007 op 20-02-2005 01:54 ]
  • I Am Weasel
  • Laatst online: 06-11-2021
Die scan blijft oneindig doorgaan.
Doorscannen hoeft niet.
Als hij al 29 errors heeft gevonden is je geheugen dus brak ja.
Ik zie dat je een TwinMos DDR400 1024MB CL2.5 Dual channel kit hebt.
Is dit een kit van 2 reepjes?
Bij de foutmeldingen zie je namelijk in de hoeveelste MB de fouten zitten.
Heb je dus 1024 mb verdeeld over 2 reepjes,en zitten de fouten voor de 512 MB,dan is reepje 1 brak.
Komen ze na de 512 dan is het reepje 2.
Suc6!
  • Marco Mahieu
Maar wat nu, kan je die fouten repareren, of moet er nieuw geheugen in. verder, hoe ontstaan deze fouten? kan dit bij aankoop al geweest zijn, het is namelijk allemaal nieuw.
Iemand een oplossing?
  • Henk007
Marco Mahieu schreef op zondag 20 februari 2005 @ 02:17:
Je hebt gewoon garantie toch ?
  • Marco Mahieu
Ik heb ruzie met die winkel, ze hebben mij namelijk ook al een kapotte procesor geleverd waar ik vervolgens naar mijn geld kon fluiten. ergens anders een nieuwe gekocht.
  • Marco Mahieu
Maar er moet dus per se nieuw geheugen in?
  • Marco Mahieu
Ik heb de error opgeschreven. Het blauwe error scherm.
Deze tekst: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
*** STOP: 0x00000050 (0xBA827E4D, 0x00000000, 0x80556C0C, 0x00000000)
Nieuw geheugen? of kan dat programma'tje memtest ook die errors eruit halen?
  • BioHazard
  • Laatst online: 00:42
BioHazard
aka Bagel
Ik denk niet dat Memtest ze eruit kan halen, want ik denk dat je reepjes gewoon gaar zijn :'(
  • TimTie
  • Laatst online: 17-03 08:35
Welk moederbord heb je? Ik heb namelijk ook zo'n soort probleem gehad met Twinmos geheugen in combinatie met ASUS K8V Deluxe moederbord. Op dit bord is het eerste slot geel en de 2 andere blauw. Als ik 1 module in het gele had en 1 in het blauwe dan kreeg ik ook errors maar allebei in het blauwe dan waren de erros weg. Ook met memtest waren dan de errors weg.
  • Marco Mahieu
BioHazard schreef op zondag 20 februari 2005 @ 14:10:
Maar hoe is dat gekomen, was waarschijnlijk bij aankoop al dan?
  • Marco Mahieu
TimTie schreef op zondag 20 februari 2005 @ 14:12:
Bedankt, ik heb de eerst blauw en de laatste 2 geel, en ik heb idd 1 in de blauwe en 1 in de gele. als ik ze allebij in de gele doe dan zou het mischien weg kunnen zijn?? :D
Ja dit duid er dus op dat je brak geheugen hebt.
Het beste kun je eerst is even met beide reepjes apart testen doormiddel 1 x 512 eruit te halen en te testen. En vervolgens om te wisselen.
Als deze reepjes nieuw zijn valt dit waarschijnlijk gewoon binnen de garantie. Contact op nemen met de winkel kun je nu het beste even doen. En even aan de winkel vermelden dat je het geheugen getest hebt met memtest en dat er erros in zaten. Je kunt je geheugen niet zomaar laten reparen. Waarschijnlijk krijg een nieuw setje me.
  • Marco Mahieu
Verwijderd schreef op zondag 20 februari 2005 @ 14:16:
Ik zal ze even allebij apart gaan testen.
  • nwagenaar
  • Laatst online: 20:36
nwagenaar
God, root. What's the differen
Op basis van je hardware kan ik in ieder geval aangeven wat wellicht het probleem is. Het is algemeen bekend dat TwinMOS geheugen icm Athlon64 processoren problemen (kunnen) geven. Al hoewel dat Memtest geen fouten hoeft te geven, blijkt dit 9 van de 10 keer het probleem te zijn. Maar na het zien van je BSOD foutmelding weet ik nagenoeg zeker dat je geheugen het probleem is.
Om te kijken of je geheugen inderdaad het probleem is, kun je in ieder geval je geheugen snelheid laten draaien op DDR333. In de meeste gevallen zorgt dit voor een stabiel systeem. Echter, de performance is dan wel bedroevend slecht ten opzichte van DDR400.
Advies, koop geheugen van Kingston (ValueRAM), Corsair (ValueSelect) of Crucial. Deze drie merken leveren geheugen af van grote kwaliteit en staan dan ook vaak op de memory comtability lijst van de desbetreffende fabrikant. Vaak staat TwinMOS er ook op, maar met een GoT search en Google search zul je zien dat veel problemen terug te brengen is aan het merk TwinMOS. Dezelfde drie merken hebben ook de zogenaamde High Performance of High OC modules (Kingston HyperX, Corsair XMS en Crucial Balistix) die vaak zonder problemen werken op het Athlon64 platform.
Mijn Neo Geo MVS collectie
  • TimTie
Ik heb ze toen ook los getest en dat gaf toen geen errors. Maar zet ze maar eens in de zelfde gekleurde banken dan zul je merken dat je systeem stukken stabieler wordt.
  • Marco Mahieu
Ik heb er 1tje los getest in het 1ne blauw slot. na 11 errors maar memtest uitgezet. ik zal ze allebij in de gele slotten zetten, ik hoop dat dat helpt. als ik ze allebij in de gele zet, en dan memtest doe, dan zou er als ik het zelfde probleem heb als jij toen had geen errors moeten komen?
Ik ga het even proberen, ik hoop echt zo dat het werkt.
  • Marco Mahieu
Trouwens nog even een ander probleempje. Ik heb waterkoeling, en daar zit er in de kast van de computer een soort sensortje. een zwart draadje, die je tussen de cooler en de procesor moet doen. en ik krijg dat draadje maar niet goed bevestigt, kan dit problemen geven? iemand nog tips voor het bevestegen?
  • Marco Mahieu
Heeeeeeellll erg bedankt allemaal, ik heb de tip even opgevolgt, het geheugen in het 2de en 3de slot gezet. en ja hoor, een uur scannen met memtest, en geen errors. Bedankt allemaal. :D
