advies fan control GPU
ik hoop dat ik dit post op het juiste forum.
Ik ben geen hardcore tweaker. Het enige wat ik momenteel wil doen is mijn oude systeempje wat stiller maken. Specificaties zijn:
* Athlon 2000+
* ECS K7S5A - PRO moederbord (http://www.ecsusa.com/products/k7s5a_pro.htm)
* Albatron GeForce FX 5600 EP grafische kaart (http://www.albatron.com.t...ecification.asp?pro_id=78)
* simpele Aopen QF45 case
Hetvolgende heb ik al gewijzigd:
* standaard voeding vervangen door een Zalman ZM300B-APS 300W
* grotere koelblok voor CPU en 80mm papst fan
* standaard 'ingebedde' kleine (35mm?) fan van GPU vervangen door 60mm fan er bovenop, aangedreven door sysfan jumpers op moederbord, zodanig dat ik de snelheid kan uitlezen.
Wat nu nog het meest lawaai maakt is die nieuwe GPU fan. Hij draait aan 5000 rpm, wat denk ik overdreven is, gezien hij dubbel zo groot is als wat er eerst op de grafische kaart zat. Ik wil nu een hardware fan controller kopen, maar ik zou eerst zeker willen weten of ik de snelheid van die fan _mag_ aanpassen.
Het vervelende is dat ik geen temperatuur kan uitlezen van de fx5600 GPU. Ik ben er na heel wat speurwerk nog niet achter kunnen komen of deze kaart een temp sensor heeft, maar af te leiden uit de driver controls onder windows is die er niet. Corrigeer mij a.u.b. indien ik niet weet waar te zoeken, en u wel.
Anyway, gegeven de upgrade van een kleine (35?mm) fan naar een 60 mm fan op mijn graka, hoever mag ik de snelheid, uitgedrukt in rpms's drukken ? Van 5000rpm naar .... ?
Dank bij voorbaat,
Joris
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
/me Welkom op GoT
Even zoeken met de search en je was uitgekomen bij een Zalman passieve koeler. Ik heb er standaard een op mijn Sapphire en dat voldoet prima.
http://www.zalmanusa.com/...view.asp?idx=138&code=013
ARME AOW’er
Guardian Angel schreef op vrijdag 18 februari 2005 @ 21:30:
/me Welkom op GoT
Bedankt voor de tip.
Die koeling is nog redelijk goedkoop ook.
ps: gewoon uit nieuwsgierigheid: zijn er toch geen regels/vuistregels om fan speeds te mogen verlagen op basis van vergroting van de fan?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Ik ben het eigenlijk nooit tegengekomen, maar zou het pas doen als je de temperatuur voor zo'n 95-100% nauwkeurig kunt meten.
  • Jouw link opent niet, maar je kunt als er op je MB ook een fan zit deze vervangen door een passieve koeling van Zalman.
  • Een grote bron van lawaai is de voeding. Vervang daarvan de fan door een Papst.
  • De HD's kunnen ook heel wat herrie maken. Zalman heeft ook daar een oplossing voor maar er zijn ook andere oplossingen.
  • De kast kun je inwendig bekleden met schuimrubber matten (Gamma ca. € 5,= per 2) of (iets duurder) met kurkplaten (veel dunner en net zo effectief)
Verder zijn er echt bijzonder veel topics over "stille PC's" waar veel informatie te vinden is. Eenmalig even voor jou de search geraadpleegd en zie aan.
Succes met lezen.
ARME AOW’er
Ik heb de zalman met succes geïnstalleerd, en de pc is een pak stiller!
Bedankt.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Mooi hè? :)
ARME AOW’er
