Probleem asus x800xt pe
  • paddo1985
  • Laatst online: 13-03 18:01
Hoi iedereen,
Een vriend van mij zit met een probleem.
We zitten hier op een lan-party ( times cool ), en hij heeft sinds gister een asus x800xt pe.
De overige specs zijn : asus mobo : p4p800-e deluxe , p4 3,2 prescott , 1024 geil geheugen ( cas 2 ), 200 gig hd.
Dus hij kreeg gister zijn videokaart binnen, en toen begon eigenlijk al het eerste probleem, zijn HDD ging opeens maar 2 mb/s en schommelde soms naar 40 mb/s.
Hij heeft een 450 watt sweex voeding.
Nu heb ik gezegt dat die voeding te ligt is voor zijn systeem, hij haalde ook maar 54.000 punten met aquamark 3.
Dus hij heeft net een aparte voeding aangesloten op zijn videokaart om te kijken of hij dan beter loop, en als dat zo was dat hij dus een andere voeding zou aanschaffen.
Nu komt dus het grootste probleem : Hij zetten zijn pc aan en de pc krijgt wel beeld, alleen zegt hij nu dat er geen voeding stekker in de videokaart zit.
Ook in mijn pc geeft hij dezelfde problemen ( met een 480 watt thermaltake voeding ).
Mijn videokaart werkt wel in zijn pc.
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn en of de kaart nu dood is ?
dat was toch een driverprobleem? volgens mij hoedf je je daar nix van aan te trekken. en koop gewoon een goede voeding :Y)
  • paddo1985
Sorry was vergeten te vermelden dat de pc niet eens opstart, het blijft op het scherm staan dat er geen stroom in zit, hij kan niet eens de bios inkomen.
Een 2e voeding aansluiten gaat niet zomaar werken lijkt mij aangezien deze aangesloten moet zijn
op een moederboard.
  • Doppert
  • Laatst online: 25-01-2022
Schijnt wel een pech weekend te zijn daar bij TimeS Cool mij is gisteren de raid-0 array gecrasht op TimeS Cool.
http://raptr.com/Doppert/about
heb je wel van die 2de apparte voeding de groene en swarte draad doorverbonden? zodat de voeding aan staat? maar volgens mij gaat dat nooit werken een tweede voeding er aan.
ga gewoon naar de winkel en koop een GOEIE Voedign 450/500 watt
Tagan enermax dat soort merken
Paddo heb je dat probleem met die X800XT pe al opgeslost.
