Uniflash kan niet flashen op bord 1. wel bord 2 zelfde chip
  • LollieStick
  • Laatst online: 10-09 11:48
Hoi
Ik heb hier 2 borden liggen. Een bord die dood was door een kapotte bioschip en een (tot voorheen) goed bord.
Het bord met de rotte chip is een VT6X4 (Abit P3 bord). Het andere bord is een Aopen AX59pro. Ik op de Aopen bord het BIOS van de VT6x4 geprogrammeerd omdat ik die weer up-and-running wou hebben. Dat is gelukt. Nadat ik de chips geprogrammeerd heb en omgewisseld boot het VT6x4 bord weer.
Nu is het geval dat ik dus nog een bord heb liggen (P2B-F) met een rot BIOS (mislukte flash of verkeerd bios). Daarvan wou ik dus het oorspronkelijke BIOS terug flashen. Dit moet nu dus op de VT6x4 gebueren met behulp van Uniflash. Als ik opstart van de kale bootdisk en uniflash start kan deze de chips niet detecteren (mogelijk beveiligd in het BIOS). Dit gebeurd nu dus met de chips van de VT6x4 zelf en de P2B-F. Awdflash kan het BIOS van de VT6x4 wel goed programmeren. Het lijkt dus een probleem te zijn met Uniflash die om de een of andere reden de chips niet wil herkennen.
Het BIOS heeft geen 'BIOS protect' functie zover ik kan zien.
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
tnx
  • dion_b
  • Laatst online: 23:06
dion_b
say Baah
Niet.
Er is een aantal moederbordfabrikanten waarop je niet met Uniflash kunt werken. Asus staat met stip bovenaan wegens hun eigen management chip waar ze geen gegevens over vrijgeven, dus die niet ondersteund kan worden. Abit is een vergelijkbaar verhaal, evenals Supermicro.
AOpen doet daarentegen niets raars, dus dat werkt prima, net zoals andere planken. Ik zou je AX59Pro er weer bij pakken :z
Oslik, blyat! Oslik!
  • LollieStick
In dat geval moet ik dus wel eerst het AX59Pro Bios terug flashen wat dus niet mogelijk is op het Abit bord.
Het gekke is dat het eerder al wel gewerkt heeft op precies hetzelfde Abit bord.
Het werkt dus niet meer nadat ik een Clear CMOS heb uitgevoerd
[ Voor 18% gewijzigd door LollieStick op 18-02-2005 22:24 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
:? Nu snap ik het even niet...
Normaal als je gaat hotswappen doe je het zo:
- BIOS van zieke plank halen
- goede plank booten
- BIOS EEPROM van goede plank verwijderen en vervangen met zieke
- BIOS flashen
- plank uit, beide BIOSsen terug naar eigen bord en klaar, als het goed is twee werkende plankjes.
Dus zie ik niet in waarom je nu iets met die AX59Pro terug moet flashen voor je het nogmaals kunt :o
  • LollieStick
De AX59Pro heeft problemen en het was de bedoeling die ook niet weer te gebruiken. Dus de chip heb ik daar af gehaald en op de VT6x4 geprikt. De AX59Pro heeft nu dus geen BIOS meer ;)
