Paar Laptop vragen
  • ScooBY_DoO
  • Laatst online: 21-09 16:17
Hallo:
Ik heb sinds kort een laptop in mijn bezit, de Asus A1300.
Nu zit ik met een paar korte vragen:
Gaat er gewoon standaard SDRAM in zo'n ding? (op de asus site is de A1300 niet te vinden, te oud denk ik) of moeten er kleiner modules in met minder pins?
Bij systeemeigenschappen geeft windows (XP) aan dat er een 488Mhz cpu? (dat ik hem kocht gaf windows 208Mhz aan!) en 96MB ram in zit, dit terwijl in de bios en sisoftsandra 800Mhz wordt aangegeven en 128MB ram???
Tenslotte zou ik nog graag willen weten wat voor soort wireless adapter ik hier in kan prikken?
Er zit een opening aan de zijkant die daar schijnbaar voor bedoeld is (ik ben een ontzettende noob op laptop gebied).
Ik heb een Wireless router (G-versie)waar ik die laptop graag op zou laten internetten.
  • n1ck
  • Laatst online: 06-10 18:28
Met o.a. het programmatje CPU-Z kun je bekijken wat voor geheugen je hebt..
http://www.cpuid.com/cpuz.php
Je kunt gewoon een wireless PCMCIA kaartje kopen, die dan G ondersteund erin stoppen, zou dit evt niet werken kun je ook nog aan een USB dongle denken.
[ Voor 43% gewijzigd door n1ck op 18-02-2005 14:13 . Reden: Wifi stukje dr bij gezet, typo's ]
  • BartW
  • Laatst online: 23:20
Waarschijnlijk zit er 128 mb ram in je laptop maar gebruikt je interne grafische kaart 32 mb en houd windows dus maar 96 mb ram over. Ik wete niet wat voor processor je in je laptop hebt maar ik denk dat die zich (als er niks te doen is) zich terugklokt.
  • Spixo
  • Laatst online: 20:45
In de notebook gaan SO-DIMM modules op PC100 snelheid. Let op dat de maximale capaciteit geheugen 320MB is!
  • ScooBY_DoO
Het is een 800Mhz Celeron cpu. Terugklokt? in systeemeigenschappen staan toch bij mijn weten gewoon je interne specs?
Van die 32mb grafische share dat zou wel kunnen kloppen idd....
Maar wat voor sdram zit hier in? gewoon standaard pins als in een desktop of gaan hier kleinere modules in.
Thnx
  • ScooBY_DoO
Ricardo87 schreef op vrijdag 18 februari 2005 @ 14:18:
Ow... waar haal je dat vandaan als ik vragen mag?
Sisofsandra verteld me dat er max 1024 in kan, 2x512MB.
En is SO-Dimm ook sdram dan?
  • Spixo
ScooBY_DoO schreef op vrijdag 18 februari 2005 @ 14:19:
Thnx
Er gaat SO-DIMM in:
Afbeeldingslocatie: http://www.decorsign.nl/illustraties/sodimm.jpg
Let erop dat je maar 1 slot hebt en dat je dus je huidige bankje zal moeten vervangen. Van de Asus A1300 zijn verschillende gemaakt, onder andere met een Pentium 700, Celeron 750 en Celeron 800 :)
ScooBY_DoO schreef op vrijdag 18 februari 2005 @ 14:20:
SO-DIMM koop je gewoon in de betere computerwinkel/op internet. Je hebt DDR-SDRAM SO-DIMM en SDR-SDRAM SO-DIMM ja.
Er kan echt max 320MB volgens de officiele specs. Je kan het natuurlijk altijd proberen ;)
[ Voor 27% gewijzigd door Spixo op 18-02-2005 14:25 ]
  • ScooBY_DoO
Ricardo87 schreef op vrijdag 18 februari 2005 @ 14:21:
Er gaat SO-DIMM in:
Ik was net aan het typen op het moment dat jij antwoorde
Thnx iig
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Even kijken welke chipset erin zit, dan is vaak wel te achterhalen hoeveeel ram erin kan (even geen rekening houdend met evt ingestelde limieten in bios etc voor zover dat mogelijk is).
  • Spixo
ScooBY_DoO schreef op vrijdag 18 februari 2005 @ 14:26:
Thnx iig
Nogmaals over dat geheugen ben ik niet zeker. PC100 SO-DIMM is bijna nergens meer nieuw te krijgen. Misschien moet je 2e hands eens kijken. Als je iemand in de buurt zoekt kan je het desnoods eerst nog even testen of die limiet van 320MB er echt is. Ook helpt mogelijk een BIOS update.
edit: Terw_Dan was me voor met een uitstekend advies ;)
[ Voor 50% gewijzigd door Spixo op 18-02-2005 14:30 ]
  • ScooBY_DoO
Google verteld me idd dat 320 de max is.
En in de pricewatch zie ik nog genoeg die so-dimm aanbieden.
  • Spixo
ScooBY_DoO schreef op vrijdag 18 februari 2005 @ 14:34:
Ik vraag me alleen werkelijk af hoe je op 320MB komt. Dat zou dus betekenen dat de laptop 64MB pre-installed geheugen heeft.
Dan hoef je alleen maar 256MB PC100 SO-DIMM te hebben :) Die overigens nog best prijzig zijn :|
  • ScooBY_DoO
Dus al met al is dit beesie eigenlijk niet geschikt voor XP?
128MB, die al 96 wordt vanwege die vga-sharing is wel heel erg karig.
Ik neem aan dat er geen verschil is tussen laptop en desktop sys req. voor windows XP?
Ik meende dat die toch wel minimaal 256 nodig had om enigzins een beetje op gang te komen.
  • ScooBY_DoO
Ricardo87 schreef op vrijdag 18 februari 2005 @ 14:40:
64MB preinstalled non-removable klopt
ScooBY_DoO schreef op vrijdag 18 februari 2005 @ 14:41:
Je kunt ook Xp "lichter" maken. Dit door de grafische dingen lager te zetten (ipv WinXP ziet het er uit als '98)
Weet niet of het veel gaat helpen, maar ik heb XP 128mb geheugen soepel zien draaien (met de grafische dingen aan)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 18-02-2005 14:46 ]
  • Spixo
Ik heb hier een pc staan met 160MB geheugen en die draait Windows XP Prof redelijk soepel. Misschien is het handig XP helemaal te strippen met nLite of XP-Lite e.d.
Ook heb ik alle onnodige services uitgezet :)
  • ScooBY_DoO
En die so-dimm's zijn 144pins, die ik nodig heb dan?
  • Spixo
ScooBY_DoO schreef op vrijdag 18 februari 2005 @ 14:55:
Use Google:
http://www.memoryx.net/asa1me2.html
"256MB USI/Asus Notebook 144pin PC100 SDRAM SODIMM (p/n ASUS-XAH256)"
144 pins dus :)
  • ScooBY_DoO
Is deze laptop ook backwards compatible met pc133? of moet het per ce pc100 zijn? Dit verteld google me niet.
  • Spixo
ScooBY_DoO schreef op zondag 20 februari 2005 @ 20:58:
De modules zelf zijn als het goed is backwards compatible. Als de module @100 draait heeft hij snellere timings..
Geen idee of je laptop het pakt.. wil je op safe spelen ga dan voor pc100.
  • franssie
  • Laatst online: 01:34
franssie
Save the albatross
ik draai PC133 op 100 in mijn laptops, werkt plima!
