Zyxel 650H-31 firewall problemen
  • Werkbouwtuig
Ik heb het volgende probleem:
Als ik met de serverbrowser van Steam servers probeer te vinden blijft hij steken zo rond de 250 servers. Nu heb ik op dit probleem gezocht en er worden een aantal oplossingen gegeven, maar die leiden niet echt tot het gewenste resultaat. Het alsof de router het niet aankan, met als symptomen dat internet het ong. 1 min niet goed doet.
Oplossingen gegeven:Wat heb ik allemaal gedaan:
  • Firmware upgrade router, geen veranderingen merkbaar.
  • Alle poorten met NAT naar mijn pc laten sturen (DMZ) en de Steam poorten in de access rules van de firewall gezet, het probleem blijft dan hetzelfde.
  • Zelfde, maar dan met alle poorten in de access rules van de firewall (Any TCP en Any UDP), zelfde resultaat.
  • Zelfde als boven, nu met firewall op de router compleet uit, Steam vindt een goed aantal servers (na een beetje geduld zo’n 27000).
De firewall uitzetten vind ik niet zo’n heel goed idee als permanente oplossing.
Dit staat er op de web configurator bij de firewall van mij router en ik denk ook meteen dat hier het probleem zit.
“The firewall protects against Denial of Service (DOS) attacks when it is active.”
Het enige probleem is dat dit niet apart instelbaar is via de web configuratie, via telnet kan ik wel iets van filters (IGMP, Netbios_LAN, Netbios_WAN) aanpassen, ik heb hier al wel een beetje mee lopen spelen, maar ook dit verhelpt het probleem niet.
Router: Zyxel 650H-31 pagina
Uit de FAQ van SteamPowered.com
Router Problem
There are also a few routers with bad firmware that have overflow problems when there are too many servers. A symptom of this is where you refresh CS for example and always get 8000 servers and then it stops. These routers will also typically go offline for a minute or so when they overflow. The only solution for this is to get updated firmware for the router or replace the router.
Iemand enige goeie ideen of suggesties wat ik kan uitzoeken, dan hoor ik het graag.
Mis je nog wat info, vraag het en ik zet het er asap bij :)
[EDIT]
Ik ga asap testen en de uitkomsten / firewall rules testen
1. Als je ICMP:0(ping) in de firewall(WAN-LAN) doorzet, werkt het dan wel en/of beter?
Nee, dat veranderd er niks aan
2. Wat staat er in de firewall rules welke xxx.xxx.xxx.xxx:??? poorten geblokkeerd worden?
In de eerste test stonden deze poorten open (source: any , dest:any)
UDP 1200
UDP/TCP 27000 to 27050
In de tweede test waren alle poorten in de firewall open (source: any , dest:any, tcp any,udp any)
Ondanks dat ik niks laat blokeren door mijn firewall, blijkt uit het log van de firewall dat er toch anders gebeurt.(ICMP Type 3, action: block, reason: default policy)
3. Wie is de internetprovider en telecom aanbieder?
CompuServe (over tiscali netwerk)
KPN met tele2 als carrier pre-select
beide lijken mij overigens niet echt relevant, aangezien alles wel werkt als ik de firewall uitzet.
5. Heb je de firmware bijgewerkt naar versie 3.40 IS.5(telnetmenu 24.2.1 ZyNOS firmware.....)?
Ja, die staat er op.
[ Voor 23% gewijzigd door Werkbouwtuig op 19-02-2005 19:36 ]
Mocht dit niet voldoende informatie opleveren wat er precies geblokkeerd wordt, probeer eens een syslog te maken.
http://zylamp.zyxel.nl/fo...23411b2de79949d6fd0a0#399
4. Kijk ook even op http://www.zyxel.nl/support/langzaam.html
