datakabel Siemens C65 werkt niet (geen Siemenskabel)
  • ekkoper
  • Laatst online: 17-11-2024
Hallo!
Ik heb onlangs via een veilingsite een USB datakabel gekocht voor mijn siemens C65.
Het is niet een originele Siemens kabel..
Wanneer ik 'm aansluit wordt ie herkent door WinXP en wil deze een driver installeeren. Hij kan echter niets vinden.. Er zit een klein cdrommetje bij met een soort driver, maar dat levert niets op..
Wanneer de kabel in de telefoon zit en de in pc, kun je in d etelefoon zien dat de DCA-540 aangesloten zit (het is een namaak)..
Heeft iemand enig idee wat ik zou kunnen doen om het te laten werken?
Als je meer info nodig hebt, vraag daar dan om..
Groeten en alvast bedankt!
Eduard
  • ekkoper
Hij werkt ondertussen..
Voor info, reageer even.
Ik heb hetzelfde probleem, en las op internet dat niet-Siemens kabeltjes niet meer werken op x65 en x75 telefoons. Het kabeltje wat ik heb heeft dat probleem ook, en werkt alleen op x55.
Er wordt op internet gezegd dat je het probleem kan omzeilen met een 2-tal weerstandjes van 15k maar ook dat werkt niet bij mijn C65 met firmware v16.
Heb jij nog een andere oplossing?
Ik heb inmiddels een origineel kabeltje bestelt om van het probleem af te zijn.
