Aligneren via CSS van opsommingstekens
  • 149 views sinds 30-01-2008
  • nvidia
  • Laatst online: 04-07 18:35
Zit zelf met een klein probleem ivm met de alignering van mijn opsommingstekens. Hierbij zou ik deze willen uitlijnen met de functie zoals in Word, nl. Verkeerd om
Hoe is dit mogelijk dit uit te voeren in CSS?
Momenteel heb ik het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://img225.exs.cx/img225/5598/verkeerdom3gb.jpg
Partners: AV-Solutio | Mutrox | B&W | Trinnov
  • Clay
  • Laatst online: 22-06 13:51
Clay
cookie erbij?
een list doet dat vanzelf goed, tenzij er geen ul of ol om je li's staan. met css kan je ook nog de list-style-position gebruiken, inside of outside.
Instagram | Flickr | "Let my music become battle cries" - Frédéric Chopin
  • nvidia
Via inside gaat het niet. Outside zet hij alles volledig links tegen mijn gele kader & is alles mooi uitgelijnd! Heb het dus opgelost via de outside zoals jij vertelde maar hoe is het mogelijk om dan bepaalde zinnen te laten uitspringen? Via een absolute positie gaat dit niet!
[ Voor 29% gewijzigd door nvidia op 18-02-2005 15:12 ]
  • sopsop
  • Laatst online: 14-10 15:53
sopsop
[v] [;,,;] [v]
nvidia schreef op vrijdag 18 februari 2005 @ 15:10:
heb het dus opgelost via zoals jij vertelde maar hoe is het mogelijk om dan bepaalde zinnen te laten uitspringen? Via een absolute positie gaat dit niet!
Ik begrijp niet wat je bedoeld. Of dit zou de oplossing moeten bieden:
<ul>
  <li>
    Alinea 1, blablablabla
  </li>
  <li>
    Alinea 2, blablablabla
    <ul>
      <li>
        Uitspringende tekst
      </li>
    </ul>
  </li>
</ul>
  • Thijsmans
  • Laatst online: 15-10 13:42
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Heb je er wel een UL omheen gezet :? Inspringen kun je doet d.m.v. padding-left: 500px; (waarbij 500 natuurlijk ook lager mag :+ ) in de li-tag/class.
Privacy-adepten vinden op AVGtekst.nl de Nederlandse AVG-tekst voorzien van uitspraken en besluiten.
  • nvidia
dit heb ik al gevonden wat jullie me vertelden. Nu heb ik nog 1 kleine vraag. Is het mogelijk om het streepje "-" als opsommingsteken in te stellen?
  • Woudloper
Woudloper
« - _ - »
Als je gebruik maakt van de list-style-type kan je andere varianten gebruiken, zoals disc, circle of square. Een liggend streepje heb ik niet kunnen ontdekken. Een oplossing is om dit middels een afbeelding voor de list te doen...
Voor zover ik weet, is dat alleen mogelijk door een afbeelding in te stellen. Niet via een list-style-type...
// edit
Woudloper :w
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 18-02-2005 15:25 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Wat allemaal toch niet kan met CSS 3.0 :D Ik neem aan dat TS op zoek is naar een oplossing die hij toe kan passen en niet eentje waarover hij kan dromen ;)
Dan lijkt mij de enige oplossing om een afbeelding te gebruiken...
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Verwijderd schreef op vrijdag 18 februari 2005 @ 15:38:
eyyyy :( STFU :( :*
Of als mogelijkheid de :before gebruiken ;)
en met wat omwegen ook werkbaar te maken voor IE
  • nvidia
Heb het volledig werkend.
Resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://img230.exs.cx/img230/6273/resultaat3lh.jpg
Het streepje heb ik in Photoshop gemaakt zodat deze transparant is en dus op elke achtergrond past. Dit is handig moest ik mijn achtergrondkleur later aanpassen.
