Cross naar straight?
  • 135 views sinds 30-01-2008
Ik had eerst een breedband verbinding met een hele lange straight kabel naar mijn zolder. Nu heb ik ADSL en zit met het probleem dat ik dus geen cross kabel heb. Wat is de goedkoopste oplossing om dit probleem te verhelpen, dus welke mogelijkheden zijn er om dit op te lossen? Ik heb ook al zelf veel gezocht naar oplossingen, maar kan nog niet wat vinden. Het gaat hier om 1 computer dus een router is eigenlijk ook overbodig. Alvast bedankt.
Gr
Chris
  • ThaHandy
  • Laatst online: 00:30
ThaHandy
Discovery Channel
1, koop een cross kabel
2, of zet er een nieuwe connector op in cross
3, of knipt de kabel _ergens_ door midden en knopen de kabeltjes in cross
volgoorde van crosslink -> faq
ty :7
[ Voor 14% gewijzigd door ThaHandy op 18-02-2005 22:58 ]
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
Kabeltje straight/crossed maken?
Gewoon connector er afhalen, en dan de kabels in de goede volgorde leggen aan beide kanten, zodat het straight of crossed wordt (ligt er aan wat je wilt). Nieuwe connectors erop en je hebt een straight/crossed kabel. Moet je ff zoeken in welke volgorde de kleine kabeltjes in de kabel (ben ff de naam kwijt) moeten.
^^ met de handige dus :P
[ Voor 7% gewijzigd door Mister I op 18-02-2005 22:57 ]
  • _Ernst_
  • Laatst online: 15:10
_Ernst_
Mark It Zero!
Je hebt een cross kabel nodig voor tussen adsl modem en computer? Is niet nodig hoor, moet gewoon een straight zijn.
Voor het geval ik je verkeert begrijp, van een straigt naar een cross kabel gaan is simpel; of je knijpt er nieuwe stekkertjes aan (schema staat in de FAQ), of (als je niet wil prutsen met nieuwe stekkertjes) je koopt een utp verlengblokje en een kleine crosskabel, deze verbind je met elkaar en je hebt een crossed cable :)
Last.fm
_Ernst_ schreef op vrijdag 18 februari 2005 @ 22:57:
Als ik mijn SpeedTouch 510i direct op de NIC van mijn pc aansluit, moet dit met een crosscable. Deze werd er ook bijgeleverd. Ik vond het ook raar. Heb het ook nooit geprobeerd, aangezien ik bij het ontvangen van dit modem meteen mijn hele netwerk heb aangelegd :*)
  • assembler
Ik had zo'n soort probleem zelf vroeger ook. Ik had 2 straight kabels, ik heb toen zo'n koppelstukje bij de electronicawinkel gehaald en binnenin dat koppelstukje de bedrading zo veranderd dat het van 2 straight kabels 1 lange cross maakt.
Oke, bedankt voor de info! Met die kabeltjes knoeien begin ik niet aan. Als ik mijn adsl modem naar het koppelstukje met een cross cable verbind, en vanaf het koppelstukje naar mijn computer heb ik dus 1 lange cross? Is dit koppelstukje zoiets als dit (onderstaande link)?
http://www.1to0.nl/productinfo.php?id=70&cat=9
  • eRRoR.InSiDe
  • Laatst online: 11:54
Zoek gewoon even hoe je crossed moet maken en knijp er een nieuwe connector op. je moet in ieder geval wat doen met de eerste 3 en de 6de vanaf de onderkant gezien. Succes.
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
Verwijderd schreef op vrijdag 18 februari 2005 @ 23:59:
JEP, is prima, hoef geen knipwerk te doen >:)
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • Schapie
  • Laatst online: 19-02-2025
Schapie
Bleh...
Als het een speedtouch 510(i) is kan je het gewoon met een straight doen aangezien de poorten toch auto sensing zijn. (automatisch straight of cross).
Als het een ander type modem is zou je even moeten kijken wat er verder op staat. Ik dacht dat het bij copperjets wel een cross moet zijn.
No signature found
Ik heb geen speedtouch maar een sagem fast 908 modem. Ik heb er al achteraangebeld, en een cross kabel was noodzakelijk. Dus dan haal ik wel even een koppelstukje. Allemaal bedankt.
  • SmoothVision
  • Laatst online: 18-05 21:27
Je knipt de kabel open en verbind alle draadjes zo aan elkaar:
oranje - groen
oranje-wit - groen-wit
de rest van de draadje dezelfde kleur aan elkaar en je hebt een cross cable...
Ik heb inmiddels vanmorgen een koppelstukje gekocht en het werkt als een tiet. Dus geen geklooi met kabeltjes.
