[vastlopers] onbekend probleem
  • HyperTrophy
de volgende text komt uit "welke voeding heb ik nodig" :
HyperTrophy schreef op zondag 13 februari 2005 @ 11:50:
Systeem
Asus A8V Deluxe, K8T800Pro (Sound, LAN, SATA-RAID, 1394)
AMD Athlon 64 3000+ (S939, 1,8GHz, 512KB, Boxed)
2x standaard 512 pc2700 geheugen
Sapphire Radeon 9800 Pro 128MB DDR (AGP, DVI) + Arctic Cooling ATI Silencer 1 ARC-ATI-1
Creative SoundBlaster Audigy
Western Digital WD400BB, 40GB (7200rpm, ATA100, 2MB)
Maxtor DiamondMax Plus 9, 80GB (7200rpm, ATA133, 8MB)
BenQ 52x, CD 652A (Retail)
CD & DVD branders Pioneer DVR-106 4x
Doeleinden
Voornamelijk Diehard Gaming. Halflife 2, Pacific Assault en Desert Combat
Overclocken
Ik klok tegenwoordig alleen mn Videokaart over, maar op standaard instellingen had ik ook vastlopers
Voltages
ik maak me zorgen om mn huidige voeding omdat..
Dr zit nu een 230W voeding in. Ik heb dit systeempje net een week aan het draaien, maar tijdens spelen van zware spellen zoals Pacific Assault of halflife 2, Freezt t spel na een kwartiertje spelen, en reboot de pc zich...
dacht ik dat dit verhaal opgelost zou zijn door mn nieuwe voeding : AeroCool AeroPower 350 WATT,...
nee dus...
Speelde net ff potje Halflife 2 deathmatch, maar na een kwartiertje spelen blijft ie zomaar hangen, en reboot de pc.... :S :(
krijg bij opnieuw opstarten de volgende error in beeld :
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~hypertrophy/help.JPG
Ik weet dus ff niet meer waar het aan ligt.. :S iemand suggesties?
  • Werkbouwtuig
Zo maar even een paar dingen waar ik in eerste instantie aan zou denken:
-Hoe zijn de temperaturen vam je cpu? Je zegt zelf dat het bij zware spellen voorkomt na een tijdje gamen. En bij gewone cpu stress dingen, houd je pc het dan wel vol?
-Heb je wel eens je geheugen getest op fouten?
-Hoe is de temp in je kast en wordt je videokaart niet te warm?
  • HyperTrophy
Werkbouwtuig schreef op vrijdag 18 februari 2005 @ 18:47:
Te warm? lijkt me zeer onwaarschijnlijk nl .:
kast : Coolermaster Wavemaster (Aluminium) wordt niet snel warm,
kast bevat zowieso 4 kastkoelers :
2 voor de HDD´s
1 onder de voeding t.h.v. de Processor
1 aan de bovenkant van de kast,
en dan nog 2 koelers in de Voeding.
en niet te vergeten de Arctic Silencer die op mn videokaart zit,
dus qua koeling zou er niets aan t handje moeten zijn.
de temps op mn kamer zijn niet bepaald lekker warm te noemen :) koude voetjes :)
Hoe kan ik mn geheugen testen?
of hoe kan ik uberhaubt testen waar de kink in de kabel zit..?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Misschien is de Windows XP en 2000 BSOD guide geen verkeerd idee om eens door te nemen.
denk voeding te licht, moet minimaal 300 watt zijn.
  • EricJH
  • Laatst online: 05:35
Geheugen kun je testen met Windiag van Microsoft of Memtest 86.
Laat je computer eens een blauw scherm genereren ipv opnieuw op te starten bij vastlopers. Dat doe je zo: Start --> Configuratiescherm --> Systeem --> Geavanceerd --> Opstart en herstel instellingen --> Vink hier af "De computer automatisch opnieuw opstarten".
Vanaf nu krijg je een blauw scherm. Hiervan willen we de foutcode en de naam van de fout weten. Hier op het forum van Windows Operating SYsteem (WOS) is een faq waar o.a. een aantal veel voorkomende foutmeldingen zijn opgesteld. Google ook eens met de foutcode en de foutnaam.
Een volgende stap zou kunnen zijn te draaien in een minimale config met enkel Mobo, Proc, gehuegen en HD en kijken of de fout dan ook optreedt.
Verwijderd schreef op zaterdag 19 februari 2005 @ 16:36:
Als je had gelezen zag je dat er een 350 watter ingeplaatst was ;)
Precies, volg het bovenstaande en hopelijk kom je dan je probleem tegen.
  • HyperTrophy
EricJH schreef op zaterdag 19 februari 2005 @ 16:38:
Heb dat net ff gedaan, maar krijg geen Blauw scherm, en t vreemde was zelfs nog dat ik nog maar net een seconde in de gameserver was (halflife 2) en dat ie toen al vast liep, terwijl ik amper een "stap" gezet heb... :S
Geluid en beeld bleven dus hangen, en dat hield niet op. (door een blauw scherm of wat dan ook....)
Je 12 volt lijn is veel te hoog, voeding vervangen
  • Wildfire
  • Laatst online: 01:51
Wildfire
Joy to the world!
Verwijderd schreef op maandag 21 februari 2005 @ 13:47:
Als die waarde zou kloppen dan zou 'ie al gefrituurde onderdelen moeten hebben. 15V Op een onderdeel wat 12V verwacht is niet bepaald gezond.
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
Hoeveel A levert je nieuwe voeding op de 12V lijn?
Hoe is de rest van je systeem? Al met AGP rates gespeeld?
  • HyperTrophy
kzal ff nieuwe update maken met de huidige configuratie....
  • HyperTrophy
een paar copy pastes :
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
  < Processor >
    Model:                         AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
    Snelheid:                      1.80GHz
    Model Nummer:                  3000 (geschat)
    Prestatie Rating:              PR2703 (geschat)
    Type:                          Standaard
    L2 'On-board' Cache:           512kB ECC Synchroon, 'Write-Back', 16-way set,
                                    64 byte line size
  < Moederbord >
    Bus(sen):                      ISA AGP PCI IMB USB FireWire/1394 i2c/SMBus
    MP Ondersteuning:              1 CPU(s)
    MP APIC:                       Ja
    Systeem BIOS:                  American Megatrends Inc. 1008.003
    Systeem:                       To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M.
    Moederbord:                    ASUSTeK Computer Inc. A8V Deluxe
    Totaal Geheugen:               1GB DDR-SDRAM
  < Chipset 1 >
    Model:                         ASUSTeK Computer Inc K8T880Pro CPU to PCI
                                   Bridge
    'Front Side Bus' Snelheid:     2x 1000MHz (2000MHz data rate)
  < Chipset 2 >
    Model:                         Advanced Micro Devices (AMD) Athlon 64 /
                                   Opteron HyperTransport Technology
                                   Configuration
    Geheugen Bus Snelheid:         2x 163MHz (326MHz data rate)
  < Video Systeem >
    Monitor/Panel:                 Plug en Play-monitor
    Adapter:                       RADEON 9800 PRO
    Adapter:                       RADEON 9800 PRO - Secondary
  < Fysieke Opslag Apparaten >
    Verwisselbare Schijf:          Diskettestation
    Harde Schijf:                  Maxtor 6Y080P0 (76GB)
    Harde Schijf:                  WDC WD400BB-75DEA0 (37GB)
    CD-ROM/DVD:                    ATAPI CDRW 52X32
    CD-ROM/DVD:                    PIONEER DVD-ROM DVD-106 (CD 126X Rd) (DVD 16X
                                   Rd)
    CD-ROM/DVD:                    Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device (CD 32X Rd)
                                   (DVD 4X Rd)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
  < Systeem >
    Fabrikant:                     To Be Filled By O.E.M.
    Model:                         To Be Filled By O.E.M.
    Versie:                        To Be Filled By O.E.M.
    Registratie Nummer:            To Be Filled By O.E.M.
  < Systeem Chassis >
    Fabrikant:                     Chassis Manufacture
    Type:                          Desktop
    Kan gelocked zijn:             Ja
    Versie:                        Chassis Version
    Registratie Nummer:            Chassis Serial Number
    Asset Tag:                     Asset-1234567890
    'Boot-up' Status:              Veilig
    'Power' Status:                Veilig
    Thermische Status:             Veilig
    Beveiligings Status:           Externe Interface 'Locked-out'
  < Moederbord >
    Fabrikant:                     ASUSTeK Computer Inc.
    MPS Versie:                    1.40
    Model:                         A8V Deluxe
    Versie:                        Rev 1.xx
    Registratie Nummer:            MB-1234567890
    Systeem BIOS:                  63-0803-000001-00101111-102704-ATHLON64
  < 'On-board' Apparaten >
      To Be Filled By O.E.M.:      Video Adapter (Ingeschakeld)
  < Systeem Geheugen Controller >
    Error Correction Capability:   Geen
    Aantal Geheugen Sloten:        2
    Maximaal Geheugen Ondersteund: 8GB
    BANK0 - DIMM0:                 Manufacturer0 PartNum0 SerNum0 AssetTagNum0
                                   DIMM Synchroon DDR-SDRAM 512MB/72 @ 333Mt/s
    BANK1 - DIMM1:                 Manufacturer1 PartNum1 SerNum1 AssetTagNum1
  < Chipset 1 >
                                   Bridge
    Versie:                        1.02
    Databreedte Invoer/Uitvoer:    16-bit / 16-bit
  < Chipset 1 Hub Interface >
    Type:                          V-Link
    Databreedte Invoer/Uitvoer:    4-bit / 4-bit
    Multiplier:                    1/1x
    'IO Queue Depth':              9 verzoek(en)
  < Logische/Chipset 1 Geheugen Banken >
    'Power Save' Modus:            Geen
    'Fixed Hole' Aanwezig:         Geen
  < Chipset 2 >
                                   Configuration
    Versie:                        1.02
    Maximale FSB Snelheid / Max Ge:2x 1000MHz / 2x 200MHz
    'IO Queue Depth':              8 verzoek(en)
  < Chipset 2 Hub Interface >
    Type:                          HyperTransport
    Versie:                        1.02
  < Logische/Chipset 2 Geheugen Banken >
    Bank 0:                        512MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-3 1CMD
    Bank 1:                        512MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-3 1CMD
    Aantal Kanalen:                1
    Multiplier:                    1/11x
    DataBreedte:                   128-bit
    'Refresh Rate':                6.00µs
  < APIC 1 >
    Versie:                        0.03
    Multiplier:                    1/2x
    Maximale Interrupts:           24
    'IRQ Handler' Inschakeld:      Ja
    Enhanced Ondersteuning:        Ja
  < Geheugen Module 1 >
    Type:                          512MB DDR-SDRAM
    Technologie:                   16x(32Mx8)
    Snelheid:                      PC2700U 2.5-3-3-7
    Fabrikage Datum:               zaterdag 25 december 1999
    Kies Timing @ 167MHz:          2.5-3-3-7
    Kies Timing @ 133MHz:          2.0-2-2-6
  < Geheugen Module 2 >
  < Omgevings Monitor 1 >
    Model:                         Winbond W83627(T)HF ISA
    Versie:                        9.00
    Moederbord Specifieke Onderste:Geen
  < Temperatuur Sensor(en) >
    Temperatuur van het moederbord:17.0°C / 62.6°F
    Temperatuur van de CPU:        25.0°C / 77.0°F
    Power / Aux Temperatuur:       14.5°C / 58.1°F
  < Koeling Apparaat >
    Auto Fan Snelheid Control:     Geen
    Chassis Fan Snelheid:          2722rpm
    CPU Fan Snelheid:              3013rpm
    Power / Aux Fan Snelheid:      2096rpm
  < Voltage Sensor(en) >
    CPU Voltage:                   1.46V
    Aux Voltage:                   2.99V
    +3.3V Voltage:                 3.28V
    +5V Voltage:                   4.97V
    +12V Voltage:                  15.50V
    Standby Voltage:               4.48V
  < AGP Bus(en) Op Hub 1 >
    Versie:                        3.00
    Snelheid:                      8x
    'FastWrites' Ingeschakeld:     Geen
    'FastWrites' Ondersteuning:    Ja
    'Isochronous Mode' Ingeschakel:Geen
    Inschakelde Adressering:       32-bit
  • HyperTrophy
xie zelf nu bv dat de 12v op 15.5 draait... wat houdt dit pcies in?? :S lijk me nie echt goed
wat kan ik hieraan doen?
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
HyperTrophy schreef op maandag 21 februari 2005 @ 18:01:
Nogmaals, neem die voltages maar niet te serieus. Hoogstwaarschijnlijk verkeerde aflezing. In SiSoft Sandra 2005 krijg ik zelf ook verkeerde aflezingen, terwijl ik met MSI CoreCenter (ik heb een MSI mobo) juiste waardes krijg.
Kwestie van met een multimeter aan de slag gaan, mocht je die hebben.
  • HyperTrophy
mja, * HyperTrophy is een Elektro-N00b :P bij welke onderdelen kan/moet ik dat dan opmeten?
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
HyperTrophy schreef op maandag 21 februari 2005 @ 18:34:
Ik heb onlangs ergens uitgebreid gelezen hoe te meten, ik zal het ff opzoeken.
-- Edit: aha -> Verwijderd in "Welke voeding heb ik nodig? Deel 10"
Stukje "Meten van voltages" :)
Da's nog wel de topicstart van het topic waar jij je topicstart van dit topic uit hebt gekopiëerd... :P
[ Voor 56% gewijzigd door Wildfire op 21-02-2005 18:50 ]
  • HyperTrophy
VoltageKleur
+5VDCRood
-5VDCWit
+12VDCGeel
-12VDCBlauw
+3.3VDCOranje
+5VSBPaars
de gele was bij mij 12,24V
en de rode 5,08V
De rest heb ik nog niet kunnen meten
valt me trouwens op dat mn voeding best wel warme lucht uitblaast.
en dat de flow naar buiten toe, niet echt met de hand te voelen is. (niet hard), als ik een klein papiertje langs alle fans hou, dan merk ik snel of ze blazen of zuigen, maar bij de achteruitgang van de AeroCool AeroPower merk ik niet veel "flow",
de Voeding is eignelijk t enigste waar ik warme lucht ondervindt...
[ Voor 22% gewijzigd door HyperTrophy op 21-02-2005 19:09 ]
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
HyperTrophy schreef op maandag 21 februari 2005 @ 19:01:
VoltageKleur
+5VDCRood
-5VDCWit
+12VDCGeel
-12VDCBlauw
+3.3VDCOranje
+5VSBPaars
en de rode 5,08V
Je +12V is dus gewoon in orde. Daar ligt het probleem blijkbaar niet.
  • HyperTrophy
;( :/ tsja... dan weet ik t ook nie meer....
  • elmertje
  • Laatst online: 31-07 23:19
Waarom probeer je niet ff je 2700 geheugen om te ruilen naar een 3200 (ff van iemand lenen of zo). Zodat ie op 200mhz (400) gaat lopen ipv 166. Mischien dat het dan wat lekkerder gaat lopen. Alhoewel die pc met dat geheugen wel moet kunnen. Met zo'n pc als de jouwe is het toch zonde om er een 2700 in te zetten!! Een paar euro meer en het loopt gewoon sneller.
Succes ermee.
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
elmertje schreef op dinsdag 22 februari 2005 @ 10:45:
Succes ermee.
Lijkt me niet echt het huidige probleem oplossen, maar Memtest draaien is wel slim. Gewoon een uurtje laten draaien en kijken of het goed gaat
[ Voor 6% gewijzigd door Herby op 22-02-2005 10:51 ]
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
  • HyperTrophy
HerbyNL schreef op dinsdag 22 februari 2005 @ 10:50:
dat laatste heb ik net "ff" gedaan, duurde best wel lang, heb t 2 uur laten draaine, en ging maar door, dus heb m maar onderbroken : hier de gegevens :
WALLTIME | CACHED | RSVDMEM | MemMap   | cCache | ECC | Test | Pass | Errors | ECC Errors
2:00:00  | 1023M  | 368K    | e820-Std | off    | off | Std  | 4    | 4      | 0
en daar onder
Tst | Pass | Failing Adress        | Good     | Bad     | Err-bits | Count | Chan
  4 | 0    | 001aac8bb4 - 426.5 MB | 00080000 | 00880000| 008000   | 4     | 1
Zit daar dan toch daar de fout in?
[ Voor 8% gewijzigd door HyperTrophy op 22-02-2005 20:27 ]
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Tsja,memory errors. Da's natuurlijk nooit goed. Kun je niet tijdelijk van iemand wat RAM lenen ofzo? Kun je iig ff proberen of het daar aan echt aan ligt.
  • Herby
Herby
Stalknecht
Mem error zijn idd niet goed, probeer even van iemand te lenen. Verder kun je nog even een burnin test doen van Sisoft Sandra
