amd geode cs5530
Ik ben op zoek naar de XP drivers van de AMD CX 5530 chipset.
Ik heb al uren op google gezocht maar kom niet verder dan de drivers voor winNT
Heeft er iemand nog een idee of er ergens op het internet wel de drivers te vinden zijn van deze chipset.
De beeldscherminstellingen kwamen onder winNT namelijk tot 1280x 1024.
Nu ik onder winXP zit komt deze niet hoger dan 1024x768.
De iiyama drivers zijn niet te installeren want ik kan de optie "use hardware default settings" niet uitschakelen.
Uiteindelijk zou ik met deze chipset een resolutie van 1280x768 willen krijgen... ivm wxga beeldscherm.
bvd Emiel
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 18-02-2005 09:52 ]
  • rvanlooijen
  • Laatst online: 21-06-2021
Volgens dit stukje:
VGA Interface
* Chipset: NS CS5530
* Display memory: 1 ~ 4 MB share memory, set in BIOS
* Display type: Supports VGA and TFT LCDs. Able to display both CRT and Flat Panel simultaneously
* Display resolution: Panel resolution supports up to 1024 x 768 @ 18 bpp. Supports 18-bit TFT LCD panel. Non-interlaced VGA monitor resolutions up to 1024 x 768@ 24 bpp
Zie: http://www.emacinc.com/sbc_pc_compatible/pcm_3350.htm
Is dat ook het max. wat je uit die chip zal krijgen... Klinkt vrij logisch voor een 4MB kaartje overigens... Kan zo snel verder niks vinden voor je helaas.
If it's any help; USB mouse&keyb drivers voor WinCE:
http://members.driverguid...=dosearch&qm0=CS5530&sm=s
Caesartje schreef op vrijdag 18 februari 2005 @ 10:02:
Volgens dit stukje:
Lijkt mij aan de andere kant wel weer logisch dat wanneer ik onder NT het wel kan het ook zeker onder winxp zou moeten kunnen...
Of zit ik dan te veel logisch na te denken ?
1280x1024 is wel mogelijk met die hardwarespecs. Zelfs met 24 bits. Voor 24bpp heb je namelijk genoeg aan 4MByte:
1280x1024x24 = 31.457.280 bits zijn nodig om deze reso te laten werken.
Dit zijn 31.457.280/1024/1024 = 30 Mbits = 3,75MByte.
Voor 1024x768x24bpp is namelijk maar 2,25MByte nodig (reken maar na).
Kortom het zijn wel gewoon de drivers die wazig aan het doen zijn.
  • dion_b
  • Laatst online: 20:49
dion_b
say Baah
Het zou wel eens kunnen zijn dat onder XP de drivers per se in 32b ipv 24b willen werken. En 4MB is met 32b idd net genoeg voor 1024x768 en net niet genoeg voor 1280x1024
Het kan ook dat NT maar met 16bpp ingesteld was, dan kun je nog hoger natuurlijk :z
Oslik, blyat! Oslik!
dion_b schreef op vrijdag 18 februari 2005 @ 14:32:
hij staat/stond in windowsXP ingestelt op 16 net als bij NT
  • dion_b
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op vrijdag 18 februari 2005 @ 16:41:
Wel zo handig om dat te vermelden, dan heeft het namelijk niets met je VGA drivers en alles met je monitor drivers te maken :o
Dat niet uit kunnen schakelen van HW default zie je vaker bij TFT schermen, maar dan moet het wel goed staan. In het ergste geval kun je gewoon de default drivers zelf bijwerken (een monitor 'driver' is niets anders dan een textbestand waarin de ondersteunde modi staan :z )
Heeft dat geen effect op de hardware ? Het zou dus geen errors moeten opleveren wanneer ik dat doe ?
bvd, Emiel
Ps: het is gewoon een crt scherm. Vision Master Pro410
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2005 11:07 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op dinsdag 22 februari 2005 @ 11:06:
bvd, Emiel
:? Je zegt in de TS dat het gaat om een WXGA scherm, nu is het een VMPro410 met gewoon 4:3 verhouding.
Om wat voor scherm gaat het nu echt?
Dat je monitor non 4:3 resoluties (zoals WXGA 1280x800) aankan wil nog niet zeggen dat je daarmee het mooiste beeld zult hebben (1280x960 is bijv. wél 4:3)
De driver voor de Iiyama Vision Master Pro 410 A702HT 17inch vindt je hier: http://www.iiyama.nl/include/getData.asp?1965 in \iiyama Drivers\CRT Monitor\!CRT other models\IIYAMAE.INF
Mocht je zelf een driver klussen, dit zijn de spec's:
HorizSync: 27-96
VertRefresh: 50-160
MaxResolution: 1600x1200
Verwijderd schreef op woensdag 23 februari 2005 @ 06:31:
HorizSync: 27-96
VertRefresh: 50-160
Het probleem was dat ik die niet kon installeren ( de drivers ) dus zal zelf moeten klussen :) ..
Deze monitor geeft idd niet het mooiste beeld met die resolutie, maar het is dan ook de bedoeling dat er een ander scherm op komt.Welke is nog niet duidelijk. Maar omdat ik de automatische hardwarematige configuratie niet uit kan zetten was/ben ik bang dat dat ook niet gaat lukken met een andere monitor vandaar deze vraag op dit forum.
thks for the info..
gr..Emiel
Waar kan ik het bestand vinden die ik aan moet passen ?
Of wat voor naam heeft het bestand
bvd Emiel
Anybody????
  • dion_b
dion_b
say Baah
Lees die post van euss dan - Iiyamae.inf :z
Eehh maare die kan ik dus niet installeren |:( remember 8)7
